| DEPOSE MOTEUR | |
doan7676
Nombre de messages : 17 Age : 62 Localisation : rouen Ma Buell : 1200Rfirebolt Date d'inscription : 10/09/2015
| Sujet: DEPOSE MOTEUR Mar 20 Oct 2015 - 18:32 | |
pjt59
| Sujet: Re: DEPOSE MOTEUR Mar 20 Oct 2015 - 20:55 | |
| tes photos sont pas zoomables, on voir rien |
doan7676
| Sujet: Re: DEPOSE MOTEUR Mer 21 Oct 2015 - 8:38 | |
| Sujet: Re: DEPOSE MOTEUR Mer 21 Oct 2015 - 9:53 | |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: DEPOSE MOTEUR Mer 21 Oct 2015 - 13:23 | |
| Une manifestation est bien le dernier endroit où emmener une Buell: surchauffe, embrayage, et....courroie apparemment ! |
doan7676
| Sujet: DEPOSE MOTEUR Mer 21 Oct 2015 - 17:18 | |
Nombre de messages : 5146 Age : 54 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: DEPOSE MOTEUR Jeu 22 Oct 2015 - 9:23 | |
| pour ton collier avant ,tu peut mettre une bande de bavette ( si tu as un pote qui travaille dans le TP ,tu lui demande une bavette de finisseur,machine a enrobé ,testé et approuvé ,de plus cela tien super bien la temperature et evite la casse repeté des collier) |
Nombre de messages : 2905 Age : 60 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: DEPOSE MOTEUR Jeu 22 Oct 2015 - 9:48 | |
| suis pas sur que la courroie apprécie les burns...... |
Foxies
Nombre de messages : 278 Age : 60 Localisation : Landes et ses voisins Ma Buell : XB12XT Bleue puis Carbone/Orange Date d'inscription : 10/10/2009
| Sujet: Re: DEPOSE MOTEUR Jeu 22 Oct 2015 - 15:33 | |
| Salut Toblerone, - toblerone a écrit:
- pour ton collier avant ,tu peut mettre une bande de bavette ( si tu as un pote qui travaille dans le TP ,tu lui demande une bavette de finisseur,machine a enrobé ,testé et approuvé ,de plus cela tien super bien la temperature et evite la casse repeté des collier)
Tu pourrais nous en dire plus sur cette bavette de finisseur. Est-ce que ca se vends que chez les pro? Ca a un autre nom? Merci, |
doan7676
| Sujet: DEPOSE MOTEUR Jeu 22 Oct 2015 - 17:26 | |
doan7676
| Sujet: DEPOSE MOTEUR Jeu 22 Oct 2015 - 17:44 | |
| OUPS!!! MERCI TOBLERONE je connais pas mal de monde dans le TP je vais voire pour en récupéré pour ce weekend :salut FOXIES LE PRODUIT se nomme TOK-BANB |
| Sujet: Re: DEPOSE MOTEUR Jeu 22 Oct 2015 - 19:19 | |
Foxies
| Sujet: Re: DEPOSE MOTEUR Jeu 22 Oct 2015 - 20:52 | |
| - doan7676 a écrit:
- OUPS!!! MERCI TOBLERONE je connais pas mal de monde dans le TP je vais voire pour en récupéré pour ce weekend :salut FOXIES LE PRODUIT se nomme TOK-BANB
Merci mais j'ai un doute sur le TOK-band qui ressemblerai plus à un couvre joint et du coup pour remplacer le collier de maintien du pot ca risque de fondre. Ca doit être autre chose!! |
Foxies
| Sujet: Re: DEPOSE MOTEUR Jeu 22 Oct 2015 - 20:54 | |
pjt59
| Sujet: Re: DEPOSE MOTEUR Jeu 22 Oct 2015 - 21:19 | |
| - doan7676 a écrit:
- le goujon échappement arrière casser
Il a cassé tout seul ? A l'atelier ca arrives frequement lors des demontages de collecteurs de bagnole, generalement on s'en sort sans trop de soucis avec un coup de challumeau pour decoller les ecrous (sur des v8 il arrives parfois de devoir tous les chauffer et t'as pas interet a en casser sans ca t'est pas dans la merde) Et meme ceux cassée a ras de la cullasses on soudes un ecrou sur la tete de visse puis apres avoir chauffé la culasse au challumeau on crées un choc thermique en pulverisant un spray cryogénisant sur la visse, et en retreignant ca finit par venir Le mieux en ce moment c'est sur les truck Dodge, y'en a plein qui cassent tout seuls, et paradoxalement tu enleves le bout qui depasses juste avec une pince |
| Sujet: Re: DEPOSE MOTEUR Ven 23 Oct 2015 - 10:43 | |
| Sujet: Re: DEPOSE MOTEUR Ven 23 Oct 2015 - 13:58 | |
- en fait non ....ou du moins chez les fournisseur ......de finisseur
wais, un bête bout de caoutchouc avec une natte de renfort à l'intérieur (comme certaines durites, ou les pneus tiens).
En neuf, c'est un peu chiant à trouver car c'est rarement utilisé autrement que sous forme de produit fini. On a donc plus de chances de récupérer "les restes" d'un de ces produits finis qui a rendu l'âme...dans ces produits, il y a les bavettes de camions, les bandes transporteuses de gravats dans les carrières (souvent fabriquées par sempertrans, du groupe Semperit), les bavettes d'engins du BTP,...En plaque, on a des chances de les trouver chez les fabricants de joints. Mc , pas sur que ce soit les memes....vu les contraintes thermiques sur les finisseur +/- 180° pour l enrobé ...... maintenant je dit pas que les bavettes de camion de feront pas l affaire....mais vu que j ais pas testé....je ne peut parler que ce que je connais et testé |
| Sujet: Re: DEPOSE MOTEUR | |
| DEPOSE MOTEUR | |
