| Première balade 2016 et première panne | |
+10robin21 pimpon buellman626 Manu16 Maxou41 tom23 McGyver ON/OFF Nico29 Seiya 14 participants |
Nombre de messages : 4666 Age : 49 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
 | Sujet: Première balade 2016 et première panne Lun 18 Jan 2016 - 11:24 | |
| Bonjour a tous Un petit soucis avec le X1 .... Les symptômes : - elle démarre au 1/4 de tour. - A froid ... marche très bien ... - A chaud, coupure moteur, des gros pets dans l'échappement ... ça repart, ça recoupe,... puis ça repart ...... puis ça recoupe. ça a commencé à 50 bornes de chez moi ... je suis rentré en serrant les fesses, mais elle m'a ramené. Aucun code erreur ne remonte. Si vous avez eu ces symptômes, n'hésitez pas a m'aiguiller .. car la je sèche ... a+ Steph |
Nico29
Nombre de messages : 1278 Age : 43 Localisation : Quimper Ma Buell : XB12S / Triumph Tiger 800 Date d'inscription : 15/12/2006
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Lun 18 Jan 2016 - 12:01 | |
| Tu as vérifié le serrage de tes cosses de batterie ?
Un pote avait plus ou moins les mêmes symptômes sur sa HD. |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Lun 18 Jan 2016 - 12:06 | |
| merci pour vos pistes ...
Cosses de batterie serrées : c'est la première vérif que j'ai faite quand le moteur a coupé. Le contacteur de clé est déjà shunté .... la moto démarre sur les 2 positions. Le contacteur de béquille est d'origine .... mais je pense que ça couperait même à froid.
a+ Steph |
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Lun 18 Jan 2016 - 12:19 | |
- ça pourrait aussi venir d'une bobine d'allumage fendue
Ah ça j'ai pas regardé .... je vais l'inspecter de prêt. Merci. |
Nombre de messages : 4117 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Lun 18 Jan 2016 - 12:32 | |
| ou les 2 petits fils qui sont juste "clipsé" sur la bobine ...??? desfois ils prennent du jeu et il faut remettre un coup de pince pour resserer la cosse. |
Nombre de messages : 1431 Age : 33 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Lun 18 Jan 2016 - 13:02 | |
| Décidemment fait pas bon rouler en X1 en ce moment... Désolé je peux pas trop t'aider plus, tout a déjà était dit, et je vois pas autre chose  ok derien |
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Lun 18 Jan 2016 - 16:58 | |
| je t'en débarrasse si elle est propre. |
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Lun 18 Jan 2016 - 20:52 | |
| Sonde lambda... |
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Mar 19 Jan 2016 - 8:50 | |
| - buellman626 a écrit:
- Sonde lambda...
la sonde lambda fait allumer le voyant moteur et remonter un code erreur. ça m'est deja arrivé |
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Mar 19 Jan 2016 - 13:41 | |
Mc .. petite question, un défaut de bobine ne fait il pas remonter un code erreur ? il me semblait que oui ... je me trompe ? merci a+ Steph |
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Mar 19 Jan 2016 - 14:12 | |
- oui, ça peut, mais si la bobine est fendue et tire l'arc ailleurs que par le fil de bougie, pour l'ECM, ça fonctionne
ok merci |
Nombre de messages : 1550 Age : 56 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999 Date d'inscription : 13/10/2012
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Mar 19 Jan 2016 - 21:27 | |
| Shunte le contacteur de béquille |
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Mer 20 Jan 2016 - 18:48 | |
| les X1 c'est pourris, Vinflo me le dit tout le temps |
robin21
Nombre de messages : 431 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Mer 20 Jan 2016 - 19:26 | |
| - Manu 16 a écrit:
- les X1 c'est pourris, Vinflo me le dit tout le temps Cool
Pas plus pourri que les autres buells, juste un peu plus moche et long...... |
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Mer 20 Jan 2016 - 20:26 | |
| ah si si...bien plus....c'est Vinflo qui l'a dit... |
Stef Admin
Nombre de messages : 4970 Age : 52 Localisation : Ariège Ma Buell : S X B R C RR ... Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Mer 20 Jan 2016 - 22:05 | |
| Hello tu as regardé fusible thermo, fil de masse cadre, prise d'air pipe admission, bougies ? |
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Jeu 21 Jan 2016 - 9:17 | |
| Stef : Tous les fusibles sont bon (mais le fusible thermo c'est ou ça ?) - bougie changées - prise d'air : ça le ferait tout le temps non ? "J'ai eu une panne la pipe fendue sous le joint en caoutchouc noir (invisible) et problème irrégulier"
Voila ma check liste pour ce WE : - bobine et les connectiques - contacteur clé - contacteur béquille - capteur papillon
si ça change rien, je sens qu'elle ira voir son gourou. |
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne Jeu 21 Jan 2016 - 12:16 | |
| Impec. Merci. |
 | Sujet: Re: Première balade 2016 et première panne  | |
