Le Deal du moment : -23%
929 €
 [xb] mon Cadeau de Noël is alive
kevin8888
Albanxb12
9 participants
Albanxb12
Nombre de messages : 15
[xb] mon Cadeau de Noël is alive Empty
MessageSujet: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyLun 11 Jan 2016 - 8:41
Ma femme m'a offert un xb12s pour Noël
Plutôt sympa me direz vous
Mais je n'arrive pas a la démarrer.
J'expose le sujet:
Cette moto était a un gars que nous connaissons, il a très peu roulé avec depuis qu'il l'a.
Elle affiche 49 400km
Est passée en révision en 2014 puis 400km après en mars 2015.
Elle n'a pas roulée depuis
J'ai acheté une batterie neuve vendredi aprèm
Et tout content... Je vous laisse imaginer la suite.
Le démarreur tourne, mais pas d'allumage, elle deigne pétarader de temps en temps mais ne se lance pas
Et de plus quand elle accepte, ce n'est pas régulier, genre un cylindre tourne mais pas l'autre.
Et forcément, a insister, la batterie se vide rapidement.
J'ai remis l'ancienne et l'ai raccordee a la voiture.
Et elle ne démarre toujours pas.
Si vous pouviez m'aiguiller un peu ce serai pas mal.
Je déprime de ne pas sentir mon popotin vibrer la dessus.
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyLun 11 Jan 2016 - 9:57
Slt,, L'a pas une soeur ta femme ???? [xb] mon Cadeau de Noël is alive 506615
Plus sérieusement, avant de démonter ton "cadeau", as tu fais le plein ??
Si la gazoline date du mois de mars, cherche pas plus loin ...
kevin8888
kevin8888
Nombre de messages : 125
Ma Buell : xb9s-2003l
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyLun 11 Jan 2016 - 10:00
Salut, beau cadeau en effet! J'allais dire la même chose à propos de l’essence. Sinon peut voir pour mettre des bougies neuves.
https://www.youtube.com/user/Airburne03
Albanxb12
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyLun 11 Jan 2016 - 10:04
Elle n'a que deux frères qui sont bien loin d'etre aussi généreux
Albanxb12
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyLun 11 Jan 2016 - 10:06
Au deballage des cadeaux, on a réussi a démarrer sans mal en poussant car la batterie était morte. J'ai pu la conduire sur 1km jusqu'à la station pour faire le plein car bien vide.
Et je suis rentré en poussant.
Et depuis je n'ai pas vraiment réussi a prendre mon pied avec.
Je pense aux bougies, malgré qu'elles ont été remplacées en mars.
Le moteur trouve vraiment mais il manque d'allumage on dirait bien.
Ça sent l'essence pas brûlée en fait après avoir essayé
M-G-M
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyLun 11 Jan 2016 - 10:14
un jeu de bougies et cela devrait aller,
Albanxb12
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyLun 11 Jan 2016 - 10:25
C'est bien mon idée première.
Je vais aller en racheter une paire même si elles n'ont pas 1an et pas tournées non plus.
Une vidange du réservoir serai un plus non? Même si le plein a été refait le 25/12
Nombre de messages : 14812
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyLun 11 Jan 2016 - 10:35
Et pas de voyant moteur allumé, signe d'un code erreur? scratch
Albanxb12
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyLun 11 Jan 2016 - 10:37
Non pas de voyant.
Normalement ce serai le voyant rouge qui représente le moteur c'est bien ça?
Il s'allume mais lorsqu'il n'y à plus de jus
Nombre de messages : 31473
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyLun 11 Jan 2016 - 11:07
en plus des bougies (et éventuellement essence, mais là, en 10 mois elle devrait quand-même pas pourrir au point de ne plus démarrer), vérifies si la charge de la batterie se fait...au pire, si tu veux pas te taper toute la procédure de test ci-dessous, tu peux te rendre compte que le problème vient de la charge si la moto tourne assez bien en étant ponté sur une grosse batterie de voiture et merdouille au moment où tu la découple.
http://buell.actifforum.com/t29050-tub-xb-probleme-de-charge-procedure-de-test
pis à part ça, offrir une Buell à son mari, c'est s'assurer qu'il sera au garage au lieu de chez sa maitresse [xb] mon Cadeau de Noël is alive 506615
Albanxb12
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyLun 11 Jan 2016 - 11:12
Merci pour ce lien.
Je contrôlerais ça quand la moto démarrera car même raccordée a la voiture elle ne démarra pas.
J'ai la batterie neuve et la moto est raccordée au chargeur optimate 3+ acheté aussi pour l'occasion.
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyLun 11 Jan 2016 - 11:20
Bon, ça semble donc écarter le circuit de charge, c'est bien.
Du coup, ça précise la piste de la bougie...sur les injections, c'est pas rare d'en claquer une en faisant plusieurs essais de démarrage successifs.
