| Gauge d'esence | |
pjt59
Nombre de messages : 1647 Age : 35 Localisation : Marchiennes (Lille/Valenciennes) 59 Nord Ma Buell : xb12RR de 2010 Date d'inscription : 02/12/2014
 | Sujet: Gauge d'esence Mar 17 Nov 2015 - 22:58 | |
| Dans le cadre de la fabrication de mon tableau de bord perso, j'ai trouvé des temoins a leds il y a un topic ou l'on m'avais parlé qu'il fallait coupler l'un des voyants (cligno, neutre ou je sais plus trop) avec une resistance
Quelqu'un saurait me dire lequel, et quelle valeur ?
merci d'avance
pjt59
 | Sujet: Re: Gauge d'esence Mer 18 Nov 2015 - 15:25 | |
| Quel est l'interet du relais si c'est pour utiliser la meme alim ? mes nouveaux voyants sont des diodes independantes, et non un bandeau, en principe pas besoin ? |
 | Sujet: Re: Gauge d'esence Mer 18 Nov 2015 - 16:33 | |
| ça permet d'allumer le voyant !
Sur le montage d'origine c'est une LED qui sert a illuminer le témoin de réserve et l'électronique de bord "utilise" les propriétés de conductivité de cette diode spécifique. Si tu y colle une ampoule à incandescence ou une LED quelconque ça fonctionne simplement pas, ton voyant reste éteint. |
pjt59
 | Sujet: Re: Gauge d'esence Mer 18 Nov 2015 - 19:31 | |
| Je suivrais tes conseils, pourtant c'est louche car LED ca veut dire diode electro luminescente
Au pire pour satisfaire ma cusiosité comme le reservoir est a sec je pourrais faire tous les essais qui me passerons par la tete...
ET je doit prendre specifiquement le relais que tu m'as indique, avec diode integrée ? |
pjt59
 | Sujet: Re: Gauge d'esence Lun 28 Mar 2016 - 18:04 | |
- [color=#6600ff]celui de l'essence qui se sert d'origine d'une diode. suffit de faire le montage suivant pour que ça fonctionne
 ca ne marches pas, le yellow/red aussi bien avec mon voyant led qu'avec un relais il est cencé envoyer quoi comme signal ? car meme en le piquant avec un volt metre, soit avec le + soit avec la masse, j'ai rien a l'affichage... |
pjt59
 | Sujet: Re: Gauge d'esence Lun 28 Mar 2016 - 18:05 | |
| je precises que j'ai vidé le reservoir (c le truc con qu'on oublies des fois) |
 | Sujet: Re: Gauge d'esence Mar 29 Mar 2016 - 13:25 | |
| Le capteur de niveau d'essence est en fait une thermistance, un bidule électronique dont la résistance varie selon la température. Il est traversé par un courant électrique qui le fait chauffer et tant qu'il est dans l'essence, la chaleur se dissipe et la résistance reste autour de 1'000 Ohm...le courant n'est alors pas suffisant pour alimenter l'électro-aimant du relais qui reste ouvert ; hors du liquide, il chauffe à quelques 60°c et sa résistance tombe à quelques 200 Ohm ce qui normalement laisse passer assez de courant pour actionner le relais. Du coup, si ça marche pas avec ton relais, faut certainement t'en dégoter un dont l'électro-aimant (ou bobine selon sa désignation officielle) offre une plus faible résistance |
pjt59
 | Sujet: Re: Gauge d'esence Mar 29 Mar 2016 - 15:14 | |
| en gros sortir la pompe ? |
pjt59
 | Sujet: Re: Gauge d'esence Mar 29 Mar 2016 - 16:15 | |
| le capteur donnes 1.44kohms (entre le rouge jaune du faisceau tableau de bord et la masse)
par contre j'ai fait un branchement provisoire avec l'ancien compteur (origine) et le voyant ne s'allumes toujours pas.. |
pjt59
 | Sujet: Re: Gauge d'esence Mar 29 Mar 2016 - 19:16 | |
| Vais essayer e remplir le reservoir puis de le vider, depuis un an il s'est peut etre bloque, on verra bien |
pjt59
 | Sujet: Re: Gauge d'esence Mar 19 Avr 2016 - 13:38 | |
- la chaleur se dissipe et la résistance reste autour de 1'000 Ohm...le courant n'est alors pas suffisant pour alimenter l'électro-aimant du relais qui reste ouvert ; hors du liquide, il chauffe à quelques 60°c et sa résistance tombe à quelques 200 Ohm ce qui normalement laisse passer assez de courant pour actionner le relais.
Bon j'ai demonté et controlé, elle reste a 1500 ohms, immergée comme a l'air libre. a temperature ambiante, et sonde en appel il lui faut combien de temps pur que sa valeur chutes ? |
pjt59
 | Sujet: Re: Gauge d'esence Mar 19 Avr 2016 - 16:10 | |
| C'est bon ca marches, meme avec mon voyant perso la patience c'est pas mon truc, fallais juste attendre que ca s'allumes
p***in, me suis fait chier a enlever la pompe, suffisais juste de brancher et de poireauter... |
pjt59
 | Sujet: Re: Gauge d'esence Mar 19 Avr 2016 - 17:58 | |
| Bon, rapide dernier essai ce soir, maintenant le voyant reste allumé, 'verrais ca un autre jour 'pouvaient pas mettre un temoin tout ou rien a flotteur...
ce qui fout la merde a mon avis c'est que le voyant a leds a sa resistance integrée... |
 | Sujet: Re: Gauge d'esence  | |
| Gauge d'esence | |
