| Réglage des suspensions | |
+5greg Yo119 sami77 cobalt blue surlepontdavignon 9 participants |
surlepontdavignon
Nombre de messages : 142 Age : 55 Localisation : Bois d'Arcy Ma Buell : XB12SS 2007 Date d'inscription : 02/04/2007
 | Sujet: Réglage des suspensions Mer 28 Oct 2015 - 18:37 | |
| Bonjour à toutes et à tous, j'ai tout lu sur le réglage des suspensions... Et bien je suis incapable de trouver les bons réglages (hormis ceux du manuel). Si quelqu'un a la gentillesse de le faire pour moi, ce sera avec plaisir que je lui mènerai l'engin. J'habite dans la région ouest de Paris (Bois d'Arcy).
ps: je constate que le guidon plonge en virage, notamment dans les ronds points. Et surtout mauvais feeling sur l'angle (roue avant). XB12SS 2007 - Achetée neuve. 50.000 kms, jamais chutée, pneumatique DUNLOP SPORTMAX SPORTSMART en bon état. Je ne suis pas Valentino Rossi mais je fais de la moto depuis 25 ans, je pense sincèrement qu'il y a un petit réglage nécessaire.
Merci d'avance pour vos suggestions et propositions |
 | Sujet: Re: Réglage des suspensions Mer 28 Oct 2015 - 18:46 | |
| Bonjour En effet si tu n'as pas trouver le bon réglage de suspensions DEPUIS 8 ANS que tu as la bécane, ça ne doit pas être facile. A t'elle toujours montré les même symptômes ? As tu vérifié si tes roulements de direction ne sont pas "marqués"( on sent un point dur en tournant le guidon roue avant soulevée du sol) Ou trop serrés ( Dur tout le temps ) ce qui provoque une sensation " bizarre " dans les rond-points
surlepontdavignon
 | Sujet: Re: Réglage des suspensions Mer 28 Oct 2015 - 18:51 | |
|  Non elle n'a pas toujours été comme çà. Les roulements de roue ont été changé il y a 2 ans. Je vais regarder les roulements de direction, roue avant soulevée. Merci pour cette piste. Je vous tiens au courant. |
Nombre de messages : 2804 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: Re: Réglage des suspensions Mer 28 Oct 2015 - 18:59 | |
| salut, si la fourche plonge durant un freinage ou un virage j'opterais pour une huile de fourche à remplacer |
 | Sujet: Re: Réglage des suspensions Mer 28 Oct 2015 - 20:02 | |
| Oui, commence par vidanger ta fourche, ça sera un bon début. |
Nombre de messages : 7501 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Réglage des suspensions Mer 28 Oct 2015 - 20:36 | |
| pareil |
Nombre de messages : 2147 Age : 64 Localisation : Sous le pont d'Avignon Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA Date d'inscription : 22/05/2012
 | Sujet: Re: Réglage des suspensions Mer 28 Oct 2015 - 22:09 | |
| t'as pris un peu de poids ? ces derniers temps ! pis arrête ton bordel STP ! suis en dessous et j'essaie de dormir un peu |
 | Sujet: Re: Réglage des suspensions Jeu 29 Oct 2015 - 9:11 | |
| - Yo119 a écrit:
- Oui, commence par vidanger ta fourche, ça sera un bon début.
si elle a 8ans, c'est de la flotte |
surlepontdavignon
 | Sujet: Re: Réglage des suspensions Jeu 29 Oct 2015 - 11:07 | |
| Merci à vous. Je n'ai pas eu le temps d'avancer. Je vous tiens au courant. 1- Vérifier les roulements de direction 2- Vidanger la fourche (il faut que je regarde la date à laquelle celà avait été fait) ps: rien à voir mais pour info hier soir j'ai mis des plaquettes de frein brembo neuves (AV: 07GR68SA). Cà mord Comme quoi on s'habitue aux usures normales et aprés c'est le jour et la nuit. Donc je suis d'accord que celà pourrait être l'huile de fourche. Awak: ok ok je me calme. (Je suis originaire d'Avignon  ) |
surlepontdavignon
 | Sujet: Re: Réglage des suspensions Lun 2 Nov 2015 - 13:53 | |
| Bonjour, ce week end j'ai vérifié que la direction est correcte, ni trop serrée, ni pas assez et aucun jeu ni résistance.
Je vais donc vidanger l'huile de fourche.
Merci.
Baduk
Nombre de messages : 281 Age : 37 Localisation : Bordeaux, ou tout proche ;) Date d'inscription : 07/10/2014
 | Sujet: Re: Réglage des suspensions Lun 2 Nov 2015 - 15:37 | |
| L'huile de fourche, c'est quasi sur !
ça te change une moto cette huile de fourche !! |
surlepontdavignon
 | Sujet: Re: Réglage des suspensions Mar 6 Sep 2016 - 16:13 | |
| oui messieurs dames, c'était l'huile de fourche; MERCI!!!!! |
 | Sujet: Re: Réglage des suspensions  | |
