564 €
 Arrêt moteur et compteur en roulant
Baduk
TC2000
codylechti
11 participants
codylechti
codylechti
Nombre de messages : 7
Ma Buell : XB 12 Ulysses
Arrêt moteur et compteur en roulant Empty
MessageSujet: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyLun 15 Fév 2016 - 18:38
Salut les Buellistes,
Je possède un modèle Ulysses depuis 3 ans et vendredi je suis tombé en panne...Je roulais tranquillement à 70 km/h (zone radar tronçon Sad )et tout à coup arrêt moteur et coupure du compteur.
J'ai appelé le concessionnaire Harley " on ne sait pas et on ne la veut pas" merci!!!
La batterie est neuve (changée en septembre), les phares , les clignotants, le feu stop, les voyants de phares et clignotants du compteur fonctionnent mais pas le compteur odométrique.
Lorsque je tourne la clé, les aiguilles ne bougent pas, le système d'injection ne se met en marche. J'ai vérifié tous les fusibles, j'ai changé le fusible diode au cas où mais rien et je n'ai pas trouvé de fiches mal connectées.
J'ai débranché le compteur et lorsque je rebranche, les aiguilles s'initialisent comme au démarrage mais toujours rien...Quelqu'un connaît il cette panne???
Merci de votre aide
Codylechti
TC2000
TC2000
Nombre de messages : 125
Ma Buell : 1125R-2008 et sportster 1200 sport-1999 et Yam XS1-1969
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyLun 15 Fév 2016 - 19:08
J ai eu une mesaventure de ce genre.
Un fusible etait fendu (pas grillé); en le testant avec un multimetre il faisait contact.
En remettant les fusibles en place, la panne se deplacait avec le fusible fautif... puce a l oreille, j ai fini par trouver.
Si c est des mini fusibles comme sur ma 1125, essaye de les tester en place, sans les sortir, les conducteurs affleurent sur le dessus du fusible.
Bonne chasse, sinon bonne route !!!
Nombre de messages : 4266
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyLun 15 Fév 2016 - 19:12
Surtout n'hesite pas a nous donner le nom de ton super concessionnaire HD Twisted Evil Suspect pale
codylechti
codylechti
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyMar 16 Fév 2016 - 8:43
Merci pour la réponse, je vais tester un à un les fusibles.
Je vous tiens au courant...lol
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyMar 16 Fév 2016 - 8:49
Ton ecm est il bien alimenté ?
Parce que le check du compteur et la pompe à essence sont gérés par lui ...
Baduk
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyMar 16 Fév 2016 - 9:38
ça me l'a fait avec mon XB l'autre jour.
Par chance, c'était à 500m de chez moi xD
à chaque fois que je changeais le fusible qui avait claqué, il claquait --> faux contact quelque part.
J'ai pas pu m'occuper de la moto de suite, mais 2 jours après, j'ai ouvert le capot de la tête de fourche sans rien trouver d'anormal.
Je change de nouveau le fusible, j'allume la belle et bim, elle démarre !
Donc il y avait bien un faux contact sous mon capot car j'avais bougé les fils pour mieux les agencer.
Nombre de messages : 31481
Arrêt moteur et compteur en roulant 506615
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyMar 16 Fév 2016 - 10:33
Faut aussi vérifier les relais (en particulier les "key switche" et "ignition")
Arrêt moteur et compteur en roulant WEHRE521301
tu peux sans soucis remplacer le relais par un fil entre les connecteurs 3 (ou 30) et 5 (ou 87 ) sur la moto. Si tout fonctionne, t'as plus qu'a remplacer le relais.
Nombre de messages : 4670
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyMar 16 Fév 2016 - 13:34
Et accessoirement à te présenter ....
http://buell.actifforum.com/f3-presentation-des-membres-et-des-clubs
Putain .. y'a pu un seul modo qui fait le boulot ... c'est le bordel ici !!! lol!
codylechti
codylechti
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyMar 16 Fév 2016 - 14:47
Désolé de ne pas avoir terminé mon profil...c'est fait maintenant.
Merci pour les réponses mais pour vérifier si c'est le relais, il faut l'enlever et mettre un morceau de fil électrique entre les bornes?
Je ne voudrais pas tout faire péter...
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyMar 16 Fév 2016 - 14:51
C'est LA qu'il faut te présenter.
