| Projet de personnalisation : c'est parti ! | |
+9McGyver wanderponey redj greg Hujlo barjo R2OD2 MONO Plutonium Hossein 13 participants |
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Jeu 18 Fév 2016 - 12:49 | |
- y'a tatie Poulpy qui en avait une (avec un bizarre saut-de-vent, faut avouer)...
De mémoire, Tatie était partie d'un R il me semble. |
Hossein
Nombre de messages : 390 Age : 67 Localisation : LYON Ma Buell : XB12SX de 2010 Date d'inscription : 12/09/2015
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Jeu 18 Fév 2016 - 13:01 | |
| - SAN a écrit:
De mémoire, Tatie était partie d'un R il me semble. D'après la photo il a posé une coque de R effectivement, mon but est de modifier une coque de R pour en faire quelque chose de plus fin, c'est juste pour passer le temps en réalité. |
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Jeu 18 Fév 2016 - 13:20 | |
| - Hossein a écrit:
- SAN a écrit:
De mémoire, Tatie était partie d'un R il me semble. D'après la photo il a posé une coque de R effectivement, mon but est de modifier une coque de R pour en faire quelque chose de plus fin, c'est juste pour passer le temps en réalité. Non c'était une R ... elle avait mis le devant d'une S, il me semble |
Hossein
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Jeu 18 Fév 2016 - 13:52 | |
| Ok, moi c'est l'inverse :-) |
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Jeu 18 Fév 2016 - 16:44 | |
| - Hossein a écrit:
(....) J'ai acheté un ensemble complet de XB12R, peut être à un membre du forum, (...) Je te confirme, c'est à moi que tu l'as acheté! Je t'avais posé la question, savoir si t'étais sur le forum ou pas, mais t'as pas du le voir, dans l'échange :-) Bon courage, en tous cas! |
Hossein
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Jeu 18 Fév 2016 - 17:04 | |
| À non je n'avais pas vu désolé, bon maintenant tu vois ce que je fais subir à tes pièces :-) |
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Jeu 18 Fév 2016 - 17:15 | |
| Je voulais faire a peu pres pareil, pour adapter sur un X1 Pour le moulage, j'ai vu que tu voulais tenter la bande platrée : pas une bonne idée! J'ai essaye, ça déguaulasse tout, c'est pas assez rigide (même avec des renforts), et l'état de surface est horrible! Au final, pour le réservoir, j'avais fait des gabarit en tôle, et pour l'arriere (ou je voulais le XB12R), j'ai moulé directement sur ma selle, en l'aiyant protégé. Mais j'ai un garage, donc je peux faire des trucs qui puent! PS : et j'espere que ta jambe va bien! |
Hossein
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Jeu 18 Fév 2016 - 17:35 | |
| - Thieu a écrit:
- Je voulais faire a peu pres pareil, pour adapter sur un X1
Pour le moulage, j'ai vu que tu voulais tenter la bande platrée : pas une bonne idée! J'ai essaye, ça déguaulasse tout, c'est pas assez rigide (même avec des renforts), et l'état de surface est horrible! Au final, pour le réservoir, j'avais fait des gabarit en tôle, et pour l'arriere (ou je voulais le XB12R), j'ai moulé directement sur ma selle, en l'aiyant protégé. Mais j'ai un garage, donc je peux faire des trucs qui puent! Merci du renseignement, je m'apprêtais à acheter demain des bandes plâtrées car je n'ai pas trouvé de plâtre à modeler aujourd'hui. Par contre j'ai trouvé une résine sans odeur que je connaissais pas sur le net, c'est de la résine acrylique qui a l'air de se travailler comme la résine polyester, c'est peut être ça la solution. - Thieu a écrit:
- PS : et j'espere que ta jambe va bien!
