| ma xb12r | |
+7Manu16 pascalo R2OD2 Bruno McGyver NovaSterling guiguibike 11 participants |
guiguibike
Nombre de messages : 92 Age : 34 Localisation : yvelines Ma Buell : xb12r Date d'inscription : 01/11/2015
 | Sujet: ma xb12r Mar 10 Nov 2015 - 19:22 | |
| voila achat il ya une semaine buell xb12r de 2007 35000km toujours entretenue ! elle est équipé : du boitier race filtre kn pot hp et quelque pièces carbonne : ecope gauche cache radiateur d huile et platine repose pied transformation prévu : leviers noir rizoma . Écope droite carbone et gb arrière carbone   " />   " />   |
Nombre de messages : 651 Age : 46 Localisation : Bretagne (Proche de Rennes) Ma Buell :
XB12S de 2004
 | Sujet: Re: ma xb12r Mar 10 Nov 2015 - 19:55 | |
| - guiguibike a écrit:
Pas mal le coup de l'amortisseur, je pense qu'on sollicite moins la courroie lorsque l'on passe un dos d'âne à 90Km/h oups, ça c'est quand on l'a pas vu... |
guiguibike
 | Sujet: Re: ma xb12r Mar 10 Nov 2015 - 20:29 | |
| selon l ancien proprio il avait change celle d origine pour ce modelé car ca absorbe mieux les accoue a la remise des gaz |
guiguibike
 | Sujet: Re: ma xb12r Mer 11 Nov 2015 - 11:52 | |
| bon au pire c est mignon comme gadget !! |
Nombre de messages : 14841 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: ma xb12r Mer 11 Nov 2015 - 12:02 | |
| Et que les bons concess, (si si, il pouvait y en avoir à l'époque  ) pour amenuiser la très forte tension subie par la courroie, agrandissaient le trou de fixation du tendeur. Sur la mienne je peux sans problème tourner la galet tendeur à la main alors que d'origine c'est impossible tellement c'est tendu. |
Nombre de messages : 3170 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: ma xb12r Mer 11 Nov 2015 - 12:39 | |
| Le gros avantage que j'y vois moi, au tendeur freespirit, c'est quand un foutu caillou arrive à passer entre la courroie et la couronne. J'ai testé pour vous! |
pascalo
Nombre de messages : 326 Age : 62 Localisation : 72 sarthe Ma Buell : XB12S 2005
+Ducati multistrada ds
ex: Buell 1125R, HD 1200XRX Date d'inscription : 23/03/2011
 | Sujet: Re: ma xb12r Ven 20 Nov 2015 - 18:40 | |
| - Bruno a écrit:
- Et que les bons concess, (si si, il pouvait y en avoir à l'époque
) pour amenuiser la très forte tension subie par la courroie, agrandissaient le trou de fixation du tendeur. Sur la mienne je peux sans problème tourner la galet tendeur à la main alors que d'origine c'est impossible tellement c'est tendu. peux-tu développer stp, car qui dit agrandir, dit jeux; donc tu veux parler transformation d'un perçage cylindrique en trou oblon ? |
Nombre de messages : 11809 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: ma xb12r Ven 20 Nov 2015 - 21:18 | |
| - pascalo a écrit:
) pour amenuiser la très forte tension subie par la courroie, agrandissaient le trou de fixation du tendeur. Sur la mienne je peux sans problème tourner la galet tendeur à la main alors que d'origine c'est impossible tellement c'est tendu. peux-tu développer stp, car qui dit agrandir, dit jeux; donc tu veux parler transformation d'un perçage cylindrique en trou oblon ? tu augmentes d'un mm le trous inférieur du support de galet. Ainsi il pivote de 0.5mm sur l'axe supérieur, ce qui détend la courroie d'autant, ce qui est déjà très bien et suffisant. c'est également pratique lorsque tu dois remplacer ta courroie seul en bord de route.... |
pascalo
 | Sujet: Re: ma xb12r Ven 20 Nov 2015 - 22:42 | |
| merci,je vais regarder ça! |
guiguibike
 | Sujet: petite modif du jour Ven 4 Déc 2015 - 23:55 | |
