| Problème après modification | |
+4ecirb Titibreton corublacko Fellow 8 participants |
Fellow
Nombre de messages : 16 Age : 41 Localisation : Montreal Québec Ma Buell : 2006 XB12R
 | Sujet: Problème après modification Mar 22 Sep 2015 - 3:00 | |
| Bonjour a vous. Je suis nouveau sur ce forum et nouveau acquéreur d'une 2006 XB12R. J'ai récemment fait quelques changement qui me vallent un mal de tête. J'ai installé un échappement Jardine, filtre K&N et un ECM race qui vient de US. Suite à tous ces petites modif, lorsque j'essaie de rouler à une vitesse constante, ma moto donne des coups. Est ce quelqu'un a déjà eu ce problème ou est ce seulement car je n'ai pas eu le temps de faire reset sur mon TPS.
Toute suggestion son les bienvenu |
Nombre de messages : 6156 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
 | Sujet: Re: Problème après modification Mar 22 Sep 2015 - 6:46 | |
| Salut Dans un 1er temps, fait toi le reset tps... C'est à faire après un changement de carto. |
Fellow
 | Sujet: Re: Problème après modification Mar 22 Sep 2015 - 13:55 | |
| Merci. J'espère que cela réglera le tout. Je dois seulement trouver un HD qui acceptera de jouer sur ma Buell. 😕 |
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 5901 Age : 60 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
 | Sujet: Re: Problème après modification Mar 22 Sep 2015 - 15:47 | |
| - Fellow a écrit:
- Bonjour a vous. Je suis nouveau sur ce forum et nouveau acquéreur d'une 2006 XB12R. J'ai récemment fait quelques changement qui me vallent un mal de tête. J'ai installé un échappement Jardine, filtre K&N et un ECM race qui vient de US. Suite à tous ces petites modif, lorsque j'essaie de rouler à une vitesse constante, ma moto donne des coups. Est ce quelqu'un a déjà eu ce problème ou est ce seulement car je n'ai pas eu le temps de faire reset sur mon TPS.
Toute suggestion son les bienvenu Bonjour Merci de te présenter dans présentation des membres et dans ta région |
Fellow
 | Sujet: Re: Problème après modification Jeu 24 Sep 2015 - 18:49 | |
| Salut Corublacko, J'ai fait mon reset du TPS et AVF mais cela n'a pas changé grand chose. Lorsqu'il est chaud le problème est moindre mais lorsqu'il est froid... Il éteint après démarrage, donne des coup à base vitesse et ne tient pas une vitesse constante. Si je monte a 120 km/h il est tranquille et si je lui demande de la performance il m'en donne mais il n'aime pas se tenir tranquille 😕 je viens d'arriver de chez HD pour mon reset et je me suis fait 50 km à 120 km/h.
En partant de chez HD, je pensais jamais que j'allais me rendre chez moi (éteignais) lorsque j'ai réussi à passer le trafic et prendre l'autoroute il sait replacé et je pensais victoire. Sortie de l'autoroute, j'ai remarqué que le RPM descendait très lentement et il a recommencer a donner des coup à base vitesse ( 60 km/h a environ 3000 RPM). Après tout cette argent investit, je pense que je vais devoir remettre stock car je n'ai pas de solution non-coûteuse.
