| ventillo | |
LeBuelleu
Nombre de messages : 347 Age : 62 Localisation : salon de provence Ma Buell : XB12SCG de 08/2006 Date d'inscription : 24/10/2008
 | Sujet: ventillo Mer 24 Fév 2016 - 8:40 | |
| Salut a tous , je voudrai faire un test du ventillo avec ECMSPY , comment dois je faire car un message apparaît en me demande qui faut que je sois off line pour faire ce test , la case ( lancer le diagnostique reste grisée) . Dans l'immediat je vais demonter le ventillo qui me fait péter le fusible. A+ |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
LeBuelleu
 | Sujet: Re: ventillo Mer 24 Fév 2016 - 12:28 | |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: ventillo Jeu 25 Fév 2016 - 15:12 | |
| salut , j'ai essayé de connecter ou deconnecter avec les clés du haut mais ca ne fonctionne pas, autres idées? |
M-G-M
 | Sujet: Re: ventillo Jeu 25 Fév 2016 - 18:29 | |
Ton câble de liaison est bien reconnu sur un port com ??? perso c'est sur le com 5
LeBuelleu
 | Sujet: Re: ventillo Jeu 25 Fév 2016 - 18:55 | |
| ca y est , j'ai reussi a faire le test , c'etait bien avec les clés , et recocher ventillo . Merci quand meme mais j'ai un autre probleme la carto ne passe pas en boucle fermée , j'ai attendu que le moteur soit chaud et rien jusqu'à 150° apres j'ai coupé le contact Le ventillo il s'enclenche a quelle temperature? |
M-G-M
 | Sujet: Re: ventillo Jeu 25 Fév 2016 - 21:08 | |
| De mémoire (si elle ne me joue pas de tours) ~180° quand tu coupe le contact . |
 | Sujet: Re: ventillo Jeu 25 Fév 2016 - 23:06 | |
| Regarde tes codes erreurs.... |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: ventillo Ven 26 Fév 2016 - 8:29 | |
| okay pour a peu pres 180° , pour les codes erreurs , il y avait le code 36 du ventillo, j'y ai remedié donc plus d'erreur. Avant ce probleme de ventillo , lorsque je faisais tourner la becane au alentour de 130° elle passait en boucle fermée , depuis plus rien , est ce une coincidence ou est ce que ca vient d'ailleur? |
 | Sujet: Re: ventillo  | |
| ventillo | |