Sinon, ça pourrait aussi venir d'un mauvais contact...pour ce que ça coûte, ça vaut la peine de sortir et remettre en place les relais et fusibles, avec un petit coup de spray-contact. (attention a remettre les diodes "fusibles noirs" dans le bon sens)
et en passant vérifies aussi le serrage des masses sur les deux supports de selle ...le genre de symptômes que tu décris, ça arrive aussi quand les cosses batterie ou masses sont mal serrées
[xb] mon Cadeau de Noël is alive 17008_20140225175554_Lstudy
Nombre de messages : 1431
Ma Buell : X1 pour la route
1000 gsxr pour la piste
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyLun 11 Jan 2016 - 12:07
P.... une moto pour noël !!! cheers elle est gentille ta femme I love you
Albanxb12
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyLun 11 Jan 2016 - 12:09
E. Effet c'est plutôt surprenant d'ouvrir les portes du camion et de trouver ça!!
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyMer 13 Jan 2016 - 17:00
Avant de démonter toute la moto, enlève la boite à air et le filtre et balance une grosse giclée de bon vieux START PILOTE, produit de démarrage qui contient de l'Ether ce qui dissout tous les dépots merdeux dus aux essence modernes qui viellissent très mal. Et aussitôt un coup de démarreur.
Au bout de plusieurs aspirations ça nettoie l'injection et c'est reparti comme en 14 cheers
Albanxb12
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyMer 13 Jan 2016 - 17:03
Nouvelles bougies HD achetées. Montage ce soir et test
Albanxb12
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyJeu 14 Jan 2016 - 10:16
Bougies montées
Petit stress une fois que tout était remonté, va-t-elle démarrer??
Elle a craqué direct donc petite virée et tout roule.
Je peux enfin vibrer...
M-G-M
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyJeu 14 Jan 2016 - 10:50
voila une chose qu'elle est bonne !!!  [xb] mon Cadeau de Noël is alive 506615
Te reste plus qu'a t'inscrire aux ABD
Albanxb12
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyJeu 14 Jan 2016 - 10:55
Les ABD?
M-G-M
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyJeu 14 Jan 2016 - 10:59
C'est une réunion annuelle de doux dingues qui trainent sur le forum
http://buell.actifforum.com/t42543-inscriptions-abd-2016-maj-page-1
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyJeu 14 Jan 2016 - 11:14
Amateurs de Buell Décérébrés
un groupe de rencontre où chacun peux partager son problème d'addiction avec des autres cas comme lui et se sentir rassuré
et que si je viens, il pleut...
pis en vrai, c'est Alternative Buell Day's...Il y a quelques années, HD organisait chaque année les "buell day's" et invitait les propriétaires de Buell à partager un week-end festif sur un circuit (sauf erreur jusqu'en 2008)...pis ils ont arrêté, et quelques fondus du forum (du buell atlantic team, du raging et des crabos) ont repris le flambeau, en gardant surtout le côté festif d'ailleurs drunken (absorbeurs de boissons diverses) En gros, une concentre avec beaucoup de Buell (et quelques iconoclastes) de partout en europe avec un premier repas-buffet-apéro de produits d'origine incontrôlée ayant fait le voyage dans les sacoches des motos, ce qui explique l'état des participants aux virées sur route du lendemain...généralement, un concert d'échappement est organisé sur les 3h et demie du matin, histoire d'être sûr que les ABD suivants ne se feront pas au même endroit, le lieu d'hébergement étant alors pas disponible pour toute l'année aux motards [xb] mon Cadeau de Noël is alive 506615 Un des grand classique de ces ABD est le chèque de caution qui est restitué si on rend les lieux propres, et qui permet surtout de s'assurer qu'on a pas oublié un fêtard plus enthousiaste que les autres dans les douches communes ou dans les chiottes (salut Vermo, private joke !)...
Pis quelque part, ben c'est quand-même un soutient psychologique, vu l'air ravi qu'ont ceux qui en reviennent les jours suivants Wink
M-G-M
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyJeu 14 Jan 2016 - 11:35
Voila un résumé fort concis  de ces festivités annuelle , drunken  drunken
Nombre de messages : 4266
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyJeu 14 Jan 2016 - 20:48
Heu... mais il a oublié de parler de Vermo drunken
Nombre de messages : 940
Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyJeu 14 Jan 2016 - 21:00
affraid  Fait gaffe, ils cherchent leur BLEU 2016 [xb] mon Cadeau de Noël is alive 506615
MessageSujet: Re: [xb] mon Cadeau de Noël is alive   [xb] mon Cadeau de Noël is alive EmptyVen 15 Jan 2016 - 10:56
Albanxb12 a écrit:
Bougies montées
cheers cool profite bien jusqu'à la prochaine panne lol!
» Cadeau de noel
» Cadeau de Noel
» j'ai trouvé mon cadeau de noel !!!!!
» idée de cadeau pour noêl
» MON cadeau de noël pour VOUS
