| Buell qui broute et différents défauts électriques... | |
GhislainXB12X
Nombre de messages : 20 Age : 32 Localisation : Puy de Dome Ma Buell : XB12X 2010 noir
| Sujet: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 13:39 | |
| Bonjour à tous, Voilà je suis nouveau et j'ai donc beaucoup de choses à apprendre... Ma moto(xb12x 2010) s est mis à brouter sur l'autoroute et cela s'amplifie... Maintenant elle ne tien même plus le ralenti et rouler avec est insupportable... J'ai donc changer les bougies, vérifié qu'il n'y ai pas de files qui frottent mais non rien. J'ai acheté un cable ecmspy et apres diagnostique les défauts permanent sont : AFV cylinder différence too high Front O2 always lean Donc maintenant je suis stopé, je vais essayer de nettoyer la sonde O2 mais je n y crois plus trop!!! Et c'est la que vous intervenez!!! Pour sauvez un pauvre étudient fauché qui ne peut aller chez le garagiste!!!! |
GhislainXB12X
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 16:11 | |
| Concernant les cosses de batterie et masses je regarde et te dis ca ce soir, pour le reste je n'ai pas de voltmètre... Par contre elle est un peu faible au démarrage je trouve. |
GhislainXB12X
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 17:02 | |
| J'ai récupéré un voltmètre! |
Nombre de messages : 3157 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 17:12 | |
| - GhislainXB12X a écrit:
- Par contre elle est un peu faible au démarrage je trouve.
"Normal", même avec une batterie neuve, à moins d'avoir une batterie Lithium mais sinon ça m'a toujours donné cette impression. Si tu veux savoir l'état de la batterie, il te faudra un voltmètre et/ou un chargeur type optimate. Alors ce voltage ? |
GhislainXB12X
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 18:47 | |
| 14,20V vers les 3000trs et 12,6V arrêté... Les masses sont bien serées. |
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 18:49 | |
GhislainXB12X
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 18:56 | |
| D'apres McGyver va doit être bon! |
GhislainXB12X
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 19:05 | |
| Ma sonde O2 du cylinder av est un peu noire et j'ai l'impression qu'il y a des fuites de gaz d'échappement |
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 19:07 | |
| entre 12.4 et 12.7 pour un batterie GEL d'après la boite de l'optimate ! |
GhislainXB12X
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 19:08 | |
| Donc ma batterie est nickelle! 1 bon point! |
GhislainXB12X
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 19:22 | |
| J'aimerai bien vous mettre une photo de la sonde mais j'ai l'impression que ce n'est pas possible... |
GhislainXB12X
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 19:26 | |
| Oui vue dans ce sens c est beaucoup moins cool... Mais il faut positiver!!! Personne ne peut me dire quelque chose sur cette vilaine sonde O2?? Si je la débranche carrément pour voir ce que ça donne? |
Nombre de messages : 6339 Age : 38 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 19:36 | |
- Oui vue dans ce sens c est beaucoup moins cool... Mais il faut positiver!!!
Personne ne peut me dire quelque chose sur cette vilaine sonde O2?? Si je la débranche carrément pour voir ce que ça donne? Tu peux la déconnecter via le logiciel et voir si ça déconne encore |
GhislainXB12X
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 20:19 | |
| Je l'ai carrément débranchée et je suis allé faire un tour. Elle ne tourne pas trop mal!!! Donc je la retranche pour voir et la, le drame, vas y que ca pette, donne des à coups... Donc je re-débranche et éteins et la elle repart!!! Donc je pense que ca y est, le probleme est presque résolu. Maintenant il faut que je trouve où l'acheter... Apres j'ai un filtre k&N et un pot Remus sans chicane et decatalisé donc il faudrait peut être retoucher la catho? Par contre je n'y connais rien donc qu'en pensez vous? Si elle tourne bien il vaut mieux que je ne touche à rien? |
GhislainXB12X
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 20:33 | |
| Vue qu'elle fuie et que le logiciel me l a relevée comme defaut ca devrait bien être elle qui fout le bazar. Donc elle ne doit pas être encrassée mais tout simplement morte...
streetdjack
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 22:00 | |
| Quel est le firmware de ta cartographie ?
Si ta sonde avant renvoie toujours un signal pauvre, elle peut en effet être morte et l'ecm va enrichir excessivement d'où la différence trop importante entre les AFV. Si tu n'as pas la base de donnée qui correspond à ton firmware, tu peux désactiver ta sonde avant avec ECMdroïd. Même si tu désactives ta sonde, il va falloir controler ton AFV arrière qui doit pas être au mieux avec ta configuration
Pour info, voici les références pour les sondes:
Sonde O2 : mesure des gaz d’échappement • Buell : S0130.02A8 • Alternative : Bosch 12014, NTK 21002, ACDelco AFS21, Denso 234-1001 |
GhislainXB12X
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 22:15 | |
| Je ne sais pas dutout... En fait j'ai juste branché la moto a l ordi ouvert ecmspy for mono et j ai ouvert diagnostics et j ai tout effacer et j'ai recommencer. Merci beaucoup pour les références! |
streetdjack
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 22:38 | |
| Tu dois pouvoir connaitre le firmware et sauver la cartographie, même sans avoir la base de données adaptée. Si tu m'envoies ta cartographie, je pourrais peut-être la modifier si j'ai le firmware correspondant, et te la renvoyer pour que tu l'injectes dans ton ECM. |
GhislainXB12X
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Mer 2 Mar 2016 - 22:52 | |
| Extra et bien je regarde demain soir quand je rentrerai vers 7h30 8h et je te dis ça! Je la retrancherai comme ca il me redemandera pour enregistrer etc...
En tout cas ce forum est top!!! Que des passionnés prêts à donner des coups de mains ca fait vraiment plaisir! |
GhislainXB12X
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Jeu 3 Mar 2016 - 7:35 | |
| Une petite question est ce que les différentes références de sonde que vous m'avez donné sont les mêmes que la sonde buell c'est a dire le même filtrage, qu'elles se montent sans probleme? |
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Jeu 3 Mar 2016 - 8:48 | |
GhislainXB12X
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... Jeu 3 Mar 2016 - 9:16 | |
| Si ce n'est que ca alors c'est du gâteau! Merci! |
| Sujet: Re: Buell qui broute et différents défauts électriques... | |
