564 €
 précontrainte grippée (H1N1?)
5 participants
Vince triple
Vince triple
Nombre de messages : 307
Ma Buell : M2, XB12
précontrainte grippée  (H1N1?) Empty
MessageSujet: précontrainte grippée (H1N1?)   précontrainte grippée  (H1N1?) EmptyJeu 28 Jan 2016 - 10:39
Salut à tous ...
Je n'arrive pas à desserrer la précontrainte de l'amortisseur de ma M2. J'ai peur de tout casser en forçant comme un âne. Y a t'il une ruse particulière pour arriver à mes fins ? (Attraper le corps en feraille du machin ? Changer pour un vrai amortisseur ? Changer de moto ? Manger une pizza radioactive avant tout bricolage ? )
http://www.motofree.com
bébébuell
bébébuell
Nombre de messages : 407
MessageSujet: Re: précontrainte grippée (H1N1?)   précontrainte grippée  (H1N1?) EmptyJeu 28 Jan 2016 - 10:54
bonne idée tu auras la puissance d'une tortue ninja!! lol!
Nombre de messages : 31473
précontrainte grippée  (H1N1?) 506615
MessageSujet: Re: précontrainte grippée (H1N1?)   précontrainte grippée  (H1N1?) EmptyJeu 28 Jan 2016 - 11:23
euh...t'as vu qu'il y a un écrou de blocage (52mm) et un écrou de réglage(60mm) ?
http://www.buellx1-li.ch/Buell%20Recall-Liste/B037-263584.pdf
robin21
robin21
Nombre de messages : 431
Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail
MessageSujet: Re: précontrainte grippée (H1N1?)   précontrainte grippée  (H1N1?) EmptyJeu 28 Jan 2016 - 19:12
Hello,
Tu desserres l'écrou de blocage, puis tu tournes ton cylindre en le prenant dans ta main a moins que tu ais un clef de 60.
Vince triple
Vince triple
Ma Buell : M2, XB12
MessageSujet: Re: précontrainte grippée (H1N1?)   précontrainte grippée  (H1N1?) EmptyJeu 28 Jan 2016 - 22:10
Si fait ...
Oh put.. je suis con, mais à ma décharge (comme dirait Rocco) c'est pas courant ce gros cylindre par dessus le ressort.
robin21 a écrit:
Hello,
Encore une petite question :
Si je comprends bien, lorsqu'on visse l’écrou de 60/cylindre cela assoupli la suspension et quand on le dévisse, ça la durcit, à l'inverse d'habitude ! ?
www.motofree.com
MessageSujet: Re: précontrainte grippée (H1N1?)   précontrainte grippée  (H1N1?) EmptyVen 29 Jan 2016 - 8:57
pour le réglage, oui, c'est à l'inverse du sens instinctif et c'est normal vu que notre amorto fonctionne aussi à l'envers....donc
pour durcir la précontrainte, il faut rapprocher le cylindre-conteneur-truc-autour-du-ressort de l'arrière de la moto = diminuer le nombre de filets visibles du pas de vis Wink
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: précontrainte grippée (H1N1?)   précontrainte grippée  (H1N1?) EmptyVen 29 Jan 2016 - 12:30
Avant de bourriner sur l'écrou, toujours du dégrippant, ça aide souvent à éviter le massacre bom
Vince triple
Vince triple
Ma Buell : M2, XB12
MessageSujet: Re: précontrainte grippée (H1N1?)   précontrainte grippée  (H1N1?) EmptyVen 29 Jan 2016 - 21:14
Ah, je m'en doutais un peu, ça reste une Buell, merci pour la confirmation !!
www.motofree.com
» [XB 12 X] Problème de précontrainte amorto arrière
» [XB12X] Précontrainte ressort amortisseur
» Fuite hydraulique précontrainte (xb12x)
» [H1N1] Voilà un élément qui peut faire douter ....
