Vinland Saga Tome 27 édition Collector : où acheter ce manga ?
 moteur qui se noie lorsque j'accélère
2 participants
akim2a
Nombre de messages : 12
moteur qui se noie lorsque j'accélère  Empty
MessageSujet: moteur qui se noie lorsque j'accélère    moteur qui se noie lorsque j'accélère  EmptyLun 28 Sep 2015 - 11:12
Bonjour a tous,
J'ai un nouveau problème sur ma buell et j'ai de nouveau besoin de vos conseils.
J'ai une XB12 avec 40000KM
Hier en rentrant du boulot, sur la route elle se met d un coup a ne plus vouloir acceleré.
Lorsque j'accélère le moteur donne l impression de vouloir se noyer, comme si il y avait trop d essence ou trop d air.
Mais ce que je trouve de bizarre c 'est que ça me fait ça uniquement lorsque je roule.
A l'arret, je demarre la moto normalement et lorsque j'accélère le moteur tourne correctement.
C est lorsque je mets la première pour partir que le moteur réagit bizarrement.
J'ai changé les bougies 10jours avant.
Merci pour votre aide
Vmax
Vmax
Nombre de messages : 38
Ma Buell : XB9R 2002 / X1 1999
MessageSujet: Re: moteur qui se noie lorsque j'accélère    moteur qui se noie lorsque j'accélère  EmptyMar 29 Sep 2015 - 13:15
Bonjour ! Est-ce que le voyant moteur s'allume lorsqu'elle donne l'impression de se noyer?avec ecmspy tu pourrais peut être détecter la cause des noyades.pour moi c'était la sonde lambda hs.
akim2a
MessageSujet: Re: moteur qui se noie lorsque j'accélère    moteur qui se noie lorsque j'accélère  EmptyMer 30 Sep 2015 - 21:53
bonsoir,
non aucun voyant ne s 'allume.
Vmax
Vmax
MessageSujet: Re: moteur qui se noie lorsque j'accélère    moteur qui se noie lorsque j'accélère  EmptyJeu 1 Oct 2015 - 9:37
Tu as la possibilité de connecter la moto sur ecmspy ?
Le hasard fait bien les choses ,j'ai eu les mêmes symptôme avant hier avec arrêt complet du moteur .
J'ai trouvé un fil qui ne tennais plus très bien dans sa cosse derrière le cache poulie et qui ne faisait plus contact avec les vibration.je vais refaire un check aujourd'hui de toute les connexions.
akim2a
MessageSujet: Re: moteur qui se noie lorsque j'accélère    moteur qui se noie lorsque j'accélère  EmptyJeu 1 Oct 2015 - 22:43
bonsoir
non pas de connection avec ecmspy.
Je vais vérifier les connections.
Vmax
Vmax
MessageSujet: Re: moteur qui se noie lorsque j'accélère    moteur qui se noie lorsque j'accélère  EmptyDim 4 Oct 2015 - 11:14
Après recherche, pour moi j'avais le contacteur béquille et le connecteur du régulateur de tension qui bougeaient !
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» haut moteur de 2007 sur bas moteur 2009 ???
» Bruit (clac) lorsque la roue tourne
» Panne : Claquement lorsque vitesse engagée
» [xb] problème de coupure générale lorsque je remet la selle
