Le Deal du moment : -47%
7.99 €
 Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ?
bonehead
7 participants
bonehead
bonehead
Nombre de messages : 1175
Ma Buell : Buell X1
Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? Empty
MessageSujet: Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ?   Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? EmptyJeu 15 Oct 2015 - 6:17
Bon les roulements AR c'est fait sans soucis,
par contre mes freins AR sont presques cuits (d'origine de 2001... si ! si!).
Bien sûr j'en avais un jeu d'avance. Je fais tomber les anciennes plaquettes sans soucis (vu que la roue est enlevée et lorsque je veux remettre les nouvelles (piston bien repoussé) une des deux plaquettes (celle opposée au piston) ne rentre pas dans le logement et pend lamentablement accroché à sa vis... (donc pas d'erreur de sens) et pis c'est pas tout je n'arrive pas à cause de cette dernière à remettre la rue car le disque semble ne pas avoir assez de place car elle semble trop épaisse.
C'est les bonnes références donc le modèle n'est pas en cause.
Alors j'ai un soucis ou suis-je une patte de poulet (je n'avais eu aucun soucis sur ma 12R à l'époque... sniffp
A pluche
Nombre de messages : 4677
MessageSujet: Re: Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ?   Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? EmptyJeu 15 Oct 2015 - 12:15
j'ai eu le même cas sur ma X1 cet été.
La pince arrière est monté sur deux axes qui coulissent.
Ils doivent être bloqué depuis le temps ... met du dégrippant et fait le coulisser vers l'intérieur de la roue.
bonehead
bonehead
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ?   Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? EmptyJeu 15 Oct 2015 - 15:54
Merci, Dieu bénisse le WD40
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ?   Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? EmptyJeu 15 Oct 2015 - 20:24
Pas mieux, tout n'est pas rentré à fond et vu qu'avec des plaquettes neuves il ne reste pas beaucoup de marge.... Wink
Nombre de messages : 11809
MessageSujet: Re: Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ?   Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? EmptyJeu 15 Oct 2015 - 21:23
c'est pour cela que l'on parle d'étrier flottant... Laughing
le wd40 est un dégrippant....pas une graisse...! silent
Nombre de messages : 4121
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ?   Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? EmptyVen 16 Oct 2015 - 9:55
pas mieux.
la il faut démonter, surtout si ça n'a jamais été fait, sortir les axes, les nettoyer
et regraisser avec parcimonie.Sinon ça va user seulement une plaquette sur deux.
MessageSujet: Re: Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ?   Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? EmptyVen 16 Oct 2015 - 10:00
Ben oui ... mais comme il ne 'flotte' plus ... c'est peut être que c'est grippé non ? santa
Nombre de messages : 31530
Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? 506615
MessageSujet: Re: Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ?   Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? EmptyVen 16 Oct 2015 - 10:45
s'il est grippé, c'est un virus et il vaut mieux rester au lit quelques jours clown
pis plus sérieusement : le WD40, c'est essentiellement de la térébenthine avec un peu d'huile. Son gros avantage, c'est de pénétrer dans les moindres interstices et de les lubrifier MAIS comme la térébenthine s'évapore assez vite, le peu d'huile qui reste ne suffit pas à assurer une bonne lubrification pérenne. Donc après le WD40, vaut mieux mettre de la "vraie" huile ou de la graisse...dès que les pièces chauffent (freins en particulier) il faut utiliser de la graisse cuivrée (-20° +1250°)
Pour le montage de l'étrier sur les jantes avant de TUB, il ne faut pas hésiter à coller un bout de scotch de carrossier sur la jante, histoire de la protéger un poil, vu que ça passe...par les poils Wink
bonehead
bonehead
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ?   Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? EmptyMar 20 Oct 2015 - 20:46
RAS avec WD40 et graisse cuivrée.
Par contre en remontant les plaquettes la petites plaque métallique qui se trouve dans l'étrier s'est barrée (trop vieille).
Je souhaite la changer et j'avais vu un post dessus mais aucun moyen de le retrouver...
Sniff bref Mac à la rescousse car il me semble que c'était toi qui avait répondu...
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ?   Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? EmptyMar 20 Oct 2015 - 20:55
bonehead a écrit:
.. il me semble que c'était toi qui avait répondu...
En même temps tu prends pas gros risques Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? 506615
bonehead
bonehead
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ?   Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? EmptyMar 20 Oct 2015 - 21:16
pas faux
MessageSujet: Re: Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ?   Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? EmptyMer 21 Oct 2015 - 9:51
ça ? Wink
http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=&aid=1313&cid=0&s=&aname=Buell_Brake_pads_retainer_clip_Tube_Frame_
bonehead
bonehead
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ?   Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ? EmptyMer 21 Oct 2015 - 11:06
Thanks c'est pour l'étrier AV mais je le prends aussi.
Commande passée à Cédric...
C'est le genre de pièce à la c.n mais qui peut être embêtante pour l'entretien ...
» tub - Patte fixation carbu
» Recherche pédale de frein et levier de frein xb9..
» XB12 X sur une patte
» [X1] Casse de la patte de fixation sabot
» Demarre encore sur une patte ...
