| [ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... | |
MTTE59
Nombre de messages : 41 Age : 45 Localisation : 59 Ma Buell : S3, M2 Date d'inscription : 12/10/2015
![[ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... Dim 13 Mar 2016 - 10:56 | |
| Salut, j'ai le joint de carter primaire qui fuit, et bien, en plusieurs endroits...
1 Quelle peut être la cause ?
2 Puis je le changer moi même ? C'est simple ?
C'est un s3 de 98, qui a peu roulé, notamment cet hiver, au retour d'une sortie de 250 km hier, patatras... |
pascalo
Nombre de messages : 326 Age : 62 Localisation : 72 sarthe Ma Buell : XB12S 2005
+Ducati multistrada ds
ex: Buell 1125R, HD 1200XRX Date d'inscription : 23/03/2011
![[ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... Dim 13 Mar 2016 - 12:33 | |
| précise si c'est goutte à goutte ou suintement ou seulement des traces autour, vérifie le serrage des vis avec modération. |
MTTE59
![[ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... Dim 13 Mar 2016 - 13:02 | |
| ça fuit vraiment, ça coule sur le silençieux, le carter goutte... c'est correctement serré....
Nombre de messages : 1431 Age : 33 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
![[ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... Dim 13 Mar 2016 - 14:34 | |
| Le joint est à remplacer. C'est le problème des moto qui roule peu, certain joint sèche, ou alors il était juste vieux...
C'est pas bien compliqué à remplacer, vidange du primaire, sortir le sélecteur, retirer "l'escargot" sur l'embrayage (là ou viens le câble d’embrayage) sinon il t’empêche de sortir le carter. Remettre un joint neuf et remonter le tout, attention lors du remontage de "lescargot" sur l'embrayage il faut laisser un jeux, je sais plus de combien par contre...mac? |
Nombre de messages : 1550 Age : 56 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999 Date d'inscription : 13/10/2012
![[ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... Dim 13 Mar 2016 - 23:38 | |
![[ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... Lun 14 Mar 2016 - 8:07 | |
| - Maxou41 a écrit:
- Le joint est à remplacer. C'est le problème des moto qui roule peu, certain joint sèche, ou alors il était juste vieux...
C'est pas bien compliqué à remplacer, vidange du primaire, sortir le sélecteur, retirer "l'escargot" sur l'embrayage (là ou viens le câble d’embrayage) sinon il t’empêche de sortir le carter. Remettre un joint neuf et remonter le tout, attention lors du remontage de "lescargot" sur l'embrayage il faut laisser un jeux, je sais plus de combien par contre...mac? et détendre le primaire aussi |
![[ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... ![[ TUB] Joint de carter primaire qui fuit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
