| Ulysse sur un cylindre | |
+5McGyver ecirb cobalt blue vanvan34 jyvago 9 participants |
jyvago
Nombre de messages : 246 Age : 51 Localisation : NISSA Ma Buell : XB12XT ULYSSES 25TH ANNIVERSARY 2008 79000km Date d'inscription : 02/09/2013
 | Sujet: Ulysse sur un cylindre Ven 2 Oct 2015 - 18:22 | |
| Salut la meute, J'ai eu un problème lors du dernier lavage au karcher de mon Ulysse... oui je sais c'est pas bien  . Enfin, la moto a re-demarré sur un cylindre et au bout de 2 km elle s'est remis à bien rouler. Bref, j'ai débrancher et remis mes fils de bougies en place puis plus rien. Jusqu'à ce soir, je rentre par l'autobeurk sous la pluie et là après 2 km elle se remet sur un cylindre pendant 3 à 4 km. Passé le péage elle cafouille un peu jusqu'à 2500 tmin + pétarade et une fois sorti de l'A8 en ville le ralenti est très chaotique mais elle roule sur 2 cylindres. Alors ma question: est ce que le changement des fils de bougies suffit ou bien y a t il autre chose à vérifier??? Par avance merci |
vanvan34
Nombre de messages : 214 Age : 54 Localisation : la grande motte Ma Buell : xb 1200 stt de 2007, montée bi-place d'origine. m Date d'inscription : 20/10/2014
 | Sujet: Re: Ulysse sur un cylindre Ven 2 Oct 2015 - 18:32 | |
| fils de bougie , j'y crois pas trop après avoir pris de l'eau , peut être tester les bobines |
jyvago
 | Sujet: Re: Ulysse sur un cylindre Ven 2 Oct 2015 - 19:13 | |
| Merci pour l'info, mais je soupçonne le démontage de quelque chose pour accéder aux bobines Mais comment on fait là je sèche |
 | Sujet: Re: Ulysse sur un cylindre Ven 2 Oct 2015 - 20:00 | |
| la bobine est assez accessible. Tu démontes juste le fond de la boite à air et elle te tend ses petits bras tout contre le cadre  |
dogs
Nombre de messages : 1745 Age : 52 Localisation : puy de dome Ma Buell : XB12 SS...S
 | Sujet: Re: Ulysse sur un cylindre Ven 2 Oct 2015 - 21:29 | |
| Pareil cache culbut vers 2000 bornes et ensuite fils de bougies changės par ceux de chez iron machine |
Nombre de messages : 11767 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: Ulysse sur un cylindre Ven 2 Oct 2015 - 22:56 | |
| nan mais faut continuer la haute pression hein.....c'est moyen de torture dans certaines prisons... |
pjt59
Nombre de messages : 1647 Age : 35 Localisation : Marchiennes (Lille/Valenciennes) 59 Nord Ma Buell : xb12RR de 2010 Date d'inscription : 02/12/2014
 | Sujet: Re: Ulysse sur un cylindre Ven 2 Oct 2015 - 23:00 | |
| Lle coup des fils de bougies tout pourris mon pere a deja eu ca, la sienne s'est mise a tourner une epoque sur un cylindre: injecteur encrassé et pour info une buell qui tournes que un cylindre ca s'appeles une Blast  |
 | Sujet: Re: Ulysse sur un cylindre Ven 2 Oct 2015 - 23:06 | |
jyvago
 | Sujet: Re: Ulysse sur un cylindre Sam 3 Oct 2015 - 6:49 | |
| OK message reçu Merci à tout le monde pour ces réponses éclairées..... je vais faire les verifs ce week end. De toute façon il risque de pleuvoir jusqu'à lundi |
Nombre de messages : 7411 Age : 39 Localisation : Hell's Ass Ma Buell : ఞ Date d'inscription : 23/05/2009
 | Sujet: Re: Ulysse sur un cylindre Sam 17 Oct 2015 - 2:48 | |
jyvago
 | Sujet: Re: Ulysse sur un cylindre Sam 17 Oct 2015 - 8:12 | |
| Alors oui, j'ai repris la flotte!!! Mais juste avant (n'ayant pas eu le temps de démonter l'allumage et ses cables) je me suis contenté de les remettre en place avec au passage un coup de spray silicone sur l'exterieur du bouzin. Au passage j'ai remarqué une prise d'air ouverte sous le "cone d'aspiration" a coté de l'escargot du papillon.... que j'ai rebouché avec un morceau de durite pliée. Cela va mieux mais c'est toujours plus ou moins instable |
pjt59
 | Sujet: Re: Ulysse sur un cylindre Sam 17 Oct 2015 - 8:51 | |
| oui, une provision pour le recyclage des vapeur d'essence (models californiens) colmatée pour un bouchon sur les models US et internationaux... |
 | Sujet: Re: Ulysse sur un cylindre  | |
