 Circuit d'huile...
3 participants
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
Circuit d'huile... Empty
MessageSujet: Circuit d'huile...   Circuit d'huile... EmptySam 21 Nov 2015 - 13:13
Salut a tous,
Dites, apres 6 mois de travaux, je fini les preparatifs en vue d'un redémarrage du moteur,
Comme j'ai demonté la totalité du circuit d'huile (BO+tuyaux + radia)
j'ai quelques angoisses quand a la remise en route..
A part remplir au mieux les tuyaux et le radia, y a il une procedure particuliere a respecter pour accelerer au mieux l'amorcage du circuit de lubrification ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Circuit d'huile...   Circuit d'huile... EmptySam 21 Nov 2015 - 13:42
moi j'avais d'abord rempli le filtre à huile et bien fait tourner le moulin à vide sans bougies Wink
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Circuit d'huile...   Circuit d'huile... EmptySam 21 Nov 2015 - 13:46
OK, ca j'y avais pas pensé
Nombre de messages : 11750
MessageSujet: Re: Circuit d'huile...   Circuit d'huile... EmptySam 21 Nov 2015 - 14:16
Euh, ça doit être pareil chez hd....mais il me semble qu'il y a une procédure pour les poussoirs hydrauliques qui pourraient être désamorcer...
m'enfin, je veux pas t'inquiéter pour rien non plus Laughing maisj'ai lu des trucs la dessus et sur le forum...
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Circuit d'huile...   Circuit d'huile... EmptySam 21 Nov 2015 - 14:31
Bah les poussoirs c'est pas graves, meme si ils claquent un peu au debut ils finiront par se ré ammorcer
un claquement de bielle en revanche, ca c'est plus génant Laughing
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Circuit d'huile...   Circuit d'huile... EmptySam 21 Nov 2015 - 19:10
J'avais lu ça ici, encore un coup study
Et pour les poussoirs je crois que j'avais balancé un peu d'huile avant de refermer les couvercles mais je crois pas que ce soit forcément nécessaire.
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Circuit d'huile...   Circuit d'huile... EmptySam 21 Nov 2015 - 21:25
non, non car la pression vient du bas moteur, et la tige de culbu bouches le trou du poussoir avec la pression du ressort, c'est donc quasi inntile (a part deposer un film d'huile sur la mecanique)
Nombre de messages : 31473
Circuit d'huile... 506615
MessageSujet: Re: Circuit d'huile...   Circuit d'huile... EmptyLun 23 Nov 2015 - 11:17
pas mieux, pis faire tourner le moulin lentement au démarreur ça permet aussi de vérifier que tout "tourne rond".
Par contre fais gaffe, le démarreur chauffe beaucoup et il vaut mieux éviter de la faire tourner plus de 30secondes sans le laisser refroidir ensuite. Wink
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Circuit d'huile...   Circuit d'huile... EmptyLun 23 Nov 2015 - 12:36
ok, de toutes facons le radia circules en continu, ou c'est une regulation thermostatique comme les XR ?
MessageSujet: Re: Circuit d'huile...   Circuit d'huile... EmptyLun 23 Nov 2015 - 12:39
continu
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Circuit d'huile...   Circuit d'huile... EmptyLun 23 Nov 2015 - 13:32
Ah c'est pas pratique quand il fait fort froid...
MessageSujet: Re: Circuit d'huile...   Circuit d'huile... EmptyLun 23 Nov 2015 - 14:51
J'ai l'habitude de glisser un bout de mousse dans l'écope en hiver, mais j'ai aussi constaté que ça ne change pas grand-chose au temps nécessaire pour atteindre la température de fonctionnement (arrêt de l'enrichissement) (quelques centaines de mètres en distance à parcourir). Du coup, je me dit que le radiateur, il est là surtout pour éviter de monter trop haut en température dans les situations extrêmes. study
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Circuit d'huile...   Circuit d'huile... EmptyLun 23 Nov 2015 - 18:26
Ik,
Au fait, en regardans ton avatar je me disais qu'avec moi tu t'aventures en terrain dangereux,
Les bull terriers ca bouffes les vaches lol!
https://www.youtube.com/watch?v=DFwkc2qE35s
MessageSujet: Re: Circuit d'huile...   Circuit d'huile... EmptyMar 24 Nov 2015 - 11:33
peut-être wais, mais moi c'est les bipèdes qui m'intéressent Circuit d'huile... 506615
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Circuit d'huile...   Circuit d'huile... EmptyMar 24 Nov 2015 - 11:43
mékilécon Circuit d'huile... 506615
Circuit d'huile...
