| pb bruit demarrage S1 | |
+4Voxy Maxou41 McGyver bébébuell 8 participants |
bébébuell
Nombre de messages : 407 Age : 41 Localisation : 95 Date d'inscription : 30/01/2007
 | Sujet: pb bruit demarrage S1 Jeu 3 Mar 2016 - 13:36 | |
| Salut sur ma s1 quand je démarre il arrive ( 1 coup sur 5) que avant de se lancer il ya un gros bruit de raclage (bruit comme si on freinait sans plaquette pour exemple) dans le même élan ça démarre sans problème ça vous parle? ( pb de solenoide ou de roue libre ou.... je ne sais pas vers quoi m'orienter?...) merci d'avance
Nombre de messages : 1431 Age : 33 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
 | Sujet: Re: pb bruit demarrage S1 Jeu 3 Mar 2016 - 16:13 | |
| ca me la fait quelque fois depuis que j'ai la X1, et à chaque fois quand elle était resté longtemps sans rouler, donc ça rejoint la charge de la batterie.
Voxy
 | Sujet: Re: pb bruit demarrage S1 Jeu 3 Mar 2016 - 17:32 | |
| Démonter tout le cablage aller et retour des cables de puissance du démareur, surtout la tresse qui relie le support moteur au pole négatif de la batterie. |
bébébuell
 | Sujet: Re: pb bruit demarrage S1 Mar 8 Mar 2016 - 15:25 | |
| les pôles de la batterie étaient oxidés (avec le climat actuel ...) je les ais gratter et pour le moment ça l'a pas re-fait |
buelliste50
Nombre de messages : 194 Age : 39 Localisation : Là où il pleut 8 mois de l'année !???? Ma Buell : s1 white lightning
Buell s3 1999
des guzzi. Date d'inscription : 22/10/2015
 | Sujet: Re: pb bruit demarrage S1 Jeu 10 Mar 2016 - 22:34 | |
| moi ça me le fait aussi de temps en temps.pas au premier démarrage mais au deuxième coup de démarreur quand je la loupe la première fois!! mais bon je sais que ça viens de ma batterie car elle est naze! |
Nombre de messages : 1212 Age : 34 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell Date d'inscription : 06/01/2016
 | Sujet: Re: pb bruit demarrage S1 Dim 16 Oct 2016 - 14:33 | |
| Deterrage ! Le phénomène est possible sur xb12 ? Elle m'a fais la même chose hier, gros bruit de raclement au démarrage (temps bien froid et pas roulée depuis deux semaines), puis démarrage au quart de tour et moteur qui tourne très bien. Elle me l'a fait deux fois puis plus rien ... |
Nombre de messages : 942 Age : 70 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
 | Sujet: Re: pb bruit demarrage S1 Dim 16 Oct 2016 - 16:43 | |
| - Voxy a écrit:
- Démonter tout le cablage aller et retour des cables de puissance du démareur, surtout la tresse qui relie le support moteur au pole négatif de la batterie.
+1 surtout la tresse support moteur. |
 | Sujet: Re: pb bruit demarrage S1 Dim 16 Oct 2016 - 20:17 | |
| Ca c'est du chinois pour moi ^^
En gros ma question : c'est grave docteur ? |
Nombre de messages : 3281 Age : 55 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: pb bruit demarrage S1 Dim 16 Oct 2016 - 20:47 | |
| Pour la démarrer, je laisse le phare allumé 1 à 2 mn pour chauffer la batterie, en sortant du garage, je passe la première histoire que ça "débloque" les pistons, 3 tours de poignée avec le starter et ensuite, en général, plus de clac-clac et elle démarre |
 | Sujet: Re: pb bruit demarrage S1 Dim 16 Oct 2016 - 22:22 | |
| Merci du conseil  bon, j'ai pas de starter mais le coup du phare ca peut marcher ^^ |
 | Sujet: Re: pb bruit demarrage S1  | |
