| Baisse régime en acceleration | |
+4R2OD2 ecirb svbagoo Clems1985 8 participants |
Clems1985
Nombre de messages : 96 Age : 36 Localisation : Toulon Ma Buell : XB12 de 2007 Date d'inscription : 19/11/2012
 | Sujet: Baisse régime en acceleration Lun 14 Mar 2016 - 12:49 | |
| Salut à tous, lorsque j'accélère tranquillement mais vraiment tranquillement, coupure comme si je tomber en réserve et que je devais tourner mon robinet d'essence. A l'arrêt si j’accélère aucun soucis, uniquement lorsque je roule. Obliger de relâcher l’accélérateur et remonter très progressivement.
C'est pas un régime précis, ça m'est arrivé à 3500tr/min comme à 4000 quand j'ai regardé.
Une idée les amis?
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 45 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration Lun 14 Mar 2016 - 13:00 | |
| Afv fluctuant (modification de richesse anormal)
Faux contact, prise d air, sonde 02 hs, callage allumage mauvais etc...) |
Clems1985
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration Lun 14 Mar 2016 - 13:49 | |
| et comment je pourrais incriminer la panne? |
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration Lun 14 Mar 2016 - 20:00 | |
| si tu as ECMSPY essai de rouler en loguant. De cette manière tu verras l'état des différents capteurs au moment du soucis. Ca peut mettre sur la voie.
Sinon, autre méthode plus traditionnelle : avant ça marchait et après ça marche plus ... tu as changé quoi entre les deux ? (la liste complète). En gros tu as 99% de chances que ça viennent de par là. Et le reste c'est pour le vraiment pas de bol. |
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration Lun 14 Mar 2016 - 20:17 | |
| Dans mon expérience "pas de bol" mon allumage décalé subitement alors que je tripotais autre chose. Tu peut effectivement enlever quelques pistes: réglage allumage, la sonde o2 tu verras directement avec ecmspy si elle te sort les bonnes valeurs. Un client en garage qui dit que ça caisse ne démarre plus, la première chose qu'on vérifit c'est si il a de l'essence. C'est plus simple de procéder par élimination. |
Clems1985
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration Mar 15 Mar 2016 - 9:12 | |
| J'ai changé mes bougies commandé sur Biker Store... Je vais remttre les anciennes et tester. J'ai pensé à ma bobine moi |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration Mar 15 Mar 2016 - 10:31 | |
| Prise d'air sur le corps dadmission |
Clems1985
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration Mer 23 Mar 2016 - 11:45 | |
| Bon après avoir échangé les bougies mêmes problème, d'ailleurs ça me le fait même sans rouler... J'ai fait un test avec les code erreur et c'est le 13, sonde lambda... Ya-t-il moyen de tester cette sonde et si je veux la changer des conseils ou l'acheter...? |
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration Mer 23 Mar 2016 - 11:48 | |
Clems1985
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration Mer 23 Mar 2016 - 12:33 | |
| Merci déjà, le truc c'est que j'ai pas de petit ordi portable à mettre dans le sac à dos pour faire les test et je suis très très novice avec le logiciel. Bon je vais voir pour me faire prêter un mini pc et essayer de me familiariser avec le logiciel. J'ai pas vu sinil y avait un tuto sur le forum... |
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration Jeu 24 Mar 2016 - 10:26 | |
| Y'a la procédure de test avec un multimètre, mais elle est un poil plus chiante:
Avant tout, il faut vérifier que le fil violet-gris de la sonde n'est pas en court-circuit avec la masse ou un autre fil.
1) vérifier que l'ECM donne bien du 0,5v à la sonde : Pour ça, il faut déconnecter la sonde et mesurer la tension entre les connections 4(fil violet-gris) et 7(fil noir-blanc) du connecteur gris de l'ecm, moteur en marche. si t'as pas 0,5v, c'est l'ECM qui a un problème.
2)Moteur tournant au ralentit et en température, vérification de la tension de retour de la sonde :
Normalement, elle doit rapidement osciller entre 0,1v et 0,8v
Si elle oscille entre 0,1v et 0,4v, le problème vient plutôt d'un problème d'injection trop faible (pompe essence faible ou gicleur "bouché")
Si elle oscille entre 0,6v et 1,0v (pression essence trop élevée, gicleur qui reste ouvert, ...)
si elle ne change pas du tout ou très lentement, et que la continuité du fil de la sonde à été vérifiée (vérification préliminaire tout en haut du post), c'est que la sonde est morte.
Si elle varie entre 0,1v et 0,8v, il faut vérifier l'intégrité du faisceau en le secouant, en bougeant les connecteurs pour déceler un mauvais contact intermittent. En l'absence de ce mauvais contact intermittent, il faut remplacer la sonde, effacer le code erreur et faire un essai routier. Si tout fonctionne normalement, c'était la sonde qui était défectueuse, si ça continue à merder et qu'il y a un nouveau code erreur, c'est l'ECM qui déconne. |
Clems1985
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration Mer 13 Avr 2016 - 19:36 | |
| Ma batterie est faible donc je vais en commander une, elle a du prendre une claque avec tout les test même en l'ayant mis sur charge...
D'ailleurs vous en pensez quoi de ce modèle ? http://www.batteriesmoto.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=128&category_id=1911&option=com_virtuemart&Itemid=27+ou+encore+http%3A%2F%2Fwww.batterie-energie.fr%2F14-batterie-moto-speciales-harley-davidson&vmcchk=1&Itemid=27
Clems1985
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration Mer 13 Avr 2016 - 19:47 | |
| - Batterie changée - Bougie changée
Photon
Nombre de messages : 727 Age : 55 Localisation : Anderlues Ma Buell : XB12SS 2008 + Rino (son en page 2)
BMW R1200GS Rallye 2017
XB12SS Date d'inscription : 07/04/2009
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration Mer 13 Avr 2016 - 21:00 | |
| Je viens encore d'avoir un problème équivalent sur ma XB, coupure moteur entre 2200 et 4000 tours, hoquet, coupure alimentation, ralenti instable qui descendait très bas en décélération avec calage régulier...... Première chose à vérifier (pour moi) avant de tout démonter et de tester toute tes sondes, ça prend du temps et c'est pas évident, VERIFIE TES MASSES..... Pour ma dernière panne c'était simplement la vis qui tient le support de batterie au sabre droit qui est partie en balade.  |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration Mer 13 Avr 2016 - 21:23 | |
Clems1985
Clems1985
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration Dim 29 Mai 2016 - 20:14 | |
| Problème résolu. Aucun dégâts. Après tout cela je l'ai amené chez trc moto, remise a zéro et tout est nickel, enfin. (http://www.trcmoto.com/banc_de_puissance_fuchs.html)
Mais après tout cela je la vends, Bébé en cours et d'autres projets...
Ça me laissera me prendre une X1 la prochaine fois. |
 | Sujet: Re: Baisse régime en acceleration  | |
