| trou acceleration et manque de puissance Xb12R | |
Gregorius
Nombre de messages : 150 Age : 37 Localisation : Montelimar 26 Ma Buell : Xb12r transfo S Date d'inscription : 27/02/2016
 | Sujet: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Sam 5 Mar 2016 - 15:56 | |
| Salut a tous, Je prefere ouvrir un post sur un problème récurent juste pour rester sur ma config perso. J'ai un Buell xb12r de 2006 avec filtre KN et pot Jardine J'ai remarqué un manque de puissance car ça m' a pas choqué par rapport au gsr600. En tirant la poignée de gaz a fond ça leve pas du tout et en roulant tranquillement je remarque des trous francs a l'acceleration. Pas tout le temps mais c'etait violent tout a l'heure en 3e. Un bon gros trou a 40km/h !!! Genre ... rien Elle respire trop la bête ? Je sais plus si le precedent proprio m' a dit avoir reussi a avoir changé la carto mais j'ai le cable deja. J'ai pas de pc portable alors j'imagine un plan la Vous avez une idée ? Merki |
Gregorius
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Sam 5 Mar 2016 - 18:03 | |
| Deuxieme interrogation.
Je viens de demonter le cache boite a air pour verifier le snorkel et je m'apperçois qu'il y a pas le cable du cervomoteur de valve. C'est ça qui gere la valve d'echappement d'origine ?
Quelle est l'incidence, si il y en a une qu'il n'y ai plus ce cable ?
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Sam 5 Mar 2016 - 22:00 | |
| plus le câble, on s'en cogne puisque ton échappement n'a plus de valve pour ce qui est de ton soucis, faudrait déjà voir ce que tu as comme carto, puis le réglage TPS et allumage, l'état des bougies, la propreté du filtre à air. Une fois tout ça OK, il sera temps de se poser plus de questions si ça merdouille encore. |
Gregorius
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Sam 5 Mar 2016 - 22:14 | |
| Merci pour ton avis. J'en ai profité pour jeter un œil sur le filtre. Il était propre. Un peu gras Je regarderai les bougies
Pour le reste. J'ai dl le logiciel. Plus qu'à trouver un portable
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Sam 5 Mar 2016 - 22:19 | |
| d'où es-tu?, il y a peut-être pas loin de chez toi |
Gregorius
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Sam 5 Mar 2016 - 22:26 | |
| Je suis à montelimar dans la Drôme |
Gregorius
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Mar 15 Mar 2016 - 18:16 | |
| Up Toujours personne ? Je deviens chèvre avec ce logiciel ecmspy Putain il se connect à l'ecm mais je peux rien faire à part faire des test Je vois rien de l'injection. Aucune valeurs Y en a qui gèrent ecmspy ici ? |
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Mar 15 Mar 2016 - 20:55 | |
| si tu as une connexion internet quand tu es proche de ta moto, tu peux installer le logiciel TeamViewer sur ta moto et une fois fait, on se trouve un moment, tu m'appelles, je prends la main à distance sur ton PC et je te montre. Déjà fait avec un membre du forum, ça fonctionne bien.
Sinon en rapide tu as deux modes de connexions via le bouton avec le trousseau de clef. Tu appuies sur le bouton et tu as accès aux données. Tu ré-appuies et tu perds l'accés à ces données et par contre tu accèdes aux données en live et aux tests (de mémoire, parce que sur la dernière version pour les modèles post 2008 c'est plus comme ça). |
Gregorius
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Mar 15 Mar 2016 - 21:07 | |
| Impeccable Ecirb ! Ça serait avec plaisir
Pour le trousseau de clé. J'ai com3 et depuis cet aprèm. Un code en plus avec chiffres et lettres Comme tu dis. Je peux juste faire les test. Je reesserai plus tard dans la semaine sinon je veux bien un coup de main si ca ne t'embête pas. Merci à toi encore |
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Mar 15 Mar 2016 - 22:08 | |
| - Gregorius a écrit:
- Impeccable Ecirb !
Pour le trousseau de clé. J'ai com3 et depuis cet aprèm. Un code en plus avec chiffres et lettres Comme tu dis. Je peux juste faire les test. Je reesserai plus tard dans la semaine sinon je veux bien un coup de main si ca ne t'embête pas. Merci à toi encore pas de soucis, passe par MP pour qu'on échange nos numéros si besoin. |
Julien NICOLAS
Nombre de messages : 87 Age : 39 Localisation : Bourges Ma Buell : XB12 Ss 2008 Date d'inscription : 03/04/2016
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Sam 23 Juil 2016 - 19:08 | |
| Hello là dedans !
Avez vous trouvé des éléments de réponses ? J'ai un peu les mêmes problèmes avec ma brèle ; -) |
Gregorius
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Sam 23 Juil 2016 - 19:36 | |
| Yop !
On avait fait un reset tps et ca allais bien mieux. J'avais du mal avec ecmspy 2nd version et j'avais touché au tps
On a pu régler ce soucis avec le poto qui se reconnaîtra. Ça allait mieux.
Depuis j'avais un soucis avec mes bougies et la sur une plus longue balade J'ai encore senti des trous.
Va falloir que je jete un oeil sur la carto. Pas eu le temps encore ... |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Sam 23 Juil 2016 - 19:44 | |
|  dingue....Brice peut prendre la main sur ma Buell à distance....un truc de ouf ! |
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Sam 23 Juil 2016 - 20:09 | |
| - Bushman a écrit:
dingue....Brice peut prendre la main sur ma Buell à distance....un truc de ouf ! c'est la Buell 2.0 mais sinon oui c'est pas difficile du moment que tu as un PC branché à la machine et une connexion internet. TeamViewer permet de donner la main au PC à distance à une autre personne en toute facilité. |
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Sam 23 Juil 2016 - 20:11 | |
| Suis scotché... |
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R Lun 25 Juil 2016 - 20:57 | |
 | Sujet: Re: trou acceleration et manque de puissance Xb12R  | |
