 [xb]==> deposer le carter primaire
Coyote44
Nombre de messages : 5487
Ma Buell : 1125r :-)
MessageSujet: [xb]==> deposer le carter primaire   Lun 25 Juin 2007 - 23:37
guillaume a écrit:
0: mise en situation, et séquences de serrage des vis du carter primaire avec faible couple de serrage
1: voici le carter primaire geek becquet déposé (sabot)
2: déposer les commandes de selection de vitesse
3: dposer la trappe de visite / 3 vis torx27 / joint métallique
--> attention au ressort et écrou de blocage etrpérer le réglage de l'embrayage position de la fente et nb de tour avant butée
4: sortir la cloche d'embrayage, la mettre à hroizontale et dissocier les éléments
5: ne pas oublier de vidanger et laisser le bac à vidange
6: détendre la tension primaire: clé allen et contre écrou
déposer le cable d'embrayage et déposer les 13vis
7: retirer le cater primaire, bien dans l'axe du selecteur, déposer le joint
--> attention au plot de positionnement et au joint Exclamation
8: voici le carter primaire déposé et repeint, avec bouchon de vidange et joint o'ring remis, tendeur primaire remonté toujours en position détendue
9: bien dégraisser autour de la portée de joint, bien dégraisser la portée de joint et la poncer (légerement Exclamation )
de même pour le carter
____REMONTAGE__________________________________________________
A: placer le joint primaire, image 7
B: vérifier que le tendeur soit bien en place, position détendue) sur le carter primaire, de même pour le bouchon et joint o'ring, image 8
C: mettre en place le carter bien dans l'axe du selecteur en plaçant les doights sous le tendeur de façon à placer correctement la chaîne, veiller à bien placer au final, le carter sur les plots image 7
D: mettre en place les vis à la main, en vérifiant qu'elle soit bien en place par rapport "dans" le joint, image 6
E: serrer ces vis selon la séquence croisé (image 0) au bon couple ç à 12 N.m seulement Exclamation
F: faire la tension de chaîne primaire de la chaîne et remettre la trappe de visite avec son joint
G: mettre de l'huile geek dans le carter
H: remettre en place le cable d'embrayage et la cloche (image 4)
I: remettre en place l'écrou de blocage et le ressort (image 3), puis refermer avec la trappe de visite et son joint (image 2)
J: remettre en place la commande de selection des vitesses (image 1)
---> après avoir fait tourner le moteur 10 mn, vérifier les éventuelles fuites, vérifier le couple de serrage des vis et du bouchon de vidange, et vérifier la tension primaire à chaud
---> j'utilise du ruban téflon à la place du frein filet
---> contrôl du niveau d'huile moto droite
http://buell.actifforum.com
