-38%
27.99 € 44.99 €
 ecm pour ma buell
4 participants
tugal
tugal
Nombre de messages : 102
Ma Buell : Buell xb12ss de 2009
ecm pour ma buell Empty
MessageSujet: ecm pour ma buell   ecm pour ma buell EmptyMar 17 Nov 2015 - 22:24
Bonjour a tous, il y a 2 semaines ma buell delirait grave j avais ouvert un post un peu plus bas. J ai décidé de la laver au karcher histoire de virer tout les suintements d huile et d y voir un peu plus clair surtout a cote du démarreur. J ai resserré les cosses batterie a la clé et non au tournevis et là surprise la moto petarrade beaucoup moins et tourne impeccable plus ce trou entre 4 et 5000trs !?! Et la au bout d une semaine et demi elle reperd un peu de puissance et le pire c est que c est aleatoire genre aller au boulot impeccable et retour moins de peche ou vis versa. la batterie est de 2008 elle porte le sigle harley et est d origine je crois mais elle est a 13v au repos donc je pense a l ecm qui bug car apres le choc que j avais mentionné dans mon dernier post j ai senti une odeur très typique de composant electrique grillé je penche pour cette dernière option car hd n ont trouve aucun défauts au PC et on dirait qu elle n arrive pas toujours a se paramétrer correctement a chaque démarrages ou ne garde pas les paramètres d injection en mémoire. Si quelque un sait ou je peux me procurer un ecm d origine pour pas trop cher ou même le race car ai un filtre K&N et pot jardine. Merci d avance.
Nombre de messages : 14812
MessageSujet: Re: ecm pour ma buell   ecm pour ma buell EmptyMar 17 Nov 2015 - 23:40
N'hésite pas à respirer entre les mots, ça facilitera la compréhension des problèmes. flower
Nombre de messages : 31470
ecm pour ma buell 506615
MessageSujet: Re: ecm pour ma buell   ecm pour ma buell EmptyMer 18 Nov 2015 - 12:51
me demande si t'as pas un faux contact intermittent sur le circuit de charge, ce qui pourrait expliquer les symptômes.
Vérifies les deux cosses qui vont au régulateur et aussi la mise à la masse de ce dernier study
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: ecm pour ma buell   ecm pour ma buell EmptyMer 18 Nov 2015 - 12:52
Connectique sonde 02 sur collecteur ar et sonde temp sur culasse ar
Ensuite masse sur cadre bien serrée et enfin à combien est l AFV quand eme deconne ?
tugal
tugal
MessageSujet: Re: ecm pour ma buell   ecm pour ma buell EmptyMer 18 Nov 2015 - 19:49
Désolé pour le manque d air dans mes phrases Rolling Eyes je re vérifiait les connectique.
Merci pour ces infos, car ce matin elle fonctionnait impeccable en allant bosser et au retour plus de pêche.
Une vraie mobylette Very Happy bonne soirée a tous.
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: ecm pour ma buell   ecm pour ma buell EmptyJeu 19 Nov 2015 - 10:14
Ca peut etre une bobine defaillante
ecm pour ma buell
» ***Pacac virades contre la Mucoviscidose 26/09***
» pour buell s1
» kit vidange pour Buell X1
» Bougie pour nos Buell
» BUELL pour la BELGIQUE