| Ce soir changement des cale pied par ceux de xb12s plus bas je me sent mieux au niveau des jambes avec mon metre 88  !! dailleur merci a Keep33  ! |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: ma xb12r Sam 5 Déc 2015 - 9:30 | |
| - Manu16 a écrit:
- pascalo a écrit:
) pour amenuiser la très forte tension subie par la courroie, agrandissaient le trou de fixation du tendeur. Sur la mienne je peux sans problème tourner la galet tendeur à la main alors que d'origine c'est impossible tellement c'est tendu. peux-tu développer stp, car qui dit agrandir, dit jeux; donc tu veux parler transformation d'un perçage cylindrique en trou oblon ? tu augmentes d'un mm le trous inférieur du support de galet. Ainsi il pivote de 0.5mm sur l'axe supérieur, ce qui détend la courroie d'autant, ce qui est déjà très bien et suffisant. c'est également pratique lorsque tu dois remplacer ta courroie seul en bord de route.... D'origine c'est percé en 9mm, sur la mienne, celui du bas était déjà agrandi à 10mm  mais ça reste trop tendu pour remonter seul une courroie neuve au bord de la route  , j'ai lu ici que Mc parlait de percer à 13 mm  , confirmation? |
Nombre de messages : 7973 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Re: ma xb12r Sam 5 Déc 2015 - 9:47 | |
| Je l'ai fait sur ma 9 quand je suis passé de l'ancienne génération de courroie à la nouvelle. Ça se fait très bien et c'est assez efficace. Trou inférieur en diamètre 13. |
 | Sujet: Re: ma xb12r Mer 9 Déc 2015 - 20:02 | |
| Oui, mais quand tu utilise le frein moteur en rétrogradant, ça donne quoi ??? Le brin inférieur est alors sollicité ? Oû je me goure ? |
 | Sujet: Re: ma xb12r Jeu 10 Déc 2015 - 10:13 | |
| tout à fait...pis c'est pas comme si toutes les autres motos (à transmission par chaine/courroie) avaient un peu de mou...c'est marrant cette idée de vouloir tendre cette pauvre courroie comme un string, ce serait une chaîne qu'on ne se poserait pas la question. |
Nombre de messages : 1431 Age : 33 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
 | Sujet: Re: ma xb12r Jeu 10 Déc 2015 - 11:18 | |
- tout à fait...pis c'est pas comme si toutes les autres motos (à transmission par chaine/courroie) avaient un peu de mou...c'est marrant cette idée de vouloir tendre cette pauvre courroie comme un string, ce serait une chaîne qu'on ne se poserait pas la question.
Surtout que sur les tubs elles sont comme des string détendu...et j'ai l'impression (je dit bien l'impression) qu'elles cassent moins sur les S1/M2/X1 que sur les XB...peu être que ca vient du fait qu'elles sont plus souvent en pannes donc elles roulent moins Je sens que je vais regretter d'avoir écrit ça, et que je vais du coup la casser à la prochaine sortie... |
 | Sujet: Re: ma xb12r Jeu 10 Déc 2015 - 12:42 | |
| ce serait pas déconnant, vu que la plupart du temps (quand la XB est sur la béquille) la courroie est tendue au max...bon, d'un autre côté, les contraintes subies à l'arrêt, c'est pas grand chose par rapport à ce qu'elle encaisse sur les accélérations/freinages. |
guiguibike
 | Sujet: Re: ma xb12r Mar 15 Déc 2015 - 13:33 | |
| Aujourd’hui petite surprise je regarde ma moto et me rend compte que le disque avant et un pas celui d’origine mais un wave!!!!  un détail qui fait plaisir |
 | Sujet: Re: ma xb12r Mar 15 Déc 2015 - 19:26 | |
| J'ai aussi un disque comme le tien, très décoratif et efficace, mais je le trouve bruyant au freinage |
guiguibike
 | Sujet: Re: ma xb12r Mer 16 Déc 2015 - 15:37 | |
| je le trouve bruyant aussi par rapport a mes autres moto mais efficace !!!! |
 | Sujet: Re: ma xb12r  | |
| ma xb12r | |
