Buell69
Nombre de messages : 7 Age : 61 Localisation : Lyon Ma Buell : XB12Ss de 2008
1125CR de 2010 Date d'inscription : 25/09/2015
| Sujet: CR 1125 Démontage de la batterie Dim 27 Sep 2015 - 16:12 | |
| J 'ai lu que certains avaient du mal pour enlever la batterie sur une 1125 CR. Ce que j'ai fait : - Enlever la selle passager - Enlever la selle pilote (oter les deux vis sous les coins arrières de la selle. Replier les coins pour atteindre les vis). - Enlever les 3 vis du carénage (1 dessus au niveau de la selle passager, 2 dessous an niveau de la serrure de selle) - Oter le carénage en l'écartant et le poser sur le côté de la moto, il reste attaché avec le câble de la serrure. - Oter la sangle élastique qui maintient la batterie - Dévisser les cosses + et - - Enlever le cache fusible - Soulever l'arrière de la batterie et enlevez la, normalement ça passe sans forcer. [/list]Pour la remonter, faire en sens inverse, c'est la sangle élastique qui est le plus dur à remettre, comme sur toutes les motos.
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 6173 Age : 62 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
| Sujet: Re: CR 1125 Démontage de la batterie Dim 27 Sep 2015 - 17:52 | |
TC2000
Nombre de messages : 133 Localisation : Ais de Prouvenço Ma Buell : 1125R-2008, sportster 1200 sport-1999, Honda Dominator 1988, Yam XS1-1969, Bultaco Alpina 1978, et Excelsior Manxman 1936 Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: Re: CR 1125 Démontage de la batterie Dim 27 Sep 2015 - 20:33 | |
| ??? C est différent d une 1125 R ? Su la mienne, je retire le siege passager avec la clef de contact. Ensuite je desserre les cosses de batterie, j enleve la sangle caoutchouc (c est tendu comme un string ) et hop je sort la batterie. J ai raté qq chose ? |
Buell69
| Sujet: 1125 CR Mar 29 Sep 2015 - 18:59 | |
| Si j'ai indiqué les étapes pour le démontage de la batterie, c'est qu'il ne suffit pas d'enlever la selle passager. Sur une 1125 CR c'est impossible d'enlever la batterie si on ne démonte pas la selle du pilote et le carter arrière. Peut-être que c'est différent sur une R.
TC2000
| Sujet: Re: CR 1125 Démontage de la batterie Mer 30 Sep 2015 - 10:37 | |
| - Buell69 a écrit:
- Si j'ai indiqué les étapes pour le démontage de la batterie, c'est qu'il ne suffit pas d'enlever la selle passager. Sur une 1125 R c'est impossible d'enlever la batterie si on ne démonte pas la selle du pilote et le carter arrière.
Peut-être que c'est différent sur une R. mea culpa , j ai tout faux. Je n ai pas du enlever la batterie sur ma 1125, j ai revé !!! (j'ai juste changé le moteur ) voila les instructions du manuel: il faut bien enlever la selle, la section arriere, bouger la boite a fusibles, etc... |
Nombre de messages : 1148 Age : 39 Localisation : Rennes Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
| Sujet: Re: CR 1125 Démontage de la batterie Mer 30 Sep 2015 - 11:48 | |
| Ouais j'ai pas eu à le faire, mais j'avais vu que c'était relou... |
| Sujet: Re: CR 1125 Démontage de la batterie | |
