| (TUB) Fourche molle.. | |
+11Plutonium Titibreton tr4sh tom23 fred Buell-LN pjt59 cobalt blue robin21 McGyver MTTE59 15 participants |
MTTE59
Nombre de messages : 41 Age : 47 Localisation : 59 Ma Buell : S3, M2 Date d'inscription : 12/10/2015
| Sujet: (TUB) Fourche molle.. Jeu 17 Déc 2015 - 16:12 | |
| Impossible de durcir la fourche du S3, elle viçent en butée au moindre dos trou dans la route ou freinage appuyé... Pourtant tout est serré au max, d'ailleurs, serré ou pas, je ne vois pas de différence... |
robin21
Nombre de messages : 459 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Re: (TUB) Fourche molle.. Jeu 17 Déc 2015 - 16:56 | |
| Oui je rencontre les mêmes soucis avec les fourches S1 et X1, moi je leur remet des cales de précontraintes d'environ 2 cm. Le simple fait d'avoir la moto sur la béquille , la fourche est déjà affaissée...alors que pour un bon réglage de ressort, la fourche doit remonter a fond lorsqu'elle est sur sa béquille et s'enfoncer d'un cm max lorsque qu'elle est redressée.... les réglages ne servent a rien la dessus, c'est clair!!! |
Nombre de messages : 1877 Age : 65 Localisation : Eure et loir Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
robin21
| Sujet: Re: (TUB) Fourche molle.. Ven 18 Déc 2015 - 7:29 | |
| Ressorts fatigués de naissance sur ces fourches ..... quand a l'huile en mayo, jamais vu ca sur une fourche, pas plus que la différence avant et après vidange. |
pjt59
| Sujet: Re: (TUB) Fourche molle.. Ven 18 Déc 2015 - 7:52 | |
MTTE59
| Sujet: Re: (TUB) Fourche molle.. Jeu 31 Déc 2015 - 17:50 | |
| Question con, je peux vidanger l'huile sans démonter les tubes ? Façon fainéant quoi... Je purge et je remplace...
fred
Nombre de messages : 1669 Age : 55 Localisation : Seine et Marne Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: (TUB) Fourche molle.. Ven 1 Jan 2016 - 11:10 | |
| perso pour éviter de refaire plusieurs manips je ferais la totale: démontage complet avec contrôle des longueur de ressort, des bagues et nettoyage complet du système interne comme ça on sait avec quoi on repart... |
Nombre de messages : 4176 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: (TUB) Fourche molle.. Ven 1 Jan 2016 - 11:17 | |
| - MTTE59 a écrit:
- Question con, je peux vidanger l'huile sans démonter les tubes ? Façon fainéant quoi... Je purge et je remplace...
Si tu retourne la moto certainement |
MTTE59
| Sujet: Re: (TUB) Fourche molle.. Ven 1 Jan 2016 - 16:24 | |
| Sujet: Re: (TUB) Fourche molle.. Ven 1 Jan 2016 - 18:53 | |
| sinon monte la en rigide à l'avant |
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 6182 Age : 62 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
Plutonium
Nombre de messages : 195 Age : 42 Localisation : Charnècles (38) Ma Buell : Une superbe XB9S de 2003
Et un Kawette pour la piste
| Sujet: Re: (TUB) Fourche molle.. Ven 1 Jan 2016 - 19:43 | |
| - MTTE59 a écrit:
- Sinon ?
Perce le bas du tube pour vidanger |
Nombre de messages : 4688 Age : 53 Localisation : 59 nord Ma Buell : XB12SS BLACK/GOLD
Alias Diabolo....
XB12S Cherrybombass
Alias Gourgandine Date d'inscription : 09/02/2009
| Sujet: Re: (TUB) Fourche molle.. Ven 1 Jan 2016 - 23:18 | |
| Vidange + joints + contrôle des ressorts(remplacement) + huile adaptée et réglage à ton gabarit. Facile. |
| Sujet: Re: (TUB) Fourche molle.. Sam 2 Jan 2016 - 8:15 | |
| - MTTE59 a écrit:
- Sinon ?
Comme l'a dit Ronin21, les fourches de S1 ne font pas dans l'excellence. Donc au lieu de perdre du temps sur une fourche qui risque tout compte fait de ne pas te donner satisfaction, monte des tubes de X1; l'écart entre les deux modèles est conséquent. Testé et approuvé sur la mienne. |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: (TUB) Fourche molle.. Sam 2 Jan 2016 - 9:49 | |
| Salut, tu as le tutto de guillaume en base de connaissance, sinon encore ici: http://www.twinmotorcycles.nl/artikelen.asp?cid=7&aid=289
Le travail ne demande pas de grosse connaissance technique, il suffit de suivre les conseilles. Effectué sur une fourche de X1 et XB pas de probleme, j'ai aussi changé les bagues guide qui étaient usées. Prix pour une fourche avec les bagues + joints + huile: moins de 150 euros.
Les fourches de X1 sont mieux effectivement, en occasion tu trouves, mais la plupart du temps il faudra avant montage faire la même manipulation. Donc a voir en fonction de tes possibilités.
@+ Sailor. |
Voxy
| Sujet: Re: (TUB) Fourche molle.. Sam 2 Jan 2016 - 15:01 | |
| Sur les S1 ce sont des WP? avec réglage détente sur un tube et détente sur l'autre? un peu comme celle des Guzzi 1100 sport et centauro. J'ai une Showa de X1 sur mon M2 et j'en suis super content. |
j.mispeed
Nombre de messages : 565 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: (TUB) Fourche molle.. Sam 2 Jan 2016 - 18:10 | |
| Sujet: Re: (TUB) Fourche molle.. | |
