| Bruit et efficacité échappement jardine | |
+4svbagoo laurent38 Bruno Gregorius 8 participants |
Gregorius
Nombre de messages : 150 Age : 39 Localisation : Montelimar 26 Ma Buell : Xb12r transfo S Date d'inscription : 27/02/2016
| Sujet: Bruit et efficacité échappement jardine Ven 11 Mar 2016 - 7:50 | |
| Salut à tous Je cogite pas mal sur cet échappement jardine depuis que j'ai la moto Sans parler du bruit monstrueux qui me gêne pas perso, je tique juste sur le traumatisme des autres Je vais devoir revoir l'ecm parceque quelquechose cloche. Raté,pétarade. J'entends souvent dire qu'il est très difficile à régler avec ce jardine. Du coup je me tâte à le dégager. Il est si pourri que ca ce pot ? |
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Ven 11 Mar 2016 - 8:12 | |
| Fabriqué en boite de petits pois recyclées il est de qualité merdique: rivets qui sautent, résistance dans le temps pas terrible, il ne coute pas cher mais ne vaut pas plus. Après, pour les perfs, il est plus adapté pour les 9 que pour les 12. Quant au bruit, ca regarde chacun, mais je le trouve agressif et moche. Il n'est pas profond, caverneux, grave. Il est juste bruyant. |
Nombre de messages : 4438 Age : 55 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell's Date d'inscription : 23/01/2007
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Ven 11 Mar 2016 - 11:04 | |
| Ca c'est fait |
Gregorius
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Ven 11 Mar 2016 - 11:28 | |
| En fait cest de la merde quoi Est ce que ça peut expliquer un comportement bof sur la moto ? |
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Ven 11 Mar 2016 - 11:51 | |
| J'ai essayé la 12R de Zef quand elle était équipée de cette merde. La moto était incapable de dépasser 5000 tours. Mais je ne sais pas si il avait la carto stock ou la carto race. |
Gregorius
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Ven 11 Mar 2016 - 11:57 | |
| Merci pour vos avis les gars. Ce qui me gêne le plus c'est vraiment ces trous en bas Pour une Buell c'est impardonnable.
Je suis impatient de jeter un œil sur l'ecm. Au pire je dégage cette daube |
svbagoo
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Ven 11 Mar 2016 - 20:41 | |
| Il est pragile, mais c est L un de ceux qui fait sortir le plus de watts et de couple....pas pourrit, fragile |
svbagoo
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Ven 11 Mar 2016 - 20:44 | |
| - Gregorius a écrit:
- Salut à tous
Du coup je me tâte à le dégager. Il est si pourri que ca ce pot ? Les trous c est un pb autre que la carto Un jardine marche très bien avec une carto race ou origine. L Afr est loin d être mauvais et ne cause pas de trous avec ce pot Le pb est ailleurs (prise d air, callage statique allumage, calibration tps, sonde 02 ou Iat hs...,) |
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Ven 11 Mar 2016 - 21:50 | |
| J'opterais pour le plus simple, désactiver la sonde o2 via ecmspy pour commencer |
Nombre de messages : 3357 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Ven 11 Mar 2016 - 22:34 | |
| Je suis très content du mien! Un carbone acheté 2 fois moins cher que le moins cher des autres "silencieux". Parce que c'est clair, ce terme ne lui va pas du tout, même avec un db killer! Néamoins aucun soucis moteur, pas de trous, pas de soucis pour les tours, enfin tout ce qui viendrait d'une carto pas adaptée. La mienne est une race (12R de 2004), avec les modifs filtre qui vont bien. Avant j'avais un origine modifié. Niveau perf, vu que je ne me ballade pas avec un chrono, pas vu de diff à part une nette amélioration auditive. C'est vrai que ce n'est pas la finition d'un tube à 800 balles. Mais à chaque fois que je démarre et roule avec , c'est bon! Les rivets ça se change (j'ai mis des modèles inox), tu peut remettre ton sabot parce que fourni avec des fixations, une vis et 2 ressorts à virer pour le déposer. Moi je vote OUI |
Gregorius
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Sam 12 Mar 2016 - 7:36 | |
| Merci les gars. Ca rassure. De toute manière pour ces symptômes je suis obligé de voir sur ecm J'ai pas de pc portable pfff |
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Sam 12 Mar 2016 - 7:51 | |
| Bon un pc portable c'est pas non plus difficile de s'en procurer un pas cher d'occase... |
Gregorius
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Sam 12 Mar 2016 - 8:10 | |
| J'ai pas eu le temps de voir encore. J'ai hâte de voir cet ecm |
svbagoo
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Sam 12 Mar 2016 - 21:45 | |
| De toute façon remplacement ECM même neuf il faut recalibrer le tps obligatoirement donc PC |
Gregorius
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Dim 13 Mar 2016 - 15:20 | |
| Cool ! Apres la série je dois trouver un pc portable. Ok. Puis impossible de se connecter au réseau Maintenant impossible que ecmspy détecte le port ...
Je plante la |
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Dim 13 Mar 2016 - 19:39 | |
| Tu as le pilote pour ton câble? |
Gregorius
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Dim 13 Mar 2016 - 19:45 | |
| Quand je l'ai branché mon pc la installé automatiquement. Ensuite je me connecte en port 3 (le seul) je lance et rien
Un panneau erreur. Comme quoi ecmspy attend toujours un signal |
Brackyo
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 07/07/2015
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Mer 16 Mar 2016 - 9:14 | |
| Perso. Aucun souci avec jardine... |
Nombre de messages : 1910 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Mar 13 Nov 2018 - 11:10 | |
| Sortez vos pelles.. C'est l'histoire d'un mec, qui a fusillé sont sabot et qui n'a pas fait de suite le rapprochement avec la fureur de son pot jardine des dernières semaines.. C'est Officiel, j'ai le premier Jardine à compression dynamique ! ... Il est désserré de partout/fuit de partout... Bref, me faut Ptet de nouveaux rivets moi... |
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Mar 13 Nov 2018 - 18:07 | |
| Démontage,lessivage, demain j'irai voir le chaudronnier du village. C'est malheureux, j'ai rien sous la main pour refaire l'intérieur. |
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Mar 13 Nov 2018 - 21:19 | |
| Évite de dépenser du temps et de l'argent pour ce tromblon. Jardine c'est de la camelote, ca ne tient pas dans le temps. |
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Mar 13 Nov 2018 - 22:01 | |
| Les rivets ne m'inspirait pas non plus quand j'ai acheté le mien. Remplacé direct par des inox de bonne qualité et rebourré à la laine de roche et filet inox. Perso j'aime bien le son du mien mais en carbone et pas en casse grain. Pas de corrosion ni rien qui ai bougé en 10 ans. Après pour suivre Bruno, je ne l'aurai pas acheté à n'importe quel prix car ça reste deux pauvre tubes l'un sur l'autre. Mais le dollars ne valait pas grand chose et j'ai un petit faible pour le carbone, donc 330 balles livré me convenais. |
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine Mar 13 Nov 2018 - 23:15 | |
| Alors là , je m'insurge ! Les rivets n'ont pas un pet de rouille... J'étais amoureux des doubles sorties moi... Comme tout bon kéké de base j'ai fait tourner 10secondes sans silencieux... Bhaaaa, je suis pas convaincu de pouvoir rentrer sans Faut que celui-ci me tienne encore 1000 bornes que je rentre à la maison mère |
| Sujet: Re: Bruit et efficacité échappement jardine | |
