 Diode compteur
dav31370 dit PanPan
11 participants
Nombre de messages : 31475
Diode compteur - Page 3 506615
Diode compteur - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Diode compteur   Diode compteur - Page 3 EmptyMar 29 Mar 2016 - 22:03
pour le compteur, faut acheter le capteur en option avec l'aimant à fixer sur la roue
pis le compte-tour, c'est possible selon un des branchements A à F
pis un extincteur, aussi, avec le fer à souder Diode compteur - Page 3 506615
Nombre de messages : 5139
Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde et .....950 multistrada
MessageSujet: Re: Diode compteur   Diode compteur - Page 3 EmptyMer 30 Mar 2016 - 6:25
pas de soucis ,je ferais un petit retour Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: Diode compteur   Diode compteur - Page 3 EmptySam 2 Avr 2016 - 15:28
toblerone a écrit:
Wink Diode compteur - Page 3 199449Image
Diode compteur - Page 3 399836screen19
bon alors
j ais branché presque tous......mais pas de jus
par contre quand je regarde le schema du koso, il semblerais qu il faille tirer une ligne du + de la batterie , j ais pourtant mis le rouge du koso avec celui de la cosse du compteur d origne mais rien
pour la masse il faut que je tire aussi une ligne ?
la aussi ,selon le schema je doit coupler le jaune/blanc marron et masse qui arrive du neiman ( donc noir de ma cosse d origine ) ?
MessageSujet: Re: Diode compteur   Diode compteur - Page 3 EmptyLun 4 Avr 2016 - 14:44
le branchement est juste (+12v sur le fil rouge d'origine de la moto, masse sur le fil noir)
Donc si t'as pas de jus, c'est que le problème est ailleurs.
Dans un premier temps, ben vérifies avec un mutlimètre ou même un tâteur si tu as bien du jus entre le fil rouge et le noir. Si c'est pas bon, t'as un problème côté moto...fusible, câble cassé, ...du coup faut vérifier si tu as du jus entre le fil rouge et une masse sur le cadre-> fil de masse de la moto pas OK ou pas de jus du tout et là c'est p't'être bien le fil rouge qui est cassé.
MessageSujet: Re: Diode compteur   Diode compteur - Page 3 EmptyLun 4 Avr 2016 - 18:15
ont parle bien du fil rouge qui arrive au compteur de la moto ainsi que le fil noir ?
MessageSujet: Re: Diode compteur   Diode compteur - Page 3 EmptyLun 4 Avr 2016 - 23:06
ouaip !
Diode compteur
» Moteur qui cale
» [TUB M2] COMPTEUR
» Compteur hs
» compteur hs
» X1 99 plus de compteur? ??
