Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 (XB)- Qualité du Plastique
Hossein
12 participants
joecrossman69
joecrossman69
Nombre de messages : 355
Ma Buell : XB12R ( sera transformer en Ss )
(XB)- Qualité du Plastique - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: (XB)- Qualité du Plastique   (XB)- Qualité du Plastique - Page 2 EmptyDim 10 Jan 2016 - 11:12
chaos a écrit:
Bah du sikkens pour le sikkens, mais pour La Fourche je la fait en spies mat. Donc il faut que je fasse un test pour voir si l'assouplissant me relève pas le niveau de brillance... Le vernis mat spies est bien mais cher. 100€ le litre et 80€ pour le durcisseur... Suspect
pourquoi ne pas passer par une anodisation ?
cela te coûterais moins cher
j'avais contacter une boite qui me demandais 68€ HT pour les 2 fourreaux
avec comme option une anodisation brillant satiné ou mat
si besoin je peut donner les coordonnées de la boite en MP
chaos
chaos
Nombre de messages : 389
Ma Buell : Xb12s 2004 en service réa 3eme du genre.
MessageSujet: Re: (XB)- Qualité du Plastique   (XB)- Qualité du Plastique - Page 2 EmptyDim 10 Jan 2016 - 13:08
C'est cher à l'achat le vernis, mais comme je fais bo, cadre, fourche et tes, sabres... Ça va encore. Et j'ai la quantité pour faire ça au moins deux fois. (XB)- Qualité du Plastique - Page 2 506615
Pis j'aime pas que quelqu'un d'autre touche ma meule. Cool
joecrossman69
joecrossman69
MessageSujet: Re: (XB)- Qualité du Plastique   (XB)- Qualité du Plastique - Page 2 EmptyDim 10 Jan 2016 - 13:18
ok
moi je vais faire anodisé donc je vous montrerai une fois revenue
et le cadre et mon bras oscillant parte en peinture sous peu ( merci au collègue carrossier qui me le fait gratis ^^)
Nombre de messages : 31475
MessageSujet: Re: (XB)- Qualité du Plastique   (XB)- Qualité du Plastique - Page 2 EmptyLun 11 Jan 2016 - 11:01
le risque de l'eloxage (anodisation, oui, bon , ok, pfff ! sont pénibles ces pas-suisses Laughing ) c'est la qualité du pigment utilisé pour teinter. S'il est de mauvaise qualité, les UV auront vite fait de le décolorer, et là, c'est juste galère pour rattraper le problème. (voir la fourche "violet-rose" de la crazybike de Guillaume)
chaos
chaos
MessageSujet: Re: (XB)- Qualité du Plastique   (XB)- Qualité du Plastique - Page 2 EmptyLun 11 Jan 2016 - 17:38
Oui je vois ce que tu veux dire. J'ai le cas sur mes molettes de réglages sur mon Vtt. Au bout de deux ans c'est bien passé de couleur... Par contre il me semble que tu ne peux pas traiter toutes les matières avec le même réactif avant de teinter. Et vu que les fourreaux sont traités, a voir si c'est le même que pour de l'aluminium brut...
MessageSujet: Re: (XB)- Qualité du Plastique   (XB)- Qualité du Plastique - Page 2 EmptyMar 12 Jan 2016 - 11:05
ben les fourreaux, ils sont déjà anodisés, mais en "incolore"...en fait l'anodisation consiste à créer une modification de l'état de surface de l'alu (de 30 à 100 micron d'épais, selon la qualité demandée) en provoquant son oxydation contrôlée. cet oxyde d'alu, c'est aussi connu sous le nom de corindon, et c'est une des matières les plus dure. Le processus comprend plusieurs phase, et il est possible d'emprisonner des pigments colorés avant la phase finale qui "referme les pores" du matériau.
Comme la fourche est déjà anodisée d'origine, ben il est nécessaire de supprimer cette couche avant de pouvoir refaire un traitement, soit par bain chimique (soude) soit mécaniquement (et on a vu que c'est un matériau très dur).
» Fonds de compteurs : progrès sur la qualité des impressions
» Sac plastique...
» plastique dégradés
» [XB] le plastique c est pas fantastique !!
» Polissage pLastique origine
