| 1125 CR par Barnaud | |
+34arbracam26 gromf69 cobalt blue Grizzly beard Nico51 robin21 corublacko MathieuH ROnan Niko74 SnooPy bobthemob Bruno ecirb laurent_50 pimpon Ch@rley R2OD2 Maggen McGyver FRENZY Maxou41 tom23 flo_69 wanderponey bouledogue69 sami77 Manu16 kurosaki joecrossman69 Dark_Ebola Gregorius greg Barnaud 38 participants |
Nombre de messages : 858 Age : 33 Localisation : 77 / 74 Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 29/05/2015
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mar 9 Juin 2020 - 18:58 | |
| Pneu arrière monté, je remet la roue en place, graisse tous les filetages, et serre tout au couple. Pour l'axe de roue, le filetage est inversé et ma clé dyn pas cher ne clic que dans un sens je me dit, foutu pour foutu, je la démonte : Dépose des deux vis sur la tête Chouette, je peux inverser la tête : Ca fonctionne à merveille La courroie semble être bien tendue, je l'ai passée par le dessous de la couronne puis ai tourné la roue pour la faire venir sur toute la couronne, j'ai bon ? |
Nombre de messages : 6339 Age : 38 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mar 9 Juin 2020 - 19:17 | |
| Sur 1125, je ne maîtrise pas, mais ça me paraît bon Seul truc à ne pas négliger est de penser au sens de la courroie. Il faut que tu puisses lire la référence quand tu es devant elle. |
Nombre de messages : 3301 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mar 9 Juin 2020 - 19:52 | |
| Petite précision: Ne pas graisser les filetages
Pour moi les filets doivent propre et sec. |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mar 9 Juin 2020 - 19:54 | |
| Ah, pourtant je pensais qu’on appliquais un couple de serrage que sur filetage propres et graissés justement je dois tout démonter pour dégraisser tu penses ?
Nombre de messages : 1794 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mar 9 Juin 2020 - 20:06 | |
| As tu pensé à graisser la courroie aussi? |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mar 9 Juin 2020 - 20:09 | |
| - Barnaud a écrit:
- Ah, pourtant je pensais qu’on appliquais un couple de serrage que sur filetage propres et graissés justement je dois te démonter pour dégraisser tu penses ?
Non pas du tout mais j’éviterai la prochaine fois. Par exemple la vis de fixation moteur montée à l’envers est graissée sur la partie non filetée afin de permettre un glissement. Sur mes axes de roues seul les portées sont graissées Le seul filetage graissé sur mes motos c’est les bougies avec de la graisse cuivrée pour haute température |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mar 9 Juin 2020 - 20:17 | |
| - bobthemob a écrit:
- As tu pensé à graisser la courroie aussi?
Rigole pas, je le fais quand je ne roule pas x semaines Et sur mes courroies en stock Graisse PTFE |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mar 9 Juin 2020 - 20:24 | |
| Rien sur la courroie Vis d'etrier de frein sec, axe de roue et vis de blocage de l'axe graissée (graisse lithium) Les bougies je mets aussi de la graisse cuivrée en stick, pour les vis de système de frein je ne mets jamais rien et je graisse toujours les autres Bon, ça me chagrine pas plus que ça, la vis de blocage de l'axe de roue était sale, avec comme de la terre dessus donc je l'ai bien nettoyée avant de la graissée ! Plus jamais je laisse mes pneus à changer sur la moto directement ! |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mar 9 Juin 2020 - 21:02 | |
| culpabilise pas , moi aussi je graisse les filetages |
robin21
Nombre de messages : 457 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mer 10 Juin 2020 - 5:26 | |
| +1 clé dynamo only pour les culasses, tout le reste au feeling.... |
MathieuH
Nombre de messages : 257 Age : 32 Localisation : Lyon 6e (69006) Ma Buell : no more Date d'inscription : 12/12/2018
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mer 10 Juin 2020 - 7:07 | |
| - Barnaud a écrit:
- Ah, pourtant je pensais qu’on appliquais un couple de serrage que sur filetage propres et graissés justement je dois tout démonter pour dégraisser tu penses ?
