| contacteur levier d'embrayage | |
Nombre de messages : 1564 Age : 49 Localisation : Chartres Ma Buell : (Buell XB12STT converti SS 2007) vendu
FXDB pour monsieur
 | Sujet: contacteur levier d'embrayage Mer 11 Nov 2015 - 18:43 | |
| Hello Question de bleu pour confirmation A quoi sert le contacteur au niveau du levier d'embrayage ? Est-ce une securité couplé au contacteur de béquille ? Je ne me suis jamais posé la question sur mes autre motos. Sur mon M2, le contacteur de béquille à été supprimé et le contact chuinté . En regardant le commodo gauche, je m’aperçois qu'il n'y a rien sur le contacteur au levier. |
Nombre de messages : 1431 Age : 33 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
 | Sujet: Re: contacteur levier d'embrayage Mer 11 Nov 2015 - 18:49 | |
| Oui, c'est comme un coupe-circuit, qui travail avec le capteur de point mort. Met une vitesse et met le contact sans débrayer, tu verra la pompe à essence ne tourne pas, impossible de démarrer, débraye et tu verra que tout se met en branle. Enfin du moins ça marche comme ça sur mon X1 et sur toute les motos que j'ai eu avant... |
FXDB pour monsieur
 | Sujet: Re: contacteur levier d'embrayage Mer 11 Nov 2015 - 19:07 | |
| OK Merci c'est ce que je pensai. Je viens de vérifier, car j'avais bien vu le chuintement coté contacteur de béquille,  mais je n'avais pas vu le câble coté levier d'embrayage. Il était caché sous la colonne de direction. Beau boulot hein  |
 | Sujet: Re: contacteur levier d'embrayage Mer 11 Nov 2015 - 19:20 | |
| Pourquoi tant de haine...? |
FXDB pour monsieur
 | Sujet: Re: contacteur levier d'embrayage Mer 11 Nov 2015 - 21:19 | |
| ah, ben c'est pour cela qu'ils l'ont fait à l'arrache |
twineTTe
Nombre de messages : 445 Age : 58 Localisation : Lauragais, entre Toulouse et Carcassonne Ma Buell : XB9SX full black de 2009 , katoche 690 Duke Date d'inscription : 01/02/2013
 | Sujet: Re: contacteur levier d'embrayage Ven 13 Nov 2015 - 19:58 | |
| Gaffe quand même.... sur ma XB de 2009 (je précise l'année, car ce n'est peut être pas valable pour toutes les versions ), le shunt du coupe circuit à l'embrayage ne gênait pas pour démarrer, mais par contre, l'ECM gardait dans sa batterie de tests que le circuit devait être là, et non pas coupé, et au bout de quelques bornes de roulage, j'avais le voyant moteur orange qui s'allumait.... Très très chiant....surtout que le voyant a bien la pêche.... En +, ça mettait un code erreur pas répertorié....super.... les potes toulousaings se sont agacés un moment avec cette blague... my 2 cents  |
 | Sujet: Re: contacteur levier d'embrayage Ven 13 Nov 2015 - 20:46 | |
| j'y avais pensé (va savoir pourquoi  ). mais là c'est sur une M2, pas d'injection et pas d'ECM (juste un allumage elec si je ne m'abuse, mais pas de gestion de voyant erreur je crois bien). |
Nombre de messages : 4117 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: contacteur levier d'embrayage Sam 14 Nov 2015 - 10:43 | |
| - ecirb a écrit:
mais là c'est sur une M2, pas d'injection et pas d'ECM (juste un allumage elec si je ne m'abuse, mais pas de gestion de voyant erreur je crois bien). effectivement |
FXDB pour monsieur
 | Sujet: Re: contacteur levier d'embrayage Sam 14 Nov 2015 - 13:50 | |
| Merci pour vos réponses. Donc, vu que coté béquille, le circuit est chuinté, je peux supprimer purement et simplement le câble du connecteur d'embrayage, sans conséquence. |
 | Sujet: Re: contacteur levier d'embrayage  | |
