| isolation fil bougie | |
 | Sujet: isolation fil bougie Sam 3 Oct 2015 - 12:18 | |
| Bonjour, je viens de recevoir quelques pièces d'occasions et j'ai droit à ma première mauvaise surprise depuis le temps, un fil de bougie a son isolant caoutchouc légerement usé sur un cm de long laissant apparaître une partie du câble (partie en espèce de filoche). Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'utiliser de la gaine retractable elec pour isoler à nouveau cette partie (car le câble est fonctionnel) ? Niveau chaleur ça craint ? sinon peut être un bout de durite essence au bon diamètre ? (c'est plus epais).
des idées ? |
 | Sujet: Re: isolation fil bougie Sam 3 Oct 2015 - 12:24 | |
| la gaine thermo va tenir la chaleur jusqu'à ?...mais mieux que la durite essence.... c'est l'isolant à l'arc électrique qui m'inquièterait ? la filoche dont tu parles, n'est pas ça ? si oui, je vois pas de soucis à la gaine thermo... |
 | Sujet: Re: isolation fil bougie Sam 3 Oct 2015 - 12:45 | |
| je pense que c'est effectivement l'isolant à l'arc électrique, je ne connais pas vraiment la constitution d'un câble bougie, je vais regarder (parce que je pensais que c'était le caoutchouc qui isolait, mais quand je vois la fable épaisseur, je doute). |
 | Sujet: Re: isolation fil bougie Sam 3 Oct 2015 - 12:59 | |
| l'isolant est une tresse (maxi efficace avec un minimum de matière) en jesaispasquoi. le "caoutchouc", sert de structure, esthétique...et participe peut-être aussi en fait...mais j'y crois pas. Rappel toi les mob...y avait pas de tresse et ça brouille toujours les téléviseurs |
 | Sujet: Re: isolation fil bougie Sam 3 Oct 2015 - 13:19 | |
| impecc. la tresse est nickel, donc go pour tester de la gaine, on verra bien ... |
Nombre de messages : 2641 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
 | Sujet: Re: isolation fil bougie Lun 5 Oct 2015 - 22:43 | |
| perso je le remplacerai ce cable... http://www.auroraelectronics.com/Understanding%20Spark%20Plug%20Wires.htm
pourquoi pas acheter un bout de cable chez Nology ou NGK pour avoir un truc pas merdique et pas hors de prix? |
 | Sujet: Re: isolation fil bougie Lun 5 Oct 2015 - 23:00 | |
| A voir, pour le moment avec deux jeux de câbles à moitié moisis, il a été possible d'en faire un propre. Pour le moment c'est donc bon. A terme pourquoi pas remplacer tout bêtement les câbles oui. |
 | Sujet: Re: isolation fil bougie  | |
