| vidange xb12r | |
+6pjt59 greg R2OD2 ecirb Yo119 guiguibike 10 participants |
guiguibike
Nombre de messages : 92 Age : 34 Localisation : yvelines Ma Buell : xb12r Date d'inscription : 01/11/2015
 | Sujet: vidange xb12r Ven 6 Nov 2015 - 13:58 | |
| salut je prévois une vidange moteur sur ma moto je voulais savoir ci ca pose problème ci je met de l huile auto dedans ? et si oui quelle indice ? merci et gaz |
 | Sujet: Re: vidange xb12r Ven 6 Nov 2015 - 15:59 | |
| Si tu prévois de faire ta vidange, prévois d'acheter la bonne huile...
20w50 (motul 7100, screaming eagle...). Utilise la fonction recherche, tu as tout ce qu'il te faut ici. |
guiguibike
 | Sujet: Re: vidange xb12r Ven 6 Nov 2015 - 21:15 | |
| oui certes mes je voulais savoir surtout les différentes huile utilise ! j ai vu des sujet ou ils parlé d huile auto 10w40 merci pour la reponse |
 | Sujet: Re: vidange xb12r Ven 6 Nov 2015 - 21:36 | |
| moteur : synthèse 20W50 Primaire : les avis divergent. Perso j'aime bien l'huile de boite pour moteur deux temps en 10-30 chez Motul. |
 | Sujet: Re: vidange xb12r Ven 6 Nov 2015 - 21:39 | |
| vraiment 20w50 si tu veut préserver ta mécanique. Et ça vaut pas le coup de s'emmerder pour une diff de 5 euros le litre. Pour la boite moi je met la se de base en 20w50 à 9 boules le bidon |
guiguibike
 | Sujet: Re: vidange xb12r Ven 6 Nov 2015 - 21:53 | |
| ok je vais cherche de la motul 20w50 demain a combien touché vous le litre en moyenne ? |
 | Sujet: Re: vidange xb12r Ven 6 Nov 2015 - 21:56 | |
 | Sujet: Re: vidange xb12r Ven 6 Nov 2015 - 21:58 | |
| mets de la 20W50 de supermarché , moins cher et aussi bon que la motul
pjt59
Nombre de messages : 1647 Age : 35 Localisation : Marchiennes (Lille/Valenciennes) 59 Nord Ma Buell : xb12RR de 2010 Date d'inscription : 02/12/2014
 | Sujet: Re: vidange xb12r Ven 6 Nov 2015 - 22:31 | |
| - guiguibike a écrit:
- salut je prévois une vidange moteur sur ma moto je voulais savoir ci ca pose problème ci je met de l huile auto dedans ? et si oui quelle indice ? merci et gaz
Moi je met de la D3 ou D4 (boitoto) avec le xr j'ai fait 10.000kms sans soucis d'ordre general je trouves son impact sur la boite positif, surtout en hiver a froid grace a sa meilleur fluidité, une boitoto c'est quoi: un embrayage a bain d'huile avec des palier, des roulements et des engrenages ... comme un primaire d'harley... je sais pas si les xb sont concernées, mais avec le 883 j'étais enmerdé avec le collage des disque d'embrayage a froid, du coup la moto callais a chaque fois |
dogs
Nombre de messages : 1745 Age : 52 Localisation : puy de dome Ma Buell : XB12 SS...S
 | Sujet: Re: vidange xb12r Sam 7 Nov 2015 - 7:12 | |
| http://www.silverperformance.fr/nouvelle-motul-7100-20w50-huile-moto-100-synthese-litres-filtre-port-express-offert-p-558.html |
guiguibike
 | Sujet: Re: vidange xb12r Sam 7 Nov 2015 - 21:30 | |
| merci pour le tuyau j ai achete ce qu il faut cette aprem il me reste a le faire debut de semaine |
guiguibike
 | Sujet: Re: vidange xb12r Lun 1 Fév 2016 - 18:02 | |
| salut les buellistes !!! aujourd’hui avec ce beau temps j en et profite pour faire la révision de mon brélon (650 freewind ) et de ma chouchoute mon xb12r j’ai change le filtre a huile qui était un kn nettoyable mais j ai préféré le changé ! par contre j ai mis 2litre puis fait tournée 5 minute et j ai du rajouté 0,8l donc cela me fait 2,8l au lieu des 2,4l mentionné dans plusieurs post !?  donc il y a des différence de contenance selon les millésimes ? la mienne et de 2007! merci de me donné vos avis |
guiguibike
 | Sujet: Re: vidange xb12r Lun 1 Fév 2016 - 18:29 | |
| de plus j ai merdé j i oublié de remplir le filtre neuf |
Nombre de messages : 14819 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
guiguibike
 | Sujet: Re: vidange xb12r Lun 1 Fév 2016 - 19:10 | |
| oui j avai comandé un filtre neuf donc je l ai mis ! j ai garde le kn mais il vrmt pas top |
 | Sujet: Re: vidange xb12r Mar 2 Fév 2016 - 13:22 | |
| les 0,4 litre de "trop" c'est ce qui est venu remplir ton filtre... |
guiguibike
 | Sujet: Re: vidange xb12r Mar 2 Fév 2016 - 17:59 | |
| oui j ai roule et recontrôlé a chaud niveau parfait |
 | Sujet: Re: vidange xb12r Jeu 4 Fév 2016 - 15:23 | |
| Je me rappelle de mon Electra Glide SHOVEL de 1978 qui ne consommait SEULEMENT QUE 1 litre d'huile aux 1000 km. Si tu oubliai de surveiller ton niveau d'huile, tu rentrais à pieds Me font marrer les soit disant puristes qui après avoir rouler sur des HD injectées récentes veulent se la jouer ROOTS en passant sur un SHOVEL non fiabilisé, l'ont vite fait de couler une bielle |
 | Sujet: Re: vidange xb12r  | |
| vidange xb12r | |
