| Double etrier frein arrière | |
+11Dark_Ebola svbagoo Vince triple calousky clotaire Milka cobalt blue ecirb joecrossman69 Yo119 DRAGON_59 15 participants |
Nombre de messages : 4707 Age : 52 Localisation : 59 nord Ma Buell : XB12SS BLACK/GOLD
Alias Diabolo....
XB12S Cherrybombass Date d'inscription : 09/02/2009
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Ven 4 Déc 2015 - 9:14 | |
| C'est pour freiner de l'arrière avec le pied ou avec la main lors de stunt. |
Alias Diabolo....
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Ven 4 Déc 2015 - 12:46 | |
| Oui pour la première tof, j'avais bien compris. |
joecrossman69
Nombre de messages : 355 Age : 30 Localisation : Lyon Ma Buell : XB12R ( sera transformer en Ss ) Date d'inscription : 18/12/2015
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Mar 22 Déc 2015 - 4:58 | |
| je trouve le disque sur le PSB très sympa niveau look vous savez ou je pourrais trouver ca enfin c'est deja et surtout pour voir le prix |
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Mar 22 Déc 2015 - 8:24 | |
| Avec le deuxième système, la courroie va pas aimer !!!! Tu essaies de freiner une masse en rotation via une courroie J'y vois guère que des inconvénients là comme ça à chaud ... |
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Lun 28 Déc 2015 - 12:02 | |
| Je ne pense pas que le freinage, à la limite du blocage, soit plus contraignant pour la courroie ( en terme de tension ) qu'une grosse accélération qui fait patiner la roue La limite d'adhérence du pneu est la même en accélération qu'en freinage C'est seulement le sens de l'effort qui change. |
Milka
Nombre de messages : 678 Age : 35 Localisation : Nice Ma Buell : XB9 sx black Cherry Date d'inscription : 11/10/2010
joecrossman69
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Lun 28 Déc 2015 - 23:37 | |
| pour moi je dit que c'est la meme chose a peut de choses prêt non ?
quand le disque est sur la jante tu freine la jante ok mais ce qui entraîne la jante c'est aussi le moteur et sinon tu freine la jante par l'entrainement moteur non |
clotaire
Nombre de messages : 637 Age : 31 Localisation : aisne entre château thierry et dormans Ma Buell : Xb12 scg 2007"
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Mar 29 Déc 2015 - 8:26 | |
| pensez vous que le stunt conviennent bien aux XB? Car vu la position du moteur je me demande  le primaire et il lubrifier correctement par exemple? |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
clotaire
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Mar 29 Déc 2015 - 8:52 | |
| [quote="calousky"] - clotaire a écrit:
- pensez vous que le stunt conviennent bien aux XB?
Car vu la position du moteur je me demande le primaire et il lubrifier correctement par exemple? y en a plein qui se sont pas posé la question on dit des points de chauffe qui se craient a l'arret sur la bequille mais alors la!!! Apres je comprends bien quand meme, aucun moteur n'est prevu pour ce genre d'utilisation... |
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Mar 29 Déc 2015 - 10:00 | |
| - joecrossman69 a écrit:
- pour moi je dit que c'est la meme chose a peut de choses prêt non ?
quand le disque est sur la jante tu freine la jante ok mais ce qui entraîne la jante c'est aussi le moteur et sinon tu freine la jante par l'entrainement moteur non Normalement quand tu freines, ton moteur t'aide et ensuite tu le désaccouple via l'embrayage. En gros plus tu t'eloignes de l'axe, plus l'effort à fournir est important. |
Vince triple
Nombre de messages : 307 Localisation : Lyon Ma Buell : M2, XB12 Date d'inscription : 11/12/2009
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Jeu 31 Déc 2015 - 13:18 | |
| ça me fait penser aux freins "in bord" des Panhard ou des alfasud (disques "collés" à la boite de vitesse), l'idée était de diminuer la masse non suspendue (le Graal de ingénieurs chassis ...). Par contre, ça faisait le bonheur des vendeurs de cardans.
