Nombre de messages : 8133 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
Sujet: nom d'une pièce (sorte d'insert) Lun 25 Jan 2016 - 20:17
Bonjour, savez-vous comment s'appellent les sortes d'inserts filetés que l'on peut trouver un peu partout sur les bécanes (par exemple sur les XB-R, au niveau de la boucle arrière pour recevoir les vis de la selle) ?
j'aimerai en trouver pour recevoir les vis du sabot des XB.
Et question subsidiaire, savez vous comment ça se pose (on dirait que c'est partiellement écrasé, donc j'imagine un truc du genre pince à rivet) ?
merci d'avance.
Sujet: Re: nom d'une pièce (sorte d'insert) Lun 25 Jan 2016 - 21:09
écrou à sertir, et ça se pose à peu près comme un rivet
La pince est assez chère, et si tu ne dois en poser que 2-3, tu peux tout à fait bidouiller un outil de traction avec une vis et un écrou (vers 2' de la dernière vidéo)
Sujet: Re: nom d'une pièce (sorte d'insert) Lun 25 Jan 2016 - 21:29
j'aurai parié que la réponse arriverai d'outre alpes mais bon c'est un pari trop simple ...
merci beaucoup Mac, plus qu'à trouver le bon modèle maintenant.
Nombre de messages : 990 Age : 72 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
Sujet: Re: nom d'une pièce (sorte d'insert) Lun 25 Jan 2016 - 22:06
Quel diamètre de vis tu as besoin.
PS: je n'aurai que du filetage métrique
Sujet: Re: nom d'une pièce (sorte d'insert) Lun 25 Jan 2016 - 22:16
A priori 1/4-20 pour le sabot.
Je pense donc qu'il me faut ça : http://www.amazon.co.uk/20Pcs-Steel-Rivnut-Insert-Nutsert/dp/B00W8WCPEM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1453754605&sr=8-1&keywords=rivet+nut+1%2F4
mais, pour moi 1/4-20, 20 c'est le pitch, et ça correspond donc à du UNC. J'ai bon ? Si oui, une idée du poirquoi dans la description de l'article ils donnent un pitch à 1/16" ?? ça me semble pas cohérent avec le nom de l'article ...
Sujet: Re: nom d'une pièce (sorte d'insert) Lun 25 Jan 2016 - 23:48
Aucune idée. Par contre je peux te dépanner mais en mm donc le plus près serai 6x100.
Sujet: Re: nom d'une pièce (sorte d'insert) Mar 26 Jan 2016 - 8:39
Merci beaucoup c'est super sympa ! Je garde la proposition sous le coude si jamais, mais pour le moment je préfère tenter de conserver la visserie origine.
Stef Admin
Nombre de messages : 4972 Age : 54 Localisation : Ariège Ma Buell : S X B R C RR ... Date d'inscription : 31/08/2006
Sujet: Re: nom d'une pièce (sorte d'insert) Mar 26 Jan 2016 - 10:48
j'ai la boite complète (en mm) avec pince qui va bien ...
Sujet: Re: nom d'une pièce (sorte d'insert) Mar 26 Jan 2016 - 12:20
le 20, ça te donne le nombre de tours que doit faire la vis pour s'enfoncer d'un pouce, càd le nombre de filets par pouces. et le 1/16" c'est le pitch "mesuré" entre deux filets, et c'est là que le vendeur à dû se planter, car le pitch théorique est forcément de 1/20" (fraction qui n'existe pas en mesure impériale, là, on passe en décimal 0,0500), soit 0,127mm
Sujet: Re: nom d'une pièce (sorte d'insert) Mar 26 Jan 2016 - 12:50
C'est ce que je pensais, d'inclinaison ce sera normalement ok pour ces modèles pour mettre sur mon échappement ... Merci bien
Sujet: Re: nom d'une pièce (sorte d'insert) Mar 26 Jan 2016 - 12:51
Pareil su je galère sans la pince je te ferai signe. Merci.
