 | Sujet: Re: Problème après modification Jeu 1 Oct 2015 - 12:25 | |
| fais un court essai sans filtre à air du tout (idéalement, tu fais un tour de 15-20 kilomètres avec le filtre pour chauffer la moto, puis tu l'enlèves), histoire de vérifier si c'est pas lui qui gène l'arrivée d'air. Si c'est le cas, ben faudra soit le nettoyer, soit le remplacer. Pis pour ECMSpy, t'as deux "générations" de ce programme. La première qui servait de version d'étude (1.XX.XX) était en téléchargement libre, mais ne fonctionne que pour les Buell d'avant 2008. La version définitive ecmspy for mono (2.XX) fonctionne pour toutes les Buell, mais est payante ; à savoir que l'argent est reversé à des institutions d'utilité publiques par le créateur du logiciel, Günther. La version de démo d'ECMSpy for mono suffit pour toutes les petites opérations de maintenance ; l'achat de la version complète n'est nécessaire que si tu veux travailler en profondeur les cartographies. Pis je retournerai bien dans ton beau pays, p't'être en été, histoire de ne pas me retrouver dans 1,5m de poudreuse avec mon skidoo, pis vérifier si la poitrine de boeuf fumée est servie en plus petite quantité quand il fait pas moins 20°C |
 | Sujet: Re: Problème après modification Jeu 1 Oct 2015 - 16:13 | |
| Normalement, le K&N est livré déjà huilé ou avec juste ce qu'il faut comme huile (si neuf). Comme dit, pour le nettoyer, il faut le kit kivabien. Tu asperges généreusement du produit nettoyant, tu laisses agir le temps nécessaire (voir notice), tu rinces, tu laisses sécher et tu re huile (attention à ne pas mettre trop d'huile) |
Fellow
Nombre de messages : 16 Age : 41 Localisation : Montreal Québec Ma Buell : 2006 XB12R
 | Sujet: Re: Problème après modification Ven 2 Oct 2015 - 5:25 | |
| Salut, J'ai bien nettoyer mon K&N qui est neuf et je encore les même problème. De plus, depuis que j'ai fait ces modif,j'ai une perte sérieuse de puissance. La version stock était plus agressive. Je vais devoir attendre d'avoir mon câble avant de voir ce qui cloche mais j'espère avoir les connaissance pour trouver mon problème sur ma carto. Je commencerai par refaire un reset du TPS et AFV a 100 en espérant que cela aide car je doute que HD a bien fait leur boulot.
Le moteur me semble avoir une perte énorme de torque lorsqu'il passe le 4000rpm. Je lui ai donner une petite réclamer cette après-midi sur la route, j'ai vu de bonne chose mais il semble qu'il manque de l'ajustement et j'espère être capable d'avoir de l'aide sur ecmspy car je sera à ma première expérience.
Merci pour votre support et j'espère avoir de vos commentaire suite à ma première tentative du ecmspy sur ma carto
A+ |
jlo_H
Nombre de messages : 326 Localisation : I Ma Buell : XB12 ss
J'veux une X1.
Un Forty Eight !
Et un Softail m'enfou. Date d'inscription : 06/11/2012
 | Sujet: Re: Problème après modification Mar 6 Oct 2015 - 1:10 | |
| Faut pas d'espérer, c'est comme On te l'a dit, problème de cartographie ça. Et franchement en attendant si c'est juste un problème de filtre, ben laisse le stock.. va pas s'compliquer la vie qu'elle est djà comme ça. |
 | Sujet: Re: Problème après modification Mar 6 Oct 2015 - 8:43 | |
| - jlo_H a écrit:
- Faut pas d'espérer, c'est comme On te l'a dit, problème de cartographie ça.
Et franchement en attendant si c'est juste un problème de filtre, ben laisse le stock.. va pas s'compliquer la vie qu'elle est djà comme ça. Nope pas d'accord. Sa configuration devrait fonctionner avec une carto stock de manière potable. Pour moi, il y a un vrai problème à trouver avant de jouer avec la carto. La carto n'est que très rarement la source des problèmes sérieux. |
 | Sujet: Re: Problème après modification  | |