Salut mon pote, A vrai dire, j'ai tjrs eu l'habitude de remonter les "gros" couples à la graisse belleville cuivrée...et sur des trucs qui arrachent plus que BUELL (mais vibrent moins, certes). Il y a plusieurs écoles à ce sujet mais...l'école qui met tout le monde d'accord reste celle du "repère" au feutre peinture pour voir si les éléments se dévissent (à ce titre, regarde des photos de mon post, tu verras que bcp de vis ont un petit trait blanc...c'est mes repères de serrage). - bobthemob a écrit:
Tu ne crois pas si bien dire : Céd de TM préconise parfois un petit coup de WD (au chiffon, pas en direct). Et je pense pouvoir ajouter sans trop de risque qu'il existe des aérosols silicone pour courroie qui permettent une meilleure longévité de l'ensemble. Donc graisser non, mais entretenir, oui . |
Nombre de messages : 742 Age : 43 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mer 10 Juin 2020 - 9:38 | |
| Moi je graisse de temps en temps l’extérieur de ma courroie (pas les dents) pour assurer sa longévité, je me dis que comme tout ce qui est de cette matière ça peut éviter les craquelures. Je fais ça depuis 5000km sur la même courroie d’origine (24000km) et toujours aucunes craquelures. |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Mer 10 Juin 2020 - 14:17 | |
| - robin21 a écrit:
- +1
clé dynamo only pour les culasses, tout le reste au feeling.... pareil |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Jeu 11 Juin 2020 - 13:55 | |
| Question remontage de disque avant, les ressorts sortent vachement... il faut juste les laisser glisser dedans ou je serre et ça va les compresser et les faire rentrer ?
5 ressortent d’environ 2cm, et 1 ne ressort que d’1cm... |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Jeu 11 Juin 2020 - 14:12 | |
| Qu'ils dépassent c'est normal, vu qu'ils doivent pousser le disque contre les têtes de vis (vers l’extérieur de la jante, donc). Le truc zarb' c'est qu'ils devraient tous sortir de la même longueur, et je ne me souviens plus de combien c'est. Mais bon, essaies de comprimer un des ressorts qui dépasse le plus, pour voir si tu arrives à le faire entrer presque entièrement dans la jante (il doit dépasser de 2-3mm)...si c'est oui, tu peux monter ton disque qui comprimera les ressorts en place, si c'est non, c'est que tu as des saletés dans le "trou" qu'il faut nettoyer. |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Jeu 11 Juin 2020 - 14:57 | |
| J'ai regardé, il y avait juste de la poudre de peinture epoxy dans les orifices... avec un bon aimant, tout est parti Merci Mac ! |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Jeu 11 Juin 2020 - 15:00 | |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Jeu 11 Juin 2020 - 15:26 | |
| J'avais l'trou sale |
Nombre de messages : 13033 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Jeu 11 Juin 2020 - 17:34 | |
| Mc....il travaillait dans le cinéma avant... à la qualité. |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Jeu 11 Juin 2020 - 21:23 | |
| Jante récupérée, disque et roulement montés Teinte noir RAL 9005 Sablé :
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Jeu 11 Juin 2020 - 22:10 | |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Ven 12 Juin 2020 - 10:14 | |
| Franchement ça rends encore mieux en vrai, c'est propre et légèrement satiné, pour le prix c'est imbattable : 55€ avec sablage (faut bien cacher les portées de disque, ils se chargent des portées de roulement) et trois jours de délai. |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud Ven 12 Juin 2020 - 12:39 | |
| En plus, par rapport aux poussières de plaquettes, ça fera toujours plus propre. |
| Sujet: Re: 1125 CR par Barnaud | |
