voici un lien ouvert à tous, du moins tous ceux qui veulent savoir où ils en sont, voir ce qui les attends si leur permis est en danger, ou juste déconner !!!
l'adresse :
http://www.packweb3.comle mot de passe : 389ZSE
les principes :
cette plate-forme d'e-learning est un site officiel et professionnel du code de la route, donc les tests que vous allez faire sont réglementaires et conformes au véritable examen du code la route.
cette plate-forme fonctionne sur PC, tablette ou smartphone, mais il ne peut pas y avoir plusieurs connections simultanées du même identifiant, donc pensez à vous déconnecter quand vous avez fini votre (vos) test(s).
il est possible de rencontrer quelques problèmes de connexion aux heures de grande affluence, ou si votre réseau sans fil est faible.
les consignes :
pour faire un test, sélectionnez la rubrique "examens blancs".
une fois le test commencé, vous ne pouvez pas le mettre en pause, soit vous le finissez, soit vous l'abandonner.
vous cochez votre(vos) réponse(s), vous pouvez corriger, mais une fois la question validée, il n'est pas possible de revenir dessus.
attention, si vous ne validez pas dans le timing, vous aurez faux d'office.
pour choisir vos réponses, vous devez vous mettre dans la peau d'un conducteur confirmé, raisonnable et respectueux du code de la route, des autres et de l'environnement.
dernier conseil, prenez le temps de regarder attentivement l'image et de bien lire la question et les réponses proposées, pour répondre au plus juste.
la règle du jeu :
les tests ne sont pas nominatifs, donc pour se marrer, vous pouvez poster vos résultats à la suite de ce post.
Bon 6 fautes pour ma part dont 4 ou j'avais vraiment des doutes