Vincent |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 45 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Jeu 31 Déc 2015 - 14:27 | |
Car vu la position du moteur je me demande le primaire et il lubrifier correctement par exemple? Oui, car l huile dans le fond c est l embrayage qui baigne et la chaîne du primaire aussi.....le primaire peut fonctionner un moment sans huile....la chaîne secondaire d une moto ??? Comme le moteur est à carter sec pas de dejaugeage d huile donc de risque de casse immédiat.....reste le point faible celui de la surchauffe.....ca c est valable pour tous les moteurs, l avantage d'un bloc air c est de ne pas risquer de claquer un joint de culasse ou de serrer par surchauffe.....il s usera plus vite c est tout Par ailleurs il y a le ventilo pour évacuer l excédant, ensuite si surchauffe, mode sécurité, le moteur perd beaucoup de puissance 1 étincelle sur 2 du coup stunt impossible le temps que ça refroidisse Moralité, pas bon pour tous les moteurs, mais moins pire pour la Buell, donc oui adapté au stunt Pour avoir vu un burns day avec Craig Jones (paix à son âme) en 2002 avec une xb9r....la machine tenait le coup face au 30 dégré comparé aux autres liquides |
Nombre de messages : 2641 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Jeu 31 Déc 2015 - 14:58 | |
quand le disque est sur la jante tu freine la jante ok mais ce qui entraîne la jante c'est aussi le moteur et sinon tu freine la jante par l'entrainement moteur non Normalement quand tu freines, ton moteur t'aide et ensuite tu le désaccouple via l'embrayage. En gros plus tu t'eloignes de l'axe, plus l'effort à fournir est important. je vois pas pourquoi le fait de s'eloigner de son axe te demande plus d'effort? c'est meme le principe de nos perimetriques... pour freiner avec la meme puissance, l'effort est moindre. par contre, je suis d'accord que le freinage sur le PSB, c'est une connerie. en plus de retransmettre tous les efforts a la courroie (ou la chaine, on s'en fout) et lui garantir une usure plus rapide. amha, tu "perds" de la puissance de freinage a cause de la demultiplication. ton PSB, qui fatalement est entraine par ta roue arriere (puisqu'elle n'as plus de frein) tourne carrement plus vite que ta roue arriere. et vu que ton disque, qu'il soit sur la roue arriere ou le PSB, il fait sensiblement le meme diametre, mon petit doigt me dis que tu vas devoir pincer plus fort pour freiner... (meme si ce que tu gagne en vitesse de rotation tu le perds en couple). sur un modele "simple", si on omet les pertes a la courroie, on peux surement dire que c'est pareil. Il faut depenser la meme quantitee d'energie pour arreter 200kg a 100km/h, que tu freine avec un disque sur la roue arriere ou sur le PSB ou meme que tu freine avec tes talons (ou dans le cul d'une bagnole) |
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Ven 1 Jan 2016 - 21:56 | |
| Si je me rappelle bien mes cours de méca, l'accélération ( ou la décélération, qui est une accélération négative) c'est 1/2 de MV², soit 1/2 de la masse en déplacement multiplié par la vitesse de déplacement au carré, peut importe de quelle façon on l'obtient. Pour arrêter une bécane lancée à 100 km/h, l'effort est le même, que tu le fasses au frein moteur sur 200 mètres, en freinant comme un damné sur 30 mètres, ou en rentrant dans le cul d'une bagnole arrêtée sur 1/2 mètre, la différence c'est le temps que ça va durer qui va donner la grandeur de l'accélération |
svbagoo
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Ven 1 Jan 2016 - 23:28 | |
| Le seul inconvénient du disque en sdb c est qu il tourne 2.5 fois plus vite à vitesse équivalente.....il va donc plus chauffer. En revanche il y a 2.5 fois d effort à fournir sur les plaquettes pour la même décélération donc moins d échauffement.....donc au final kif kif. En revenche amélioration des masses non suspendues
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Ven 1 Jan 2016 - 23:52 | |
| - cobalt blue a écrit:
- Si je me rappelle bien mes cours de méca, l'accélération ( ou la décélération, qui est une accélération négative) c'est 1/2 de MV², soit 1/2 de la masse en déplacement multiplié par la vitesse de déplacement au carré, peut importe de quelle façon on l'obtient.