As-tu une idée ou connais tu quelqu'un qui pourrait savoir quoi faire
Merci d'avance |
 | Sujet: Re: Problème après modification Jeu 24 Sep 2015 - 19:17 | |
| Là comme ça je ne vois pas trop quoi te dire... le mieux serait de lire les codes erreur s'il y en a.... |
Fellow
 | Sujet: Re: Problème après modification Jeu 24 Sep 2015 - 19:44 | |
| J'ai un code 11 pour TPS mais pourquoi que mon problème part lorsque je change mon filtre à air. Dès que je remets mon filtre à air régulier, mon problème part?? |
Fellow
 | Sujet: Re: Problème après modification Jeu 24 Sep 2015 - 19:48 | |
| Connais tu un moyen pour changer mon titre pour le réécrire avec plus de précision pour peut être avoir plus d'opinion. Je crois que mon titre n'est pas assez précis pour interpeler quelqu'un que peut être ça lui est arrive |
 | Sujet: Re: Problème après modification Jeu 24 Sep 2015 - 19:49 | |
| - Fellow a écrit:
- Connais tu un moyen pour changer mon titre pour le réécrire avec plus de précision pour peut être avoir plus d'opinion. Je crois que mon titre n'est pas assez précis pour interpeler quelqu'un que peut être ça lui est arrive
Bonsoir Tu fais éditer sur ton message et tu peux changer ton titre |
 | Sujet: Re: Problème après modification Jeu 24 Sep 2015 - 19:50 | |
| Autrement si tu veux je le fait Juste me donner ton nouveau titre et te le change |
 | Sujet: Re: Problème après modification Jeu 24 Sep 2015 - 20:51 | |
| le filtre à air ne joue pas normalement. Essaie de remettre ton ECM d'origine déjà, refait un reset TPS juste après (AFV aussi) et essaie de voir si ça va mieux. Si oui, c'est probablement la carto de ton ECM race qui est pas adaptée (ça se change sans soucis). Si non, faut chercher plus loin. Mais si ça marchait avant et que tu n'as rien fait de plus que les modifs citées, y'a pas vraiment de raisons majeures. |
 | Sujet: Re: Problème après modification Jeu 24 Sep 2015 - 20:55 | |
| https://servimg.com/view/15619149/105 |
Fellow
 | Sujet: Re: Problème après modification Jeu 24 Sep 2015 - 22:48 | |
| ECM stock avec pot jardine filtre régulier : Ok ECM stock avec pot jardine et filtre K&N : pas ok : éteint quand froid et marche pas bien a bonne vitesse. Roule lean ECM RACE avec pot JArdine et K&N : pas ok base vitesse. N'éteint plus quand froid (après reset TPS et AFV). Très performant ( lève avec accélération)
Voici un bref résumé |
 | Sujet: Re: Problème après modification Jeu 24 Sep 2015 - 23:48 | |
| ton filtre stocj serait pas méga colmaté par hasard ? avec un AFV au raz des pâquerettes sur ton ECM stock ? |
Fellow
 | Sujet: Re: Problème après modification Ven 25 Sep 2015 - 0:24 | |
| Mon filtre stock est presque neuf et ce n'est pas le filtre stock le problème car la moto roule bien quand je le remets. Pour ce qui est de ta 2ème question, je m'excuse mais je ne comprends pas certaines expression. Je viens du Québec😄
Au raz des pâquerettes
On dirait qu'il manque un ajustement a base vitesse lorsque tout mes modif sont ensemble. La moto lorsque je la remets stock roule nickel, là n'est pas mon problème! J'espère seulement ne pas avoir investi dans un ECM race et un filtre K&N.
Une fois tout ensemble la moto est très performante mais tres désagréable a roulé à base vitesse presque dangereux en tournant un coin de rue serré en démarrant. |
 | Sujet: Re: Problème après modification Ven 25 Sep 2015 - 0:46 | |
| - Fellow a écrit:
- Pour ce qui est de ta 2ème question, je m'excuse mais je ne comprends pas certaines expression. Je viens du Québec😄
Au raz des pâquerettes . Cela signifie très bas Afv très bas ou limite sur ton Ecm stock |
Fellow
 | Sujet: Re: Problème après modification Ven 25 Sep 2015 - 1:02 | |
| @ titibreton : petite question qui est peut êtres stupide mais est ce que tu es le gestionnaire de ce forum car tu semble êtres capable de tout faire, exemple : effacer des post a la mauvaise place  Et merci pour la traduction ! @ ecirb : mon ECM stock est parfait. Mon casse tête est seulement lorsque je mets en place mes modif. Pourquoi ça marche comme de la merde??? Plusieurs sur ce forum on fait les même modif et on un super résultat. Merci encore de votre aide |
 | Sujet: Re: Problème après modification Ven 25 Sep 2015 - 8:41 | |
| Hihi Ça me rappelle certains moment de solitude quand je suis venu par chez toi le coup de l'expression Alors en fait l'ecm s'ajuste en permanence aux conditions environnantes en modifiant un paramètre interne qui s'appelle l'afv. C'est pour ça que je te posais la question. Ainsi si ton filtre stock avait été sale ton AFV aurait pu chuter pour s'adapter et donc quand tu remet un autre filtre sans faire un reset, ça merde. Mais bon ce n'est qu'un exemple. Du coup comme je t'ai dit, tes modifs seules ne peuvent pas créer ce problème. Déjà le filtre kN ne devrait absolument rien changer du tout. Es-tu sur qu'il a bien été lavé et qu'il n'est pas trop gavé d'huile ensuite ? Sinon la dernière piste si tu as acheté l'ecm d'occasion c'est qu'il ait été bidouillé. Et là pour avancer il faudrait que tu puisses te connecter à l'ecm avec le logiciel ecmspy pour nous envoyer son contenu et tant qu'à faire les valeurs d'AFV pour tes deux ecm. Tu dois bien avoir un collègue québécois sur le forum qui a de quoi t'aider ! PS : titi fait bien partie de la bande des modérateurs du forum. |
Fellow
 | Sujet: Re: Problème après modification Ven 25 Sep 2015 - 13:54 | |
| Ha ha! En effet je n'ai pas lavé le K&N et il me semble bien huileux. Pour ce qui est de l'analyse de l'ECM, j'ai seulement la version demo et il me manque le câble pour connecter (manque de fond car je dois tout commander au US et notre matoce n'est pas très élevé ). J'ai téléchargé la version démo sur le site ECMSPY mais je devait payer pour aller plus loin et je ne savais ou aller faire le don. Est ce qu'il y a une version gratos? Je devrais avoir le câble pour le brancher cette fin de semaine car il montre comment le faire avec le connecteur Deutch.
