Le Deal du moment : -23%
929 €
 joint de culasse a répétition
Thiéfaine
joecrossman69
svbagoo
13 participants
pascalo
pascalo
Nombre de messages : 326
Ma Buell : XB12S 2005
+Ducati multistrada ds
ex: Buell 1125R, HD 1200XRX
joint de culasse a répétition  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyJeu 10 Mar 2016 - 17:11
effet optique ou des rayures? sur la 4é photo! cyclops
Nombre de messages : 4117
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyJeu 10 Mar 2016 - 17:14
C'est la trace du joint de culasse explosé, regarde sur la première photo la position qu'il avait.
Ce n'est pas rayé.
pascalo
pascalo
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyJeu 10 Mar 2016 - 17:22
je parlais de l'intérieur du cylindre.
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyJeu 10 Mar 2016 - 17:47
Ha ok, il y a quelques traces mais on ne sent rien au doigt ni a l'ongle.
pascalo
pascalo
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyJeu 10 Mar 2016 - 18:05
voilà, ma façon de juger ton problème: serait de trouver un cylindre d'occase comme maxxou que tu fais réalèser ainsi que le tiens qui est en bon état et une paire de pistons neufs pour toujours la même cote.
cela n'engage que moi, tu en fais ce que tu veux study
Nombre de messages : 31471
joint de culasse a répétition  - Page 2 506615
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyVen 11 Mar 2016 - 12:04
Je partage cet avis...le plus chiant dans l'histoire, c'est le démontage-montage, et tant qu'à faire autant partir sur une nouvelle base saine, et intervenir sur les deux cylindres.
Nombre de messages : 1431
Ma Buell : X1 pour la route
1000 gsxr pour la piste
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyVen 11 Mar 2016 - 13:30
Tu me dis, si tu en as besoin je te l'envoi. Arrow
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyVen 11 Mar 2016 - 16:36
Je vois demain avec mon pote et je te tiens au jus.
Tu peux vérifier les plans de joints haut et bas STP sur ton cylindre Maxou Wink
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyVen 11 Mar 2016 - 16:46
Faut il refaire un traitement de type nickasil après un alésage des cylindres ?
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyVen 11 Mar 2016 - 20:52
C est juste ce qui était suggéré dès le début joint de culasse a répétition  - Page 2 506615 joint de culasse a répétition  - Page 2 506615
Perso je fait rectifier l autre cylindre pareil, tout en joint neuf, un coup de rodoir au passage et pistons neuf à la côte.....
Le moteur sera plus comprimé (meilleur rendement) et surtout complètement raffraichit
Le coût = moins de 1000 € mais t es tranquille
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyVen 11 Mar 2016 - 20:54
Non chemise acier, il passe au rodoir pour récupérer une légère ovalisation ou légères traces (qques 1/100 eme), ceci dit il faut le piston qui va avec au niveau des côtes. Le réalésage c est pour augmenter la cylindrée ou si vraiment le cylindre est fumé
Ceci dit c est faisable pour améliorer le rendement. Inutile sur des grosses gamelles culbutées pour un usage route Wink
http://m.3as-racing.com/A-260048-kit-2-pistons-multi-cylindre-wiseco-harley-davidson-1340cc.aspx
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptySam 12 Mar 2016 - 9:18
Ben écoute il à l'air ok. Pour l'histoire j'ai cassé une soupape sur le cylindre avant. Du coup quitte à refaire mon moteur et que 'javais un peu de budget j'ai mis tout en neuf...j'ai garder les pièces encore bonne.
Le cylindre arrière n'a rien, plans de joint ont l'air ok, pas de rayure importante sur l'intérieur, pour l'ovalisation je sais pas j'ai pas le matos...En tout cas ce qui est sur c'est qu'au moment de la casse je n'avais ni fuite ni suintement sur ce cylindre.
Si ça t’intéresse je peux te l'envoyer, et tu vois. Si ça va pas car pas rattrapable (on ne sait jamais) tu le jette et puis voilà, et on verra pour les ports (aucune idée du tarif). Et si il te va, on en reparle, j'ai pas idée du prix, puis un cylindre d'occasion ne vaut pas grand chose...donc à voir
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptySam 12 Mar 2016 - 18:27
Maxou mp Wink
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptySam 12 Mar 2016 - 18:59
tom23 a écrit:
Maxou mp  Wink
répondu joint de culasse a répétition  - Page 2 506615
Bruce X1
Bruce X1
Nombre de messages : 585
Ma Buell : Buell X1 99
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyMar 15 Mar 2016 - 23:02
Salut les filles
Pour info je viens d'avoir le même problème à savoir joint de culasse AR casser comme sur tes photos. J'ai tout démonté, AV et AR, déglassage et surfaçage cylindre ( sur les conseils de mon mécano). Remplacement de tous les joints au passage + segments, remplacement PPH en mm tps, rodage soupapes, microbillage et peinture culasses.
Oui le surfaçage est possible!
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyMer 16 Mar 2016 - 8:36
Les pièces de mon pote sont a l'atelier de surfaçage, j'ai rappeler Gonin de lyon , et d'après eux ce n'est même pas la peine
de mettre un joint plus épais pour 2/3 dixièmes, on peut même enlever jusqu'a 5 dixièmes .
Merci a tous Wink
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyMer 16 Mar 2016 - 8:41
Perso j'ai remonter des joints classique,pas plus épais ni rien, pochette complète de chez Zodiac Cool
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyMer 16 Mar 2016 - 8:45
Sais tu combien ils ont enlevé ? ils ont surfacé l'embase aussi ?, car chez Gonin ils le font systématiquement
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyMer 16 Mar 2016 - 21:16
Je peux pas te dire s'ils ont fait l'embase, je pense que oui mais pas sur. Ca m'a couté 50€HT
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyMar 29 Mar 2016 - 17:41
Bon tout est ok, c'est remonté et ça pête le feu !!!
Finalement ils ont enlevé en tout culasse + cylindre 0,25mm, j'ai mis un joint plus épais
mais ce n'était même pas la peine dixit Gonin de lyon.
Merci a tous Wink
MessageSujet: Re: joint de culasse a répétition    joint de culasse a répétition  - Page 2 EmptyMar 29 Mar 2016 - 18:28
Super cheers nickel les beaux jours arrivent!
» 1125 cr problème fuite joint spy à répétition
» joint de culasse
» joint de culasse fugueur !
» [xb] joint de culasse et embase
» probleme de joint de culasse X1
