| Grippage moteur - décalage distribution!! | |
+9pascalo cobalt blue Manu16 orsu2b tom23 McGyver Titibreton joecrossman69 DUX02 13 participants |
DUX02
Nombre de messages : 386 Age : 36 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Ven 29 Jan 2016 - 21:29 | |
| au risque de passer pour un boulet finit quelqu'un peut il me confirmer dans quel sens doit ton tourner pour devisser l'écrou de vilebrequin? nan parce que j'essai de le desserrer depuis un moment mais rien n'y fait, dans un sens ou dans l'autre rien ne bouge (avec un tube d'1.5m au bout de la clef de 28 ) dans un future proche ou je serai donc en mesure de séparer les deux carters principaux en alu (mais si j'vé y arriver... ) qu'elle type de joint faut il appliquer pour le remontage de ces deux dernier?? |
Nombre de messages : 13033 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Ven 29 Jan 2016 - 22:03 | |
| bon ben là tu m'envahis de gros doute donc du coup.... je crois que c'est cet écrou qui est bloqué à xxxxxxNm de couple....il est dans le sens horaire, normal quoi mais serré par Hulk en forme pour le produit, aucune idée de lé référence utilisée, mais je suis certain que chez Loctite il y a LE truc chimique de la mort qui est fait pour... t'es content là, hein, si si je t'ai aidé... |
DUX02
DUX02
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Ven 29 Jan 2016 - 22:33 | |
| vu le sens de la photo et la position de la clé, je dirais que tu serres. |
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Ven 29 Jan 2016 - 22:34 | |
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Ven 29 Jan 2016 - 22:36 | |
DUX02
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Ven 29 Jan 2016 - 22:44 | |
| aaaahh putain tu ma fait flipé!!! bon déjà je suis dans le bon sens mais là j'ai quant même plié un rond d'acier de 20mm...... 28 mKg je les ai passés depuis longtemps! |
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Ven 29 Jan 2016 - 22:58 | |
| 280n/m c'est du lourd la conversion en m/kg (que je viens d'aller vérifier parce que je savais pas...)...ben alors 28m/kg c'est du lourd aussi pour comparaison, l'axe de roue arr est serré à 65Nm... pour la barre de 20mm oui mais non, c'est pas un repère ça...un tube ça cintre, quel métal toussa toussa.... |
Nombre de messages : 8129 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Ven 29 Jan 2016 - 23:38 | |
| c'est surtout que c'est pris dans du loctite fort ! donc effectivement c'est galère. Tu peux tenter de chauffer un peu le filetage (gaffe derrière y'a des aimants collés). Et on évite le pétard, toujours à cause des aimants colés.
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Ven 29 Jan 2016 - 23:51 | |
| et à choc (sans pétard), genre une massette ? |
pascalo
Nombre de messages : 326 Age : 64 Localisation : 72 sarthe Ma Buell : XB12S 2005
+Ducati multistrada ds
ex: Buell 1125R, HD 1200XRX Date d'inscription : 23/03/2011
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Sam 30 Jan 2016 - 8:58 | |
| si t'as un voisin alcoolique bien balaise tu l"invite pour l'apéro en le faisant passer par cette porte, à la vitesse qu'il va passer, ça pourrait aider. sinon, perçage de l'écrou sur un pan et dremel + burin. |
DUX02
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Sam 30 Jan 2016 - 9:17 | |
| aa yyyy éééé!!! motivé de bon matin, mon tube hydraulique de 1.5m dans la main droite une massette dans la main gauche, une nuit pourrie avec les lardons qui veulent pas dormir... ...l'ecrou à finit par venir avec ma douceur habituel et des petites caresses avec la massette sinon j'ai eu une brillante idée LA BUELL VOLANTE nan mais réfléchissez y un peu les tout droits lors d'un freinage un peu optimiste...finit le labourrage de champs! plus de blocage de roues quant votre moulin décide brusquement de serrer!!! finit les course poursuite avec les bleus... hein? HEIN?!!!! elle est pas trop bonne mon idée? je sort? |
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Sam 30 Jan 2016 - 10:24 | |
| sans déconner.... SuperBuell !!! et sinon, qui c'est qui range dans ton garage ??? si tu retrouve du sable dans la segmentation, il viendra de ta brouette.... on m'a prêté le même lève moto, il est bien mais un peu dommage qu'il ne lève pas à la verticale.. |
Nombre de messages : 4172 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Sam 30 Jan 2016 - 11:54 | |
DUX02
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Sam 30 Jan 2016 - 12:12 | |
| Si je chope celui qu'à mis tout ce bazar La brouette récupère les copeau du tour a bois juste au dessus j'évite d'en faire quant y à la bécane à coté... Le lève moto est pratique c'est vrai que ça lève pas plus de 40cm... J'ai un peu craqué dans mon précédant message, c'est bon j'ai retrouvé mes esprits |
pascalo
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Sam 30 Jan 2016 - 12:35 | |
| c"est rassurant de voir un garage plus bordélique que son propre sien |
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Sam 30 Jan 2016 - 13:35 | |
DUX02
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Sam 30 Jan 2016 - 14:16 | |
| mdr ouuuu les vilains (perso c'est plus les couches pour moi c'est les maladie liée à la première année d'école....la finalité reste la même...tu dors plus ) |
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Sam 30 Jan 2016 - 16:58 | |
DUX02
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Lun 1 Fév 2016 - 13:45 | |
| exellent C'est bien de voir que les "tonton" du forum sont aussi s'coué que les autre Pour mon garage de toute façon peut pas faire mieux c'est déjà optimisé au max (vous voyez pas mais j'en ai même pendu pas mal au plafond!) |
pascalo
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Lun 1 Fév 2016 - 17:41 | |
| j'ai bien pensé à me pendre, mais je ne suis pas prêt |
DUX02
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Mar 2 Fév 2016 - 22:52 | |
| bonsoir tout le monde Suite du démontage du moulin filetage du bouchon de vidange tout niqué Je pense re-tarauder en métrique et trouver un bouchon adapté... Le filet d'origine fait environ 12.5mm donc c'est surement du 1/4 de pouce? Y a de la m**** dans la cloche du stator, des sortes de "feuilles grasse" (en passant j'ai jamais eu de problème d'allumage) Je sais pas d'ou ça peut venir... voila ça se précise pour récupérer le carter abîmé savez vous comment on enlève proprement le stator? es-ce juste le circlip intérieur et la connectique? pour la boite y a t'il des chose à savoir au démontage (histoire de pas se planter) Sinon je suis en contact avec un buelliste qui a la possibilité d'importer des moteurs complet (choix du modèle/ année/km) entre 1000 et 2000€ Si jamais ça se passe bien je pourrai vous donner les coordonnée du gars pour ce que ça intéresses... |
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! Mar 2 Fév 2016 - 23:08 | |
| 12,5 c'est du 1/2 pouce. Le pouce étant du 25,4 |
| Sujet: Re: Grippage moteur - décalage distribution!! | |
