| XB12 STT alias le tracteur | |
+24Grizzly beard Manu16 R2OD2 ttipiac greg Bruno vanvan34 calousky gil44 SelfEsteem McGyver Gregorius Knacky_34 sami77 wanderponey MONO joecrossman69 ecirb niklos cobalt blue Riviera8306 Maxou41 Picsou keneda212 28 participants |
keneda212
Nombre de messages : 443 Localisation : Clermont Ferrand Ma Buell : XB12STT 2007 Date d'inscription : 22/12/2015
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Mar 2 Mar 2021 - 23:27 | |
| les tps des 2007 tombent en panne très souvent ? |
Nombre de messages : 3302 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Mer 3 Mar 2021 - 9:06 | |
| - keneda212 a écrit:
- les tps des 2007 tombent en panne très souvent ?
In 2007 we trust. 3 xb de 2007 (scg, stt et x) Dans ma vie de motard et jamais de casse ou en panne répétitive, des petits soucis d’ordre du réglage, et des équipements électriques tél.que ventilo en remplacé. Même ma toute première xb9sl de 2003 jamais de problème et vendue avec 65000km. Je touche du bois 🪵 |
Nombre de messages : 1910 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Mer 3 Mar 2021 - 9:42 | |
| Et le capteur tps 2007 est spécifique au millésime. Donc si tu crois en la loi de l'emmerdement maximum. |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Mer 3 Mar 2021 - 13:02 | |
| oui ca je savais bien qu'il était spécifique, c'est pas en ca qu'il tombe plus en panne que les autres modeles |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Mer 3 Mar 2021 - 19:27 | |
| J'ai un doute, je pense que la raison, c'est principalement pour emmerder les propriétaires de 2007kissonlesplubelleslespluzaboutislesmeilleuresdesdeuxgénérations. Et que l'axe est mal foutu.. |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Jeu 4 Mar 2021 - 9:07 | |
| euh...l'axe qui pète, c'est sur toutes les XB, vu que c'est le point faible du trou des vis de fixation du clapet qui lâcheUgly 2006 |
Nombre de messages : 13035 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Ven 5 Mar 2021 - 6:28 | |
| pour les axes...suis dubitatif pour que ce soit une tare commune aux XB. je penche plus pour une commande merdique de cette pièces... |
Nombre de messages : 15619 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Ven 5 Mar 2021 - 18:48 | |
| tps reset j'aime bien le faire toute la boite a air ouverte, histoire de voir que je fais pas le con avec la vis de ralenti.... (et puis je peux controler le dessus du moteur, qu'est propre) et bien sur, y'a fallut que je referme tout ... en oubliant de remettre le filtre a air -_-
bon bref, demain j'irai tester un peu |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Sam 6 Mar 2021 - 13:11 | |
| 45bornes ce matin ca fait plaisir de retrouver tout son moteur bien vivant bon j'ai récupéré par la meme occasion les coupures d'injection a vitesse stabilisée mais ca je l'avais déjà avant du coup j'ai deux questions : est ce que c'est normal de devoir faire plusieurs reset de tps par ans pour qu'elle tourne correctement ? est ce que ca peut etre du au fait que je vire la batterie tout le temps pour la garder sur chargeur (j'ai pas d'electricité dans le garage) ? ou un autre parametre se dégrade au fil des km et faut reset pour remettre droit ? |
Nombre de messages : 3157 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Sam 6 Mar 2021 - 13:19 | |
est ce que c'est normal de devoir faire plusieurs reset de tps par ans pour qu'elle tourne correctement ? Non, en 16 ans, j'en ai jamais fait. Alors au pire, le garagiste en fait un tous les 18 mois... - keneda212 a écrit:
- est ce que ca peut etre du au fait que je vire la batterie tout le temps pour la garder sur chargeur (j'ai pas d'electricité dans le garage) ?
Non C'est ce que je fais aussi. Jamais eu de soucis. |
Nombre de messages : 3356 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Sam 6 Mar 2021 - 13:42 | |
| C'est fortement conseillé tous les ans quand même. D'une ce n'est pas de la grosse électro de la NASA, êt de deux ça tient avec 2 vis ridicules et relié avec un axe en rotation. Si t'as moto a bien merdé, faut aussi ré-initialiser l'AFV. Franchement 15 min pour ces 2 opérations: pourquoi se priver? |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Sam 6 Mar 2021 - 13:44 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Franchement 15 min pour ces 2 opérations: pourquoi se priver?
En ce qui me concerne, tout simplement parce que ça marche bien comme ça. Tant que ça marche, je touche à rien. |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Sam 6 Mar 2021 - 20:16 | |
| - R2OD2 a écrit:
- C'est fortement conseillé tous les ans quand même. D'une ce n'est pas de la grosse électro de la NASA, êt de deux ça tient avec 2 vis ridicules et relié avec un axe en rotation.
Si t'as moto a bien merdé, faut aussi ré-initialiser l'AFV. Franchement 15 min pour ces 2 opérations: pourquoi se priver? Parce que dès fois, on dévisse tellement le flexible du ralenti parce que le papillon ne marque pas 0°, qu'il vous reste dans les mains. Et la, pour le remettre, bonne bourre, j'en ai chié |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Sam 6 Mar 2021 - 21:05 | |
| - Bruno a écrit:
Si t'as moto a bien merdé, faut aussi ré-initialiser l'AFV. Franchement 15 min pour ces 2 opérations: pourquoi se priver? Parce que dès fois, on dévisse tellement le flexible du ralenti parce que le papillon ne marque pas 0°, qu'il vous reste dans les mains. Et la, pour le remettre, bonne bourre, j'en ai chié Du coup il est bien déréglé si ça ne descend plus . Je pense qu'on ne se fait avoir qu'une fois, après c'est bon. Comme l'initiation à l'essuyage de cul |
Nombre de messages : 969 Age : 43 Localisation : à deux pas du circuit de Charade (63) Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r Date d'inscription : 19/07/2018
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Sam 6 Mar 2021 - 21:43 | |
| Bon ceux sont de bonnes nouvelles, bien content pour toi. Après ce galop d’essai, tu es toujours décidé à la vendre? |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 7 Mar 2021 - 16:47 | |
| vi, car ca va pas durer le fait qu'elle marche (a peu pret) |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 7 Mar 2021 - 20:46 | |
| Mais non, c’est peut-être une résurrection |
keneda212
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Dim 7 Mar 2021 - 21:03 | |
| après j'ai une des 3 motos qui part du garage, donc c'est moins pressée le départ de la buell enfin, le but c'est d'en racheter une autre aussi |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Lun 8 Mar 2021 - 7:19 | |
| C’est une bonne idée ça |
Nombre de messages : 8129 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Lun 8 Mar 2021 - 9:32 | |
| Pour le reset TPS, cette opération est très basique. Elle concerne juste à informer l'électronique de la position 0 du capteur. En gros, on indique à l'ECM une référence. Par conséquent une fois que c'est fait, l'ECM sait où est le 0 et donc ... tant que l'ECM n'est pas changé ou que le capteur n'est pas changé, ben le 0 il bouge pas et l'ECM ne change pas d'avis.
Au final, si le reset TPS est bien fait, nul besoin de le refaire, ça ne change en fait rien du tout.
Et donc (bis), si de réguliers réglages TPS changent la donne, c'est qu'il y a une merde cachée quelque part.
Ca reste mon analyse, et je peux tout à fait faire erreur ... mais j'aurais quand même tendance à bien parier là dessus. |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur Lun 8 Mar 2021 - 21:40 | |
| Sujet: Re: XB12 STT alias le tracteur | |