pas vraiment. Pour une même énergie cinétque (le 1/2 mv2), la vitesse de disipation (ou de freinage) change un peu la donne. Si tu freines tout doucement sur plusieurs centaines de mètres, l'effort sera peu important mais durera longtemps. Là la mécanique souffrira peu. A l'opposé, si tu freines instantanément (dans un mur), l'effort est plus important mais beaucoup plus court ... et de manière générale, cette formule est globalement moins appréciée que la première par la mécanique (et l'humain). C'est très visible quand tu freines d'ailleurs, plus tu veux freiner court, plus tu forces sur le levier, et plus toi tu encaisses d'efforts. |
Nombre de messages : 2147 Age : 64 Localisation : Sous le pont d'Avignon Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA Date d'inscription : 22/05/2012
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Sam 2 Jan 2016 - 8:11 | |
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Sam 2 Jan 2016 - 19:44 | |
| La BUELL est ma première moto qui freine depuis 40 ans que je fais de la bécane Alors tu sais, je ne suis pas un fana du freinage de compèt'. Sur la plupart de mes bécanes les plaquettes de frein ARRIERE s'usaient plus vite que celle de l'AVANT Par contre je ne suis pas du tout satisfait du frein AR de Bubulle, va falloir que je me penche sur la question |
svbagoo
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Ven 8 Jan 2016 - 21:14 | |
| Ecirb, on est d accord, mais si tu regardes la surface de friction, elle est plus petite (étrier et plaquettes moins grosses).....l effort de freinage de toute façon est faible en moto sur l arrière donc les efforts mécaniques limités....,Perso je ne pense pas que cela doit changer grand chose
Les gazs sont coupés au freinage, l adhérence donc la résistance est sur le pneu, donc les efforts passent par les rayons ou bâtons, la le disque n y est pas donc la cinématique va passer en plus par la courroie avant d arriver au disque.......c est donc la courroie qui souffrira le plus de la modif
Je suis pratiquement sûr que le rapport du montage frein sur PSB (P = F/S) est 2.5 x moins costaud (à cause de rapport de la transmi secondaire qui multiplie la force par 2.5) que le montage origine, donc pour compenser en gros il doit y avoir 2.5 x moins de freinage par diminution de la taille du disque mais aussi du diam des pistons de l étrier et la surface de plaquettes réduite tout ça pour compenser....
Tout ça pour garder des efforts acceptables pour l échauffement du système mais surtout pour garder le même feeling, dosage et puissance de freinage que l origine. Si le PSB avaient le même nombre de dent, il aurait fallu garder le même freinage
Il est évident que rien n est linéaire en mecanique, mais la c est sur, l effort mecanique en plus en dehors de l échauffement du disque c est la courroie qui trinque, le moteur bof au freinage il est apres le disque dans la cinématique, donc ça ne change rien.
Je peux même te dire qu au freinage la tension sur la courroie serat sur le brin inférieur et en cas de blocage costaud au point de pouvoir casser la courroie (en tout cas bien plus qu a l accélération ) si tendeur à ressort, pas bon pour lui avec ce montage. |
Nombre de messages : 7411 Age : 39 Localisation : Hell's Ass Ma Buell : ఞ Date d'inscription : 23/05/2009
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Sam 9 Jan 2016 - 0:35 | |
pjt59
Nombre de messages : 1647 Age : 35 Localisation : Marchiennes (Lille/Valenciennes) 59 Nord Ma Buell : xb12RR de 2010 Date d'inscription : 02/12/2014
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Sam 9 Jan 2016 - 9:09 | |
| - Yo119 a écrit:
- C'est pour freiner de l'arrière avec le pied ou avec la main lors de stunt.
+1, ils ont souvent un levier de frein juste a cote de celui de l'embrayage (on a un client qui est dans le stunt, je lui au in jour pose la question, en fait le dosage est plus aise au poignet qu'a la cheville) certains montes le levier en paralelle du pedalier, d'autres rajoutent simplement un second circuit en plus de celui d'origine
pjt59
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière Sam 9 Jan 2016 - 9:14 | |
| - ecirb a écrit:
- Mécaniquement, freiner une masse tournante en cherchant à s'éloigner de son axe, ça me parait bizarre.
tu as pourtant ca sur les anciennes citroen ds, vehicule qui malgres son age reste une reference en matiere de freinage (disques diretement fixes en sortie de boite) pour en avoir conduit une je t'assures qu'avec le champignon hydraulique ca rends le freinage veneneux  je suis d'accord avec toi que mecaniquement ca parait louche mais y'a plein d'autres exemples a citer, dont ls lotus seven qui est loin d'etre une bouse en terme de performance sur le hummer h1 ils ont fait ca par aspect fonctionnel pour que les freins ne trainent pas dans la gadoue.. |
 | Sujet: Re: Double etrier frein arrière  | |
