Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 Remontage disque périmétrique
4 participants
Nombre de messages : 2608
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
Remontage disque périmétrique Empty
MessageSujet: Remontage disque périmétrique   Remontage disque périmétrique EmptyMar 8 Mar 2016 - 15:39
Celui du XB me pose souci pour le remonter.
Le démonter fut fait avec une clé à choc tellement les vis étaient scellées. Malgré un nettoyage au chalumeau des puits de vis, impossible de les revisser à fond.
Comment avez vous fait?
Miguelos
Miguelos
Nombre de messages : 46
Ma Buell : XB12S 2004
MessageSujet: Re: Remontage disque périmétrique   Remontage disque périmétrique EmptyMar 8 Mar 2016 - 19:55
Tu entends quoi par "à fond" ? (les vis épaulées laissent un jeu entre le disque et ta jante)
Si tes vis étaient serrées "comme un bourrin" elles n'ont pas due apprécier...
Le serrage au couple prends en compte la déformation de la vis lors du serrage, donc je pense que dans le meilleur des cas tes vis sont mortes, et dans le pire des cas ce sont les taraudages de ta jante qui sont morts... Shocked
joecrossman69
joecrossman69
Nombre de messages : 355
Ma Buell : XB12R ( sera transformer en Ss )
MessageSujet: Re: Remontage disque périmétrique   Remontage disque périmétrique EmptyMar 8 Mar 2016 - 20:45
nettoyage au chalumeau c'est pas top ca ...
le problème c'est que tu a peut être rempli le fond du trou par de la loctite fondu
le must pour le nettoyage des puits doit ce faire avec un taraud et tu le passe gentiment et tu souffle régulièrement a la soufflette
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Remontage disque périmétrique   Remontage disque périmétrique EmptyMar 8 Mar 2016 - 21:21
Ouai, y a plus que ça à faire. Rolling Eyes
Apparemment ce n'est donc arrivé à personne Embarassed
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: Remontage disque périmétrique   Remontage disque périmétrique EmptyMar 8 Mar 2016 - 22:14
il est sage de les remplacer en cas de démontage...
elles doivent être serrées au couple et laisse le disque "libre".
si ton loctite fondue s'est solidifié dans le fond, essai avec un forêt, gentiment....le locticte sec saute très bien.
» le XB et son disque perimetrique
» Disque périmétrique
» Typus avec un disque perimétrique
» [XB] bloc disque oublié disque arrière voilé
» remontage s1