Je pense que c'était une interaction médicamenteuse mais les médecins ont pris très mal que je puisse émettre un avis perso, ils ont l'impression que je remet leur autorité en cause, du coup j'ai arrêté tous mes trois traitements et j'ai récupéré mes jambes en deux jours. Maintenant je les réintroduit un par un pour voir quelle association me cause ce problème, pas facile de composer avec les égos hypertrophiés des "élites". |
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Ven 19 Fév 2016 - 14:06 | |
| Ravi pour la jambe, alors! Tu vas pouvoir bricoler tranquille. |
Hossein
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Ven 19 Fév 2016 - 14:37 | |
| Oui merci ;-) D'ailleurs demi moulé coulé ce matin au plâtre à modeler, bien plus sympa à travailler par le fait que c'est un matériaux qui durcit en tirant et non en séchant; |
Hossein
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Sam 20 Fév 2016 - 8:58 | |
| Ce matin petit coup d'œil dans le cagibi/atelier, le plâtre est encore bien humide, je gratte les bords et la coque semble vouloir se démouler toute seule, je tire un peu et c'est démoulé, quelques petites imperfections de surface (bulles) mais sinon c'est bien lisse. Le moule est très rigide, bon il y a une tige filetée tout du long et une en travers pour renforcer, mais je pense que je peux facilement faire la prochaine partie du moule bien plus fine. Il ne me reste plus qu'à faire les plans de joint de raccordement des deux demi-moules et couler la deuxième partie. |
pat60
Nombre de messages : 121 Localisation : Oise Ma Buell : Ulysses de 2006 relookée Date d'inscription : 06/03/2014
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Mar 23 Fév 2016 - 15:58 | |
| Sympa le projet,tu n'as rien prévu pour la tête de fourche ? Perso je suis en train de remplacer le miens par un de ktm 690 duke 4,ça devrait lui donner un look plus moderne tout en conservant le tableau de bord d'origine...Mais je n'ai rien prévu pour l'arrière,je vais suivre ton projet avec attention pour voir comment tu t'en sorts avec tes moulages... |
Hossein
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Mar 23 Fév 2016 - 18:38 | |
| Non rien de prévu pour le moment, ce qui est pénible avec le plâtre c'est d'une part la saleté et d'autre part les délais de séchage, mais bon je ne suis pas pressé non plus. |
pat60
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Mar 23 Fév 2016 - 18:59 | |
| Bah de toute façon sur ce genre de projet il vaut mieux prendre son temps pour ne pas faire de la m... Comment tu compte t'y prendre pour la modif de forme ? Plasticine ? |
Hossein
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Mar 23 Fév 2016 - 19:17 | |
| Aujourd'hui j'ai fait les plans de joint, demain je coule la deuxième partie du moule, ensuite je vais couler une forme en plâtre et c'est elle que je vais modifier pour arriver à la forme définitive. Pour le moule final je vais essayer la résine acrylique, ça à l'air pas mal ! |
pat60
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Mar 23 Fév 2016 - 19:52 | |
| Ah ok j'ai pigé,pas bête comme système... Gaffe avec la résine acrylique quand même,c'est pas parce que ça ne sent pas que ce n'est pas toxique,voir la résine époxy qui ne sent presque pas mais qui est pire que la polyester pour l'organisme...Ceci dit je ne connais pas l'acrylique , c'est peu être un nouveau truc comme la peinture du même nom qu'on utilise dans le bâtiment et qui est a priori inoffensive... |
Hossein
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Mar 23 Fév 2016 - 20:14 | |
| Je ne connais pas du tout la résine acrylique, mais j'ai justement évité la résine époxy en appartement pour les raisons que tu mentionnes.
On verra bien ! |
Hossein
Hossein
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Jeu 3 Mar 2016 - 16:15 | |
| Moule assemblé: Master coulé avec une base en polyuréthane incrustée pour donner de la stabilité au master lors du travail sur ce dernier. Plus qu'à attendre que ça sèche. |
Plutonium
Nombre de messages : 195 Age : 42 Localisation : Charnècles (38) Ma Buell : Une superbe XB9S de 2003
Et un Kawette pour la piste
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Dim 10 Avr 2016 - 11:56 | |
| Alors, rien es où de ton projet ? |
Hossein
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! Dim 10 Avr 2016 - 21:30 | |
| bah le master n'a jamais séché, le plâtre a pourri, sans doute que faire sécher une telle masse dans une pièce sans aération n'était pas la chose idéale, donc c'est parti à la déchèterie. Les moules sont intacts, mais vu qu'on se dirige vers la belle saison et que je vais pouvoir avoir la température suffisante pour faire ça dehors, je vais certainement repartir sur du poly classique. |
| Sujet: Re: Projet de personnalisation : c'est parti ! | |
