| ça ne rentre plus | |
+6MotorPsycho Thieu romainduthor pimpon Awak Eric56 10 participants |
Eric56
Nombre de messages : 119 Age : 56 Localisation : Lorient Ma Buell : X1 LIGHTNING VIPER BLEU 240/350
http://buell.actifforum.com/t38479-x-cote-sauvage Date d'inscription : 28/11/2013
 | Sujet: ça ne rentre plus Dim 6 Déc 2015 - 17:46 | |
| Bonsoir à tous, J'ai enlevé un axe afin de déposer mon sabot et de le nettoyer  ... bonne idée  sauf que l'axe en question est invissable depuis  ceci à cause d'un décalage survenu au démontage je suppose Sur les photos j'indique l'axe à introduire à gauche et le soucis schématisé à droite... Est ce la tension de l'amortisseur à modifier ou sont-ce deux pièces moteur qui se sont décalées empêchant le revissage de cet axe?? Comment faire merci Bonne fin de Dimanche   |
Nombre de messages : 2147 Age : 64 Localisation : Sous le pont d'Avignon Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA Date d'inscription : 22/05/2012
 | Sujet: Re: ça ne rentre plus Dim 6 Déc 2015 - 18:21 | |
| https://youtu.be/XF8a4zYBK7w OK ! je sors ! |
Nombre de messages : 1550 Age : 56 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999 Date d'inscription : 13/10/2012
 | Sujet: Re: ça ne rentre plus Dim 6 Déc 2015 - 18:25 | |
| Sur ma Bubuell les deux vis qui tiennent le sabot ne passent pas de l'autre coté |
Eric56
Nombre de messages : 735 Age : 39 Localisation : Plumelec City Ma Buell : BUELL S3T 97 et ma 12R LBC finie
et oui la grosse 12R Stade rochelais est partie
Heu désolé jimfly y'a plus de 1125 mais une nouvelle S3T Date d'inscription : 16/05/2012
 | Sujet: Re: ça ne rentre plus Dim 6 Déc 2015 - 20:06 | |
Eric56
 | Sujet: Re: ça ne rentre plus Dim 6 Déc 2015 - 21:45 | |
| Cette vis maintient le support avant de l'amortisseur. En la dévissant, la moto s'est affaissée un peu, et la vis n'est plus en face du taraudage dans le carter. FAut soulager l'arriere, faire repartir l'amortisseur vers l'arriere, et ça repart. |
Eric56
 | Sujet: Re: ça ne rentre plus Dim 6 Déc 2015 - 22:45 | |
| - Thieu a écrit:
- Cette vis maintient le support avant de l'amortisseur. En la dévissant, la moto s'est affaissée un peu, et la vis n'est plus en face du taraudage dans le carter. FAut soulager l'arriere, faire repartir l'amortisseur vers l'arriere, et ça repart.
Merci de ta réponse, actuellement la moto est sur béquille arrière. Est ce que tu veux dire que la roue arrière doit être quasiment dans le vide? Auquel cas je ne vois pas trop comment...Ou est-ce que je peux jouer sur le réglage amortisseur? |
MotorPsycho
Nombre de messages : 812 Age : 63 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
 | Sujet: Re: ça ne rentre plus Dim 6 Déc 2015 - 23:08 | |
| hello j ai eu le même problème il faut lever le moteur par l avant ,je l ai fait avec un cric bouteille pour avoir le bon axe pour boulonner |
Eric56
 | Sujet: Re: ça ne rentre plus Lun 7 Déc 2015 - 10:37 | |
| - MotorPsycho a écrit:
- hello
j ai eu le même problème il faut lever le moteur par l avant ,je l ai fait avec un cric bouteille pour avoir le bon axe pour boulonner Merci je vais essayer ça... bonne journée |
Photon
Nombre de messages : 727 Age : 55 Localisation : Anderlues Ma Buell : XB12SS 2008 + Rino (son en page 2)
BMW R1200GS Rallye 2017
XB12SS Date d'inscription : 07/04/2009
 | Sujet: Re: ça ne rentre plus Lun 7 Déc 2015 - 12:48 | |
Eric56
 | Sujet: Re: ça ne rentre plus Ven 11 Déc 2015 - 19:12 | |
- pis si ça marche pas faut essayer de mettre le cric dans le passage de roue arrière, entre le pneu et la boucle arrière
 Salut j'ai enfin le cric, j'essaie Dimanche la technique de MotorPsycho et la tienne.... Merci je posterai le résultat |
Eric56
 | Sujet: Re: ça ne rentre plus Ven 11 Déc 2015 - 19:14 | |
Nombre de messages : 1431 Age : 33 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
 | Sujet: Re: ça ne rentre plus Sam 12 Déc 2015 - 15:43 | |
| Par contre un truc que je pige pas. Sur mon X1 pour retirer ou remettre le sabot pas besoin de retirer cette vis... J'ai deux vis au niveau de la poulie coté droit,e t deux vis sur le carter primaire coté gauche. j'ai pas cette patte de fixation au niveau de l'amorto |
Eric56
 | Sujet: Re: ça ne rentre plus Lun 14 Déc 2015 - 12:04 | |
| - pimpon a écrit:
- Sur ma Bubuell les deux vis qui tiennent le sabot ne passent pas de l'autre coté
Salut sur la mienne non plus, l'axe rejoint de l'autre coté un pas de vis qui fait partie d'une pièce maintien de l'amortisseur central. Ci joint la photo du dispositif qui nous a permis de revisser l'axe... C'est ma femme qui a tout fait  si si j'étais en sécurisation de la moto, frein avant a bloc, car elle ne reposait que sur le cric et la roue avant!! Merci pour vos conseils à tous Bonne journée PS pour proteger le carter un dessous de bière plié en quatre c'est bien !  |
pascalo
Nombre de messages : 326 Age : 62 Localisation : 72 sarthe Ma Buell : XB12S 2005
+Ducati multistrada ds
ex: Buell 1125R, HD 1200XRX Date d'inscription : 23/03/2011
Eric56
 | Sujet: Re: ça ne rentre plus Lun 14 Déc 2015 - 20:19 | |
 | Sujet: Re: ça ne rentre plus  | |
