-38%
27.99 € 44.99 €
 (tub) démarreur ou batterie ,
atakin22bed
6 participants
atakin22bed
atakin22bed
Nombre de messages : 286
Ma Buell : M2 cyclone de 2002
(tub) démarreur ou batterie ,  Empty
MessageSujet: (tub) démarreur ou batterie ,    (tub) démarreur ou batterie ,  EmptyDim 22 Nov 2015 - 17:42
Bonjour ,
sur ma M2 de 2002 j'ai changé ma batterie en début 2012 et le solénoïde de démarreur l'année dernière, la semaine dernière après avoir fait environ 45 km je n'ai plus réussi a démarrer :on entend le solénoïde claquer mais le démarreur ne tourne pas la lumière des phare baisse d'intensité si j’appuie a nouveau sur le démarreur les relais grésille mais rien au bout de quelques instant la lumière du phare reviens... mais ça ne démarre pas .
j'ai 13v a la batterie mais quand j'actionne le démarreur la tension n'est plus que de 3v aux bornes elle reviens après deux minutes a prés de 13 V .
alors j'aimerai l'avis des spécialistes : Batterie HS ou cosses oxydées ( rien vu a la batterie) ou charbons de démarreur morts ? j'ai remarqué que parfois en appuyant sur le démarreur elle avait un temps de latence entre le lancement du solénoïde et la rotation du démarreur ...
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: (tub) démarreur ou batterie ,    (tub) démarreur ou batterie ,  EmptyDim 22 Nov 2015 - 18:45
essaie de donner des petits coups de maillet sur ton démarreur, si ça repart, c'est certainement tes charbons qui merdent.
Sinon, pas d'oxydation sur les cosses et mises à la masse ?
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) démarreur ou batterie ,    (tub) démarreur ou batterie ,  EmptyDim 22 Nov 2015 - 18:53
j'ai essayé les petits coups ca n'a pas marché mais j'ai des doutes concernant les charbons qui connait les references ?
Plutonium
Plutonium
Nombre de messages : 195
Ma Buell : Une superbe XB9S de 2003
Et un Kawette pour la piste
MessageSujet: Re: (tub) démarreur ou batterie ,    (tub) démarreur ou batterie ,  EmptyDim 22 Nov 2015 - 20:55
Salut, visiblement ta batterie est morte... bom
Essaie de la charger et de redémarrer ton brêlon, mais à 3V tu as sûrement des éléments de la batterie qui sont cuit...
iwtoich
iwtoich
Nombre de messages : 30
Ma Buell : M2 CYCLONE
BLUE
qques modifs msieur l'agent!
MessageSujet: Re: (tub) démarreur ou batterie ,    (tub) démarreur ou batterie ,  EmptyDim 22 Nov 2015 - 21:53
Batterie à mon avis.
Recharge ta batterie et vérifie si elle tient la charge.
Si ta batterie se décharge lors des sorties, peut être que ton régulateur est HS et il ne recharge plus ta batterie.
J'ai eu le même pb.
A suivre
Nombre de messages : 31480
(tub) démarreur ou batterie ,  506615
MessageSujet: Re: (tub) démarreur ou batterie ,    (tub) démarreur ou batterie ,  EmptyLun 23 Nov 2015 - 11:32
je parierai pour la batterie aussi, pis il suffit de faire un essai en la pontant sur une autre batterie 12v en bon état pour confirmer la chose Wink
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) démarreur ou batterie ,    (tub) démarreur ou batterie ,  EmptyLun 23 Nov 2015 - 20:17
ok c'etait bien la batterie , une batterie au gel achetée il y a 4 ans jour pour jour 95 euros , j'ai peu roulé cette année mais je la chargeais régulièrement elle a duré 10000 km je vais acheter une odyssey 545 je crois , des avis sur cette batterie? ( enfin de ceux qui ont essayés )
MessageSujet: Re: (tub) démarreur ou batterie ,    (tub) démarreur ou batterie ,  EmptyLun 23 Nov 2015 - 22:13
choix n°1 : origine
choix n°2 : Deka ETX14 (aussi bon et moins cher).
y'a pas mal de posts là dessus. Va pas chercher compliqué quand c'est simple Smile
certains testent les batteries lithium. Peu de recul pour le moment, que ce soit en négatif ou positif.
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) démarreur ou batterie ,    (tub) démarreur ou batterie ,  EmptyLun 23 Nov 2015 - 22:18
oui la deka a l'air bien j'ai l'odissey pour environ 120euros (30 de plus que l'ancienne, 6 paquets de clop)
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) démarreur ou batterie ,    (tub) démarreur ou batterie ,  EmptyJeu 26 Nov 2015 - 13:58
Voila j'ai commandé ma batterie une odyssey 545 mj   chez nedplex.fr  126 euros livré en 2 jours par gls , le vendeur est tres sympa! je vais la recuperer ce soir
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: (tub) démarreur ou batterie ,    (tub) démarreur ou batterie ,  EmptyMer 20 Jan 2016 - 19:02
Salut !
Es-tu satisfait de cette batterie odyssey Question
J'aimerai bien ton avis mais parait-il qu'elle envoi du gros Surprised
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) démarreur ou batterie ,    (tub) démarreur ou batterie ,  EmptyMer 20 Jan 2016 - 19:50
Bonsoir Julio ,
pour le montage de l'odyssey j'ai été obligé de mettre une cale en mousse plus épaisse car elle est moins haute que la précédente et la bride était trop haute de fait elle est mieux amortie , et le démarrage est carrément plus puissant que la batterie gel que j'avais avant donc oui je suis tres satisfait reste a voir dans le temps ... j'en ai profité pour acheter le chargeur Fronius un peu cher mais il est amorti car j'ai "ranimé " la batterie de la clio de mon fils avec ( alors qu'avec le chargeur lidl la batterie refusait de se charger ) .Olivier de nedplex est très sympa donc je ne regrette pas mon choix j'ai pris la version enveloppée d'un boitier métallique pour la chaleur pour nos moto c'est pas du luxe ..
Thiéfaine
MessageSujet: Re: (tub) démarreur ou batterie ,    (tub) démarreur ou batterie ,  EmptyMer 20 Jan 2016 - 22:51
Merci du retour,
Elle a le couvercle en métal de couleur noir ou rouge ? Puis tes câbles de batteries sont suffisamment long pour être fixés sans modif Question  car tu vois bien ce que je veux dire sur nos batteries d'origine, les câbles sont souvent fixés à plat ...
atakin22bed
atakin22bed
MessageSujet: Re: (tub) démarreur ou batterie ,    (tub) démarreur ou batterie ,  EmptyMer 20 Jan 2016 - 23:58
Couleur rouge , pas de modif de cable pour moi sur ma M2 de 2002
» Batterie + hivernage = criiii... criiii... low batterie
» probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie)
» Batterie et fusible batterie
» démarreur HS ?
» Pas de démarreur