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyMar 16 Fév 2016 - 17:22
codylechti a écrit:
..Merci pour les réponses mais pour vérifier si c'est le relais, il faut l'enlever et mettre un morceau de fil électrique entre les bornes?...
tout a fait, entre les deux bornes 3/30 et 5/87...pis au pire c'est un fusible qui va claquer, rien de grave Wink
Nombre de messages : 5901
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyMar 16 Fév 2016 - 17:43
Si mais ont à aussi un métier lol!
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyMar 16 Fév 2016 - 17:50
Bonsoir
Ce n est pas dans ton profil mais dans le lien ci dessous
http://buell.actifforum.com/t22374p1035-provence-alpes-cote-d-azur-paca
Merci
Nombre de messages : 11767
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyMer 17 Fév 2016 - 1:03
un ecm fendu avec cette selle pour nain ?.... scratch
Nombre de messages : 1047
Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyMer 17 Fév 2016 - 1:28
L'éternel serrage des cosses de la batterie aussi au cas ou?
Sinon oui le syndrome de l'ecm qui chauffe dans la Ulysse?
codylechti
codylechti
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyMer 17 Fév 2016 - 21:02
Merci pour vos réponses. Si je résume :
- je vérifie les connexions
- je teste les fusibles
- je teste les 2 relais
- je vérifie l'ECM mais comment cela se fait?...
Bonne soirée à tous
Edit Titibreton
Merci de te présenter
codylechti
codylechti
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyVen 19 Fév 2016 - 18:37
Youpi !!!
C'est réparé, rien de méchant, comme TC2000 me l'a dit, j'ai vérifié les fusibles et il y en avait bien un qui était fissuré, difficile à voir à l'oeil nu.
En tout cas, je vous remercie tous pour votre aide et vos conseils.
Je vais pouvoir reprendre la route sans oublier une boîte de fusible dans mon panier...
Good trip everybody
A bientôt.
Codylechti
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyVen 19 Fév 2016 - 21:14
Salut
Ayant moi même des put...s de bor..l de problêmes d'arrêts moteurs intempestifs (Voir :http://buell.actifforum.com/t41537-arrets-moteurs-instantanes )
Je serais curieux que tu m'explique un peu plus en détails ton histoire de fusibles fissurés scratch
Par avance Merci Very Happy
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyVen 26 Fév 2016 - 19:44
Bon apparemment, il a plus de souci le gars puis🤡 pale qu'il ne répond plus
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyVen 26 Fév 2016 - 22:04
détends toi..il est peut-être en vacances tout simplement.... Wink
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyVen 26 Fév 2016 - 23:32
Est ce que je prends des vacances ? Rolling Eyes
C'est clair qu'il y a des problêmes plus importants sur la terre en ce moment geek Arrêt moteur et compteur en roulant 506615
TC2000
TC2000
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyDim 28 Fév 2016 - 23:24
cobalt blue a écrit:
Salut
Content d avoir pu aider.  bounce
Tout est la : http://buell.actifforum.com/t39159-black-out-1125r
J ai mis des fusibles avec une petite LED : Si ils grillent, la LED s allume. Probleme : faut le griller pour tester la LED... Suspect
codylechti
codylechti
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyMar 8 Mar 2016 - 11:09
Hello à tous,
Désolé de ne pas avoir répondu plus rapidement mais j'étais en déplacement pour mon travail...Le fusible n'a pas grillé comme le fait un fusible normalement mais il s'est cassé sur le côté et pas au milieu.
Le testeur m'a bien dit qu'il était HS et il a fallu le mettre en pleine lumière pour voir la cassure.
Merci à tous.
TC2000
TC2000
MessageSujet: Re: Arrêt moteur et compteur en roulant   Arrêt moteur et compteur en roulant EmptyMar 8 Mar 2016 - 13:30
codylechti a écrit:
Hello à tous,
Merci à tous.
Pour avoir vécu la meme mésaventure, je pense que ces mini fusibles sont victimes des vibrations (et peut etre d une mauvaise qualité de fabrication Rolling Eyes ).
En tout cas, une panne qui ne coute pas cher. Wink
» compteur qui s'éteint et s'allume en roulant
» [XB] Coupure moteur en roulant
» XB Arrêts moteur en roulant
» X1 voyant moteur en roulant
» [TUB] Moteur se coupe en roulant
