Readbull
Nombre de messages : 18 Localisation : Morbihan Ma Buell : XB9S
année 2003 Date d'inscription : 14/02/2016
 | Sujet: ECM Mar 15 Mar 2016 - 18:35 | |
| Bonjour à tous, En dehors du réglage papillon et effacement des codes d'erreurs que peut-on encore obtenir avec le système ECM sur une XB9S. A l'avance merci pour simplement la liste des infos ou réglages possibles. |
 | Sujet: Re: ECM Mar 15 Mar 2016 - 20:52 | |
| ben ... tout !! en gros tu as accés à l'ensemble du système électronique, donc l'ensemble des capteurs, l'ensemble des actionneurs et les données utilisées par le "cerveau" (l'ECM). |
Readbull
 | Sujet: ECM Mar 29 Mar 2016 - 20:07 | |
| Merci pour ta réponse.
Je vais donc chercher une doc pour connaître les capteurs et la gestion électronique de ma nouvelle machine. |
streetdjack
 | Sujet: Re: ECM Mar 29 Mar 2016 - 21:47 | |
| Y a des trucs par là ... |
Klein74
Nombre de messages : 2 Age : 33 Localisation : 74 Ma Buell : Xb9 Date d'inscription : 03/04/2016
 | Sujet: Reprog ou pas reprog Dim 3 Avr 2016 - 19:26 | |
| Salut les gars, alors voilà apres 5ans de japonaise je suis passer chez buell avec une petite xb9 de 2003. En voulant changé la batterie j'ai mal resserré la masse donc fausse masse et j'ai griller l'ECM. J'ai donc commander un nouvel ECM remonter, la moto démarre nickel mais elle ne marche que jusqu'à 3500 4000 tour mais plus haut dans les tour elle s'étouffe. Le mec qui me l'a vendue ma dit qu'elle avait un stage 1 est ce Ca le souci? Ou juste que je suis obliger de la reprogrammer obligatoirement si je change l'ECM merci pour votre aide |
 | Sujet: Re: ECM Dim 3 Avr 2016 - 20:02 | |
| - Klein74 a écrit:
- Salut les gars, alors voilà apres 5ans de japonaise je suis passer chez buell avec une petite xb9 de 2003. En voulant changé la batterie j'ai mal resserré la masse donc fausse masse et j'ai griller l'ECM. J'ai donc commander un nouvel ECM remonter, la moto démarre nickel mais elle ne marche que jusqu'à 3500 4000 tour mais plus haut dans les tour elle s'étouffe. Le mec qui me l'a vendue ma dit qu'elle avait un stage 1 est ce Ca le souci? Ou juste que je suis obliger de la reprogrammer obligatoirement si je change l'ECM merci pour votre aide
salut, grillé l'ECM ? euh ... tu es certain là ? parce que des soucis de cosses y'en a à foison, mais des ECM grillés à cause de ça par contre ... bon sinon, tu l'as acheté par quel biais ton ECM de remplacement ? parce que suivant ce qu'il a dans le ventre déjà ça peux ne pas aider. ensuite, dans tous les cas, suite à un changement d'ECM, il faut régler le point zéro du TPS et setter l'AFV. File te présenter dans la section de ta région. D'une ce sera plus sympa, de deux, une fois que l'on saura d'où tu es, tu n'es pas à l'abri que quelqu'un puisse t'aider à faire ces manips. |
Klein74
 | Sujet: Re: ECM Dim 3 Avr 2016 - 20:13 | |
| Ok merci c'est la premiere fois que j'utilise un forum merci |
