Partagez
 [Tub] Demontage disque de frein arriere
Nombre de messages : 1131
Ma Buell : Buell XB12STT converti SS 2007
Buell M2 Cyclone 1998
Honda Hornet 2011 pour madame
[Tub] Demontage disque de frein arriere Empty
MessageSujet: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptyMer 18 Nov 2015 - 17:17
scratch
Je dois changer mon disque arrière sur la M2
Mais voilà, je n'arrive pas à desserrer les vis 6 pans. même après les avoir noyé de WD40
Avant d'utilisé un tournevis a frappé ou une clé à choc, un doute me prend.
Le pas de vis n'est pas inversé ?
C'est bien un démontage classique, sens antihoraire ?
robin21
robin21
Nombre de messages : 347
Ma Buell : S1 + S1 + S1 + une chaise longue X1 buell + HD 1450 FXDX + 2 X 1340 softail
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptyMer 18 Nov 2015 - 18:02
Oui démontage classique mais les vis sont collées, soit chauffer les vis ou soit leur rouiller sur la tête (moi j'utilise une douille empreinte étoile montée en bout d'une rallonge et un bon marteau), après ca vient.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptyMer 18 Nov 2015 - 18:22
ola
deja rencontré le même problème que toi   !
lampe a souder ! chauffe bien et cela doit venir !
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptyMer 18 Nov 2015 - 19:46
OK
Bon je vais m'y remettre ce week-end avec le chalumeau geek
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptyJeu 19 Nov 2015 - 7:09
Oui, et pour completer le commentaire, mieux faut faire ca a deux roue montée sur la moto (juste le deblocage des visses), l'un montes sur la moto et maintien en pression le pedalier de frein
car si le disque n'a jamais été demonté il restes encore le loctite dessus donc elles seront dure a enlever jusqu'au bout
Nombre de messages : 3358
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptyVen 20 Nov 2015 - 10:17
même soucis, ça s'est fini au burrin [Tub] Demontage disque de frein arriere 506615
C'est débile de faire des vis avec une empreinte bien plus petite que le diamètre du filetage !
Sinon tu chauffe ,tu mets l'embout allen en place et tu tape dessus pour decoller la loctite.
Si tu les foire, chez bricovis c'est quelques centimes la vis contre 20€ les 4 chez HD !
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptyVen 20 Nov 2015 - 10:39
Merci pour vos avis
Je regarde cela ce week-end.
Je vais essayé en chauffant car tout est demonté
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptyVen 20 Nov 2015 - 10:53
meme si c'est moins beau faut les virer et mettre du 6 pans,
j'avais ca d'origine sur le xr, coup de péteuse et c'étais demonté en 30 secondes...
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptyVen 20 Nov 2015 - 11:01
scratch
C'est déjà du six pan. BTR 6
Mais oui, je pense investir rapidement dans une clé à choc pneumatique
[Edit] a moin que tu ne pense à un Boulon à la place des BTR
Nombre de messages : 1102
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptyVen 20 Nov 2015 - 12:42
D'une main tu prends un maillet en cuivre que tu poses sur la tête de vis et avec l'autre main tu prends un GROS marteau tu tapes violemment sur le maillet.
Cela permet de décoller les vis SANS massacrer l'empreinte.
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptyVen 20 Nov 2015 - 12:54
titi28graal a écrit:
scratch
Autant pour moi,
Par 6 pans je voulais dire visse hexagonale classique,
BTR= 6 pans creux
Nombre de messages : 27791
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptyVen 20 Nov 2015 - 13:07
...a moin que tu ne pense à un Boulon à la place des BTR
[mode wikimac ON]
un boulon, c'est le nom de l'assemblage en deux pièce constitué d'une vis et d'un écrou Wink
[Tub] Demontage disque de frein arriere Boulon-tete-hexagonal
VIS
[Tub] Demontage disque de frein arriere Ecrou
ÉCROU
[Tub] Demontage disque de frein arriere 101671-3743669
BOULON
[mode wikimac OFF]
a ne pas confondre avec bout long, forcément  [Tub] Demontage disque de frein arriere 506615
[Tub] Demontage disque de frein arriere 6236265316_0cd2704b21
Nombre de messages : 4425
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptyVen 20 Nov 2015 - 13:09
Si tu as un un chalumeau pour crème brûlée dans ta cuisine .... ça fonctionne très bien.
a+
Steph
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptyVen 20 Nov 2015 - 13:48
Exact Mc. C'est un abus de language Wink
a ne pas confondre avec bout long, forcément  [Tub] Demontage disque de frein arriere 506615 [/color]
Pas de chalumeau de cuisine lol! J'aurai le choix entre le décapeur thermique et le chalumeau de plombier
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptySam 21 Nov 2015 - 18:16
tu peux pas monter une vis "classique",les têtes de vis BTR sont incurvées pour se loger dans
le disque.
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage disque de frein arriere   [Tub] Demontage disque de frein arriere EmptySam 21 Nov 2015 - 18:50
Je les ai eu cheers
Elles m'ont bien fait ch****
» [Tub] Demontage disque de frein arriere
» frein a disque a l'arriere sur VC, trike et VM
» COMMENT CHANGER DISQUE FREIN ARRIERE
» protection frein arriere sur ma FOOTBIKE
» frein arriere sur guidon
