 Grippage moteur - décalage distribution!!
pascalo
joecrossman69
DUX02
13 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 4118
Ma Buell : m1, m2
Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!!   Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 EmptyMer 3 Fév 2016 - 9:01
Pour le stator tu dois juste dévisser les 4 vis au centre qui le maintiennent en place et les 2 petites vis qui tiennent la petite plaque qui retient le fil.
DUX02
DUX02
Nombre de messages : 326
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!!   Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 EmptyMer 3 Fév 2016 - 10:26
orsu2b a écrit:
12,5 c'est du 1/2 pouce.
Le pouce étant du 25,4 Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 506615
Ho lala mais oui n'importe quoi moi ! Embarassed
(c'est pas comme si je l'utilisais régulièrement...)
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!!   Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 EmptyMer 3 Fév 2016 - 10:28
merci bien j'aime pas trop démonter ce genre de composant ...
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!!   Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 EmptyJeu 4 Fév 2016 - 18:30
Je dirais même 12,7 mm pour le 1/2 pouce scratch
C'est le calibre des mitrailleuses .50 What a Face
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!!   Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 EmptyJeu 4 Fév 2016 - 20:29
petite rectification à tous.Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 506615
le bouchon de vidange est bien en 1/4gaz (j'me disais bien que c'était trop simple Suspect ) on ne peut pas faire la conversion entre les "pouces" et les Ø de filetage car c'est le Øintérieur de passage du fluide qui compte
y sont tordu ces anglish!
Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 Fileta10
Nombre de messages : 31475
MessageSujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!!   Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 EmptyVen 5 Fév 2016 - 9:50
FAUX ! c'est pas un filetage gaz (BSW/BSF de son vrai nom) mais bien de l'UNC/UNF.
Même si les deux filetages normaux (BSW/UNC) ont des similitudes et sont "compatibles" en montage (sauf pour le 1/4") l'angle et la conicité des filets est différente et rend le montage hybride moins résistant.
pis le filetage des bouchons de vidange c'est du 1/2" x20, donc de l'UNF study
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!!   Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 EmptyVen 5 Fév 2016 - 11:11
oooohhh bon pourtant je pensais taper dans le mille!! jocolor
j'me coucherais moins c** ce soir Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 506615
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!!   Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 EmptyDim 14 Fév 2016 - 15:28
bonjour à tous
petit point d'avancement en attendant mon nouveau moulin ... qui devrait m'être livré d'ici 3 semaines
Après démontage, tout semble en parfait état, les axes, portées, roulement, pignon etc... aucune trace d'usure, pas de jeux... et pas de limailles dans les carters (je trouve ça beau à bientot 60Mkm cheers )
Si tout ce passe bien au moment de remonter ma belle (dans un future pas trop lointain j espère...) je pense que je vais revendre mon moteur en pièce détachée histoire de rattraper les 2300€ que j'ai et que je vais dépenser en pièces affraid affraid affraid (quand on aime...)
Si y en à que ça intéresses avant de mettre ça sur le bon coin... je vous ferai d’abord la liste sur le forum
Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 Wp_20124
Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 Wp_20125
Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 Wp_20126
à noté que la seule pièce que j'ai trouvé fatigué c'est le roulement à aiguille du vilo coté câmes qui tourne très bien mais les aiguilles sont marquées
Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 Wp_20127
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!!   Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 EmptyLun 15 Fév 2016 - 18:17
petit retour d'expérience sur le changement du bouchon de vidange initialement en 1/2" x20 UNF (merci Mc study )
L'idéal aurai été un M14 pas de 100 (avant trou à Ø13mm) manque de pot je n'ai pu trouver que du M14X150 donc l'avant trou à Ø12.5mm était limite déjà fait avec l'ancien filetage abîmé... et puis passer sur du M16 je pense que la portée d’appuis sur le bras oscillant ne serait pas assez large
Finalement un bouchon aimanté M14x150 commandé sur AS RACING va nickel, y a assez de matière dans le bras donc je vous conseil de faire pareil si vous voulez passer en métrique..
Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 Wp_20128
Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 Wp_20129
MessageSujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!!   Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 EmptyMar 16 Fév 2016 - 10:20
merci pour le retour, j'ai ajouté ta solution en zone de transfert Wink
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: dénouement   Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 EmptyLun 11 Avr 2016 - 23:12
bonsoir à tous
bon...après deux mois 1/2 d'attente le moteur que j'attendais des US n'était pas dans le conteneur !!! Mad
mon correspondant en france est resté réglo et ma remboursé donc ça aurais pu être pire pale
Alors pour me consoler et aussi par ce que mon rêve de gosse N°1 était d'avoir une X1...et bin j'en ai achetée une!!
Grippage moteur - décalage distribution!! - Page 4 Wp_20110
je referais tranquillement le moulin de mon XB sans me presser (et je partagerais tout ça)
bonne nuit les buellistes
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Grippage complet de moulin...
» Décalage aléatoire de la courroie
» Décalage boucle arrière avec le reste ?
» question sur décalage courroie ..ça m'inquiete! voir photos!
» Distribution sur X1
