| 1125 CR par Barnaud | |
+34arbracam26 gromf69 cobalt blue Grizzly beard Nico51 robin21 corublacko MathieuH ROnan Niko74 SnooPy bobthemob Bruno ecirb laurent_50 pimpon Ch@rley R2OD2 Maggen McGyver FRENZY Maxou41 tom23 flo_69 wanderponey bouledogue69 sami77 Manu16 kurosaki joecrossman69 Dark_Ebola Gregorius greg Barnaud 38 participants |
Nombre de messages : 13099 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Sam 6 Fév 2021 - 8:07 | |
Nombre de messages : 858 Age : 33 Localisation : 77 / 74 Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 29/05/2015
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Sam 6 Fév 2021 - 19:01 | |
| Le joint de la crépine a été mis en place par un type qui a bien forcé, il est tout déformé.
C’est le joint cf0001.1am, savez-vous si il existe un équivalent grand public ? Ça a l’air d’être un bête joint torique de petit diametre |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Dim 7 Fév 2021 - 19:51 | |
| Réception des plaquettes |
Nombre de messages : 1841 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Lun 8 Fév 2021 - 15:09 | |
| - Barnaud a écrit:
- Le joint de la crépine a été mis en place par un type qui a bien forcé, il est tout déformé.
Qu'est ce que tu appelles déformé ? Tout aplatit sur la zone de contact avec le moteur ? |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Lun 8 Fév 2021 - 15:13 | |
| Une partie du joint est hors de la gorge et a été aplati |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mar 9 Fév 2021 - 12:05 | |
| Bah là, au moins on sait que même mal mis ça reste étanche... ! |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mar 9 Fév 2021 - 12:27 | |
| Ah je confirme Et c'est rassurant de démonter la crépine à 40.000km et de voir qu'elle est nickelle, je l'avais démonté à 23.000km et idem, elle n'avais pas bougée. Après elle a été démontée au moment d'une revision chez HD pour le changement de la pompe à eau, mais là j'étais plus propriétaire, j'ai pas pu voir. |
Nombre de messages : 1877 Age : 65 Localisation : Eure et loir Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mar 9 Fév 2021 - 14:23 | |
C’est le joint cf0001.1am, savez-vous si il existe un équivalent grand public ? Ça a l’air d’être un bête joint torique de petit diametre Il me semble en avoir un dans mes affaires. Non déformé, donc ça sera plus simple pour en mesurer les diamètres. Je vais jeter un oeil. |
Nombre de messages : 33125 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mar 9 Fév 2021 - 17:13 | |
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mar 9 Fév 2021 - 17:56 | |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mar 9 Fév 2021 - 22:45 | |
| Bon, bah je suis navré mais celui que je croyais avoir dans son sachet avait finalement été monté lors de la dernière révision... Autre méthode : déposer une ficelle dans la gorge du carter de la crépine pour en mesurer la longueur, puis en déduire le diamètre du joint. La section dépendra de la cote de la gorge.... Avec ça, yapuka fouiller pour de l'adaptable ! De toute façon : 1/ tu as constaté que même mal monté c'est étanche 2/ au pire, ça ne perdra pas 2 litres d'huile.......... |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mer 10 Fév 2021 - 0:54 | |
| Pour les joints : => 123 roulements sur le net |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mer 10 Fév 2021 - 9:20 | |
| Chez TM ce qui m’ennuie c’est justement les frais de ports. Je vais voir si Cedric a ça en stock, j’habite à 20min de chez lui.
Je note le coup de la ficelle, merci !
Pour 123 roulement c’est pas idiot non plus, de prendre une boîte de joints torique et de refarder |
Nombre de messages : 3357 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mer 10 Fév 2021 - 21:59 | |
| Pis si il n'a pas chez lui, suffit d'attendre qu'il le reçoive pour éviter les fdp |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Jeu 11 Fév 2021 - 7:37 | |
| Pareil ici, c’est un joint torique noir classique |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Jeu 11 Fév 2021 - 10:40 | |
| quand tu fais une recherche image avec la ref su GG, il a l'air d'être verdâtre...c'est p't'être un effet d'optique ? |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Jeu 11 Fév 2021 - 11:45 | |
| Oui j'ai vu la photo dont tu parles, c'est en effet une mauvaise qualité d'image et de balance des blancs je pense |
Nombre de messages : 742 Age : 43 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Jeu 11 Fév 2021 - 14:04 | |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Jeu 11 Fév 2021 - 17:38 | |
| Un p'tit Colombard Ugny bien sec et bien frais ça te ressuscite un bonhomme |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Dim 21 Fév 2021 - 17:36 | |
| Rotation du moteur faite, c’est finalement pas si méchant. Le service manual est indispensable pour rien oublier. Prochaine étape, on vire les couvre culasse et on prends les mesures. |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Dim 21 Fév 2021 - 18:55 | |
| Sur le cylindre avant, a priori pas de changement, tout est dans les tolérances.
Je vais quand même utiliser la fiche de calcul du manuel d’atelier pour voir si ça a un intérêt de changer des pastilles pour se rapprocher de la limite basse.
A noter : côté admission le jeu doit être compris entre 0.15mm et 0.22mm. J’ai 0.15 et 0.19. Je sais pas si je laisse comme ça le 0.19 ou si je change par une pastille qui me rapproche des 0.15.
Ça a pas beaucoup bougé en 40.000km quand même, c’est plutôt rassurant. |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud | |
