Partagez
 Besoin de l'avis d'un soudeur
Nombre de messages : 1835
Ma Buell : XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
Besoin de l'avis d'un soudeur Empty
MessageSujet: Besoin de l'avis d'un soudeur   Besoin de l'avis d'un soudeur EmptyMar 26 Jan 2016 - 19:35
Bonsoir les gents,
Mon fils a morflé le bord de sa jante alu, contre un trottoir ou en prenant un trou, il ne sait pas...
Le fait est qu'il y a un léger plat sur le bord la jante mais le plus embêtant c'est qu'il y a une petite fissure d'environ 2 cm sur cette lèvre côté intérieur et que bien sûr ça fuit...
Il y a un centre de réparation de jantes alu sur LYON mais il y à au moins 3 semaines de délai (ils sous-traitent... Suspect ) et demandent 150 euros pour la réparation.Du coût il est immobilisé le temps de la réparation (fiat stilo ABARTH donc grosses jantes taille basse d'origine et roue galette  Rolling Eyes  )
J'aurai voulu connaitre l'avis des pros sur la faisabilité de trouver un soudeur TIG capable de faire un petit cordon, et si vue la faible longueur de la fissure et surtout l'endroit où elle se situe,  on ne s'exposait pas à un risque... clown
Merci d'avance pour vos avis constructifs et surtout rapides Wink
Nombre de messages : 12606
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Besoin de l'avis d'un soudeur   Besoin de l'avis d'un soudeur EmptyMar 26 Jan 2016 - 19:37
RC3D
MessageSujet: Re: Besoin de l'avis d'un soudeur   Besoin de l'avis d'un soudeur EmptyMar 26 Jan 2016 - 20:24
orsu2b a écrit:
RC3D
Merci pour l'info mais je ne cherche pas une boite capable d'effectuer la réparation à chaille les oies (expédition, attente devis, réexpédition etc = délai trop long ) il y en a plusieurs vers lyon (donc pas loin de chez moi) mais plutôt une solution rapide, donc pas forcément une boite spécialisée mais une solution de rechange par l'intermédiaire d'un soudeur pro alu.
D'où ma demande d'avis aux pros .
Merci quand même Orsu2b Wink
SF1099 White
MessageSujet: Re: Besoin de l'avis d'un soudeur   Besoin de l'avis d'un soudeur EmptyMar 26 Jan 2016 - 20:58
T'amuses pas à ça. Va voir un pro sur Lyon, tu en auras pour un billet de 200.
Sinon tu trouves une jante sur lbc ;-)
MessageSujet: Re: Besoin de l'avis d'un soudeur   Besoin de l'avis d'un soudeur EmptyMar 26 Jan 2016 - 21:53
Comme expliqué plus haut délai beaucoup trop long, rien sur le coincoin et pas vraiment de risque : c'est juste la lèvre de la jante qui a pris : j'ai démonté le pneu et la fissure ne se prolonge pas sur le plat interne de la jante...c'est juste que cela crée une toute petite fuite qui met le pneu à plat en 2 heures.
MONO
MONO
Nombre de messages : 676
Ma Buell : xb12 scg 2007 convertie S
MessageSujet: Re: Besoin de l'avis d'un soudeur   Besoin de l'avis d'un soudeur EmptyMar 26 Jan 2016 - 22:00
As tu vu le poste de zing dans ventes?...
joecrossman69
joecrossman69
Nombre de messages : 355
Ma Buell : XB12R ( sera transformer en Ss )
MessageSujet: Re: Besoin de l'avis d'un soudeur   Besoin de l'avis d'un soudeur EmptyMar 26 Jan 2016 - 22:11
Si tu es de Lyon je connais un mec super
Besoin de l'avis d'un soudeur 20160113
fred
fred
Nombre de messages : 1642
Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle
MessageSujet: Re: Besoin de l'avis d'un soudeur   Besoin de l'avis d'un soudeur EmptyMer 27 Jan 2016 - 8:50
+1
Nombre de messages : 27170
Besoin de l'avis d'un soudeur 506615
MessageSujet: Re: Besoin de l'avis d'un soudeur   Besoin de l'avis d'un soudeur EmptyMer 27 Jan 2016 - 10:23
Je vois pas trop exactement le truc scratch
par contre, faut bien te dire que si tu tires un cordon, ce dernier ne sera pas "lisse" et ne permettra pas d'assurer l’étanchéité avec le pneu, tu devras de toute façon le limer/poncer pour avoir une surface lisse et étanche. (les réparateurs de jantes les passent au tour) Du coup, je me demande si tu 'arriverais pas à lisser la matière au niveau de la fente sans apport de matière et arriver à assurer l'étanchéité. study
MessageSujet: Re: Besoin de l'avis d'un soudeur   Besoin de l'avis d'un soudeur EmptyMer 27 Jan 2016 - 18:15
Besoin de l'avis d'un soudeur Fissur12
Mc, j'ai le même type de fissure sur le bord de la jante, tu penses comme moi (au départ) mettre de la pâte alu pour étancher la fissure ?
Je préfèrerais un cordon, et pour l'état de surface, je ne suis pas manchot, je m'en occuperai ! Wink
MessageSujet: Re: Besoin de l'avis d'un soudeur   Besoin de l'avis d'un soudeur EmptyMer 27 Jan 2016 - 20:03
comme réparation d'urgence, j'essaierai même une colle type cyanolite pour boucher la fente. Mais ce serait vraiment en attendant la réparation définitive Wink
bébébuell
bébébuell
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: Besoin de l'avis d'un soudeur   Besoin de l'avis d'un soudeur EmptyMar 2 Fév 2016 - 17:08
vaut mieux pas car aprés il y aura un corps étranger ,et pour ressouder derrière grosse galère les impureté au tig sur l'alu c'est la misère>>> sur la derby cover de ma s1 le seul fait que l'alu de fonderie soit de mauvaise qualité me cassait les c....
mon humble avis  c'est que effectivement un soudeur tig te reboucheras ça propre  vite fait et sans danger>> vas voir le gars de joecrossman69 il te diras ce qu'il en pense et ses prix et délais...
MessageSujet: Re: Besoin de l'avis d'un soudeur   Besoin de l'avis d'un soudeur EmptyMer 3 Fév 2016 - 9:21
C'est pas faux...d'un autre côté, vu que c'est des jantes d'origine ça doit pouvoir se trouver en occase pour pas bien cher study
MessageSujet: Re: Besoin de l'avis d'un soudeur   Besoin de l'avis d'un soudeur EmptyMer 3 Fév 2016 - 18:26
Merci pour l'intérêt que vous avez porté à ce sujet : alors, les news du jour : vue que contrairement à ce que j'aurai pensé (et MC aussi...!) c'est introuvable en occas, une seule sur le net et dans un état pitoyable (et pas envisageable par mon merdeux encore plus maniaque que son père king ).
Il l'a donc porté à réparer à LYON (enseigne dont j'ai oublié le nom... drunken ) et doit la récupérer en fin de semaine : bilan 120 roros .
Finalement il s'en sort plutôt pas mal niveau délai avec surtout une réparation fiable et garantie.
Merci à tous ! Wink
SF1099 White
MessageSujet: Re: Besoin de l'avis d'un soudeur   Besoin de l'avis d'un soudeur EmptyMer 3 Fév 2016 - 18:54
Voilà, comme dit au début ;-)
» j aurais besoin de votre avis S.V.P.
» besoin d'un avis pour un echo-sondeur SVP
» Moulinet pour le carnassier, besoin de votre avis
» Ensemble carpe, besoin de votre avis
» Besoin de votre avis !
