| Marques vilebrequin xb12r 2004 | |
Lynxmax
Nombre de messages : 85 Age : 33 Localisation : Rognac (13) Ma Buell : XB12 R 2004 / XB12 SS 2009 Date d'inscription : 17/09/2015
 | Sujet: Marques vilebrequin xb12r 2004 Dim 20 Sep 2015 - 16:09 | |
| Bonjour à tous, Je viens d'acheter l'Xb12r de 2004 de captcaverne, je sais que le moteur à un bruit de claquement sur le cylindre avant, au minimum... Après avoir lu un bon nombre de sujet il semblerait qu'atomic cycles refasse les bas moteurs (actuellement en attente de sa réponse). J'ai pu lire que les vilo de 2004 sont indemontables. Du coup j'aimerai savoir ou trouver de bon vilo adaptable ou autres Sur twinmotorcycle j'ai trouvé des vilo à 880€.. Mais j'ai une adresses sur Marseille qui fourni l'outillage plus le conseil pour refaire le moteur tout seul (satisfaction personnelle)  J'aimerai avoir vos avis et des adresses ci-possible.. Dans le pire des cas je pense changer vilo roulements, pistons. Le but étant de faire un devis global pour savoir ou aller avant démontage du moteur... Merci d'avance pour toutes vos réponses  |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: Marques vilebrequin xb12r 2004 Dim 20 Sep 2015 - 18:37 | |
| difficile de chiffrer sans connaitre l'étendue des dégâts ...
j'avais acheté un 12s pour la pièce il y a déjà quelques temps, le gars le vendais boite hs, à l'arrivée ce n'était que le roulement de sortie de boite (30€) qui avait explosé.
Pour te dire qu'il est préférable d'ouvrir pour voir ce qui est réellement hs ..... mais bon j'dis ça, j'dis rien .
Lynxmax
 | Sujet: Re: Marques vilebrequin xb12r 2004 Lun 21 Sep 2015 - 9:39 | |
| - ON/OFF a écrit:
- difficile de chiffrer sans connaitre l'étendue des dégâts ...
Je suis entièrement d'accord avec toi, Il ce peu que ce soit un problème mineur, cependant j'aimerai mettre l'argent nécessaire de côté pour prévoir le pire des cas.. Car même si tout est HS, je ferai le nécessaire rapidement.. Il y a des fournisseurs différents pour les vilebrequins? |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 41 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
 | Sujet: Re: Marques vilebrequin xb12r 2004 Lun 21 Sep 2015 - 10:42 | |
| Moi j ai posé mon bas moteur chez atomic il y a 4 mois de ca, tres bon boulot avec remplacement roulement villo et sortie de boite. Pas chere du tout. Par contre je me souviens avoir parle avec lui des xb et il me semnnle l avoir entendu dire que reconditionner des villo serti c etait merdique deja qu a l origine le montage est pas top. Il orientait plus sur un rachat de villo des derniere generation plus fiable, mais chere. Ne prend pas troo peur en rentrant dans la cour meme si il bosse sur de la terre battu il bosse tres bien et propre. |
Lynxmax
 | Sujet: Re: Marques vilebrequin xb12r 2004 Lun 21 Sep 2015 - 18:02 | |
| - Norton89 a écrit:
- Moi j ai posé mon bas moteur chez atomic il y a 4 mois de ca, tres bon boulot avec remplacement roulement villo et sortie de boite.
Pas chere du tout. Par contre je me souviens avoir parle avec lui des xb et il me semnnle l avoir entendu dire que reconditionner des villo serti c etait merdique deja qu a l origine le montage est pas top. Il orientait plus sur un rachat de villo des derniere generation plus fiable, mais chere. Ne prend pas troo peur en rentrant dans la cour meme si il bosse sur de la terre battu il bosse tres bien et propre. Merci Norton89, Pour le moment j'attends un retour de sa part, mais ça me fait 4h de route aller, du coup je pense le faire moi même, mais je ne sais pas ou acheter les pièces.. Et quel vilo prendre non plus.. Si jamais vous pouvez m'aiguiller je prends  |
Norton89
Honda 125 tls
 | Sujet: Re: Marques vilebrequin xb12r 2004 Lun 21 Sep 2015 - 20:33 | |
| Si je dis pasde connerie tous les villos de xb son compatible il y a eu juste des renforce sur la derniere annee il me semble. La premiere fois je lui est envoye le bas moteur sur une demi palette bien protege et il n y a rien eu a signaler a son arrive. Riton est peu etre en vacance. |
 | Sujet: Re: Marques vilebrequin xb12r 2004 Lun 21 Sep 2015 - 22:49 | |
| - Norton89 a écrit:
- Si je dis pasde connerie tous les villos de xb son compatible il y a eu juste des renforce sur la derniere annee il me semble.
La premiere fois je lui est envoye le bas moteur sur une demi palette bien protege et il n y a rien eu a signaler a son arrive. Riton est peu etre en vacance. tu as les 2003 - 2005, ensuite en 2006 - 2007 le diamètre change au moins au niveau de l'extrémité. En 2008 le vilo change encore plus pour entrainer la pompe à huile qui a elle même changée. Perso, je resterai dans la même génération de vilo pour ma part pour éviter les lourdes modifs. Il me semble que Twin Motorcycle propose un reconditionnement des vilos à un prix intéressant. edit : http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=&aid=6166&cid=0&s=flywheel&a=&aname=Buell_and_Sportster_Crank_repair_pressed_bigend un petit coup de fil à Cédric et il t'informera certainement. |
Nombre de messages : 4704 Age : 52 Localisation : 59 nord Ma Buell : XB12SS BLACK/GOLD
Alias Diabolo.... Date d'inscription : 09/02/2009
 | Sujet: Re: Marques vilebrequin xb12r 2004 Mar 3 Nov 2015 - 12:15 | |
| Un bon coup? http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/808604221.htm?ca=17_s |
Norton89
Honda 125 tls
 | Sujet: Re: Marques vilebrequin xb12r 2004 Mer 4 Nov 2015 - 10:23 | |
| A mon avis il vient du var celui la L a pas aime les inondation celui la.... |
 | Sujet: Re: Marques vilebrequin xb12r 2004 Mer 4 Nov 2015 - 11:24 | |
|  wouaih,  Rouille Les zones brutes de fonderie. Suffit juste de demander des garantis au vendeur  |
 | Sujet: Re: Marques vilebrequin xb12r 2004  | |
