-21%
949.99 € 1199.55 €
 (TUB) problème de boite
3 participants
Nombre de messages : 4132
(TUB) problème de boite Empty
MessageSujet: (TUB) problème de boite   (TUB) problème de boite EmptySam 19 Mar 2016 - 10:18
Salut Very Happy
je viens de voir une boite de M2 sur l'établi.
Le gars vient de changer le pignon de 4 et une fourchette.
Sur les 4 petits "tétons" en bout d'arbre ,(celui des fourchettes), ou vient s'encastrer l'étoile de sélection,
il y en avait un ou deux a moitié sorti, ce qui mettait l'étoile de travers et donc empêchait de remettre le circlip.
Donc un petit coup de marteau tout doux et tout rerentre dans l'ordre, mais s'ils sont sortis une fois ils vont certainement recommencer.
Que faire ? les coller ? avec quoi ? loctite ?
Le pignon de boite a t'il pu lâcher a cause de ça ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: (TUB) problème de boite   (TUB) problème de boite EmptySam 19 Mar 2016 - 12:38
 Very Happy
(TUB) problème de boite Sans_t10
MessageSujet: Re: (TUB) problème de boite   (TUB) problème de boite EmptySam 19 Mar 2016 - 13:58
Toi dès qu'on parle de tétons tu rappliques pig
Nombre de messages : 32241
(TUB) problème de boite 506615
MessageSujet: Re: (TUB) problème de boite   (TUB) problème de boite EmptyLun 21 Mar 2016 - 11:23
scratch si l'étoile est en place et le clip mis, normalement les tétons ne peuvent plus bouger, non ?
au pire un peu de frein filet les fixera assez pour qu'ils ne bougent plus, tout en restant démontables si nécessaire sans sortir la perceuse
pis le pignon de 4ème est connu pour s'user si on roule en démultiplication secondaire EUROPE.
MessageSujet: Re: (TUB) problème de boite   (TUB) problème de boite EmptyLun 21 Mar 2016 - 11:47
A priori si ..., l'étoile était de travers au démontage et le circlip un peu tordu.
A vérifier peut être aussi si le crochet de sélection n'est pas tordu ou abimé, car c'est lui qui a du faire sortir le tétons.
mustang_bubulle
mustang_bubulle
Nombre de messages : 236
Ma Buell : S3T Thunderbolt 1999
MessageSujet: Re: (TUB) problème de boite   (TUB) problème de boite EmptyVen 25 Mar 2016 - 23:52
pi si tu roulait tu n’userait pas la 4 pirat
MessageSujet: Re: (TUB) problème de boite   (TUB) problème de boite EmptySam 26 Mar 2016 - 8:58
je ferai passer le message au proprio de la bête Wink
» probleme de boite...
» probleme de boite
» (Tub) problème de boite
» KIT RACING
» [TUB] Problème de boîte sur X1