Avec quoi me suggère tu de laver mon KN? Seulement de l'eau et je l'assèche avec l'air? Si tu connais une version gratuite que je pourrais aller chercher serait bien apprécié.
Merci encore et j'apprécie. C'est pour cela que j'ai choisi ce forum. Le monde me semblait génial et je trouvais super une endroit ou tout le monde se retrouve avec une passion commune |
 | Sujet: Re: Problème après modification Ven 25 Sep 2015 - 14:27 | |
| Pour filtre Kn Il existe un kit de nettoyage complet Il te le faut |
Fellow
 | Sujet: Re: Problème après modification Dim 27 Sep 2015 - 1:52 | |
| Est ce qu'on doit nettoyer le KN même si il est neuf. J'ai réinstallé mon filtre stock et je n'ai plus de problème de manquement à base vitesse. Est ce possible que mon moteur n'accepte pas une plus grande entrer d'air. Il me semble même que j'ai moins d'air avec le KN car sa sent le gaz l'orsque je le remets😕😕
Dois-me dire que j'ai dépensé 90$ pour rien? |
 | Sujet: Re: Problème après modification Dim 27 Sep 2015 - 4:50 | |
| - Fellow a écrit:
- Est ce qu'on doit nettoyer le KN même si il est neuf. J'ai réinstallé mon filtre stock et je n'ai plus de problème de manquement à base vitesse. Est ce possible que mon moteur n'accepte pas une plus grande entrer d'air. Il me semble même que j'ai moins d'air avec le KN car sa sent le gaz l'orsque je le remets😕😕
Dois-me dire que j'ai dépensé 90$ pour rien? Tu n'as pas plus d'air avec un KN. C'est juste qu'il est réutilisable. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Problème après modification Dim 27 Sep 2015 - 8:55 | |
Fellow
 | Sujet: Re: Problème après modification Lun 28 Sep 2015 - 3:12 | |
| Salut Calousky, je ne sais pas si sais le meme problème mais voici ce que je remarque depuis mes modif. - pauvre compression lorsque que relâche la poignée - moins de puissance que stock (il me semble) - beaucoup plus de pétage en dé-accélération - plus vraiment de puissance a plus que 4000 rpm - donne des coups a base vitesse et lors du départ (j'ai meme peur de la lever car elle n'est plus réactive a ma poignée) - odeur de gaz au démarrage et parfois elle étouffe Voici les choses qui me viennent en tête rapidement. J'ai lu tous le post que tu m'as envoyé mais est-ce que je peux faire ses tunning avec la version 1.12 sur ECMSPY car ces la version que j'ai et je devrais recevoir mon cable cette semaine. J'étais très heureux de mettre la main sur ma première Buell et de pouvoir faire ces modif mais là je suis découragé. Je suis suis maintenant a me dire que j'ai dépenser tout cette belle argent travaillé fort et de retourner avec mon ECM stock et mon filtre en carton Dit moi ce que tu en pense ou se que tu en sais. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Problème après modification Lun 28 Sep 2015 - 5:26 | |
| Si tu as l'ecm qu'il faut tu pourras tout faire avec Ecmspy (tu l'as bien reçu?) moi mes compétences s'arrêtent au diagnostique, si ta moto fonctionne bien en stock mais déconne dès que tu la modifie, c'est que tu dois avoir un problème de carto, avec le soft tu pourras régler ça. |
 | Sujet: Re: Problème après modification  | |
