 Carter huile rempli à raz bord
pjt59
Artha
10 participants
Artha
Artha
Nombre de messages : 12
Ma Buell : XB12SX
Carter huile rempli à raz bord Empty
MessageSujet: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptySam 19 Sep 2015 - 19:42
Salut à tous,
je suis allé voir une Buell XB9 pour mon père aujourd'hui, elle était propre, elle démarre au quart de tour et tient bien le ralenti. Je vais faire un tour, rien à signaler.
Je refais un tour autour de la moto et je dévisse le bouchon du carter d'huile et là: HORREUR!!!! Il était rempli à ras bord!!
Le proprio de la moto me dit que c'est lui qui a fait ça et qu'il a fait plus de 500km comme ça.
La question est: la moto tournait vraiment nickel mais est ce que le moteur à pu etre endommagé? C'est une moto à fuir? À part ça elle était très propre et j'étais prêt à la prendre.
Merci à vous pour votre éclairage.
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptySam 19 Sep 2015 - 20:09
Ah j'ai eu le meme tour sur la mienne quand je suis sortit avec de chez hd dijon
Si la moto n'a pas été demarée au paravant c'est normal car toute l'huile redescends dans le bac par capilarité
Sur les sportsters c'est le probleme inverse: l'huile se vides du bac (qui est plus haut que le moteur), du coup quand tu tires la jauge tu crois qu'il y a plus rien alors qu'en fait le moteur est plein, puis le niveau se stabilises apres 30 sec au ralentit
Sauf erreur de ma part, sur xb c'est moteur chaud, tu laisses poser qq minutes, niveau sur béquille laterale bouzin a l'arret
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptySam 19 Sep 2015 - 20:18
je sais pas te dire si c'est mauvais ou pas. A priori s'il y a un max il ya une raison, mais sur un carter sec, j'arrive pas vraiment à l'imaginer.
En revanche, si le gars se plante pour une opération aussi basique que le niveau d'huile, qu'en est il pour le reste ?
bref c'est pas les occases qui manquent, passe ton chemin !
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptySam 19 Sep 2015 - 20:21
OK pour la méthode de vérification,
mais là, le bac est pleins après avoir été faire un tour Shocked
Artha
Artha
Ma Buell : XB12SX
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptySam 19 Sep 2015 - 20:24
Oui c'est ça mais j'ai vérifié en revenant donc avec le moteur chaud et le carter était bien rempli à raz bord.
Sur mon xb12 après avoir tourné 10 min le niveau est correct. Donc là tout le circuit et le carter sont full..
Nombre de messages : 11761
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptyLun 21 Sep 2015 - 0:13
Lorsdu remplacement du mon BO, HD Tours (Boucard) avaient fais la même....m'en suis rendu compte lors du contrôle de niveau et après 5 ou 600 kms.....Mon X avait 17 000 kms.
j'ai jamais eu d'ennuis ni de conso zarb, et il en a 66 000 maintenant...
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptyLun 21 Sep 2015 - 9:06
P't'etre que le niveau a été fait machine droite tout simplement (vérif ou autre) et la ben ca dégueule direct quand la mob' est en position dite "normale"
les risques... au pire du pire un joint spy de vilo (du a la surpression créée par le fonctionnement du moteur)
les symptômes... le niveau d'huile de primaire/boite augmente .
Nombre de messages : 942
Ma Buell : XB12 STT GT
1125R qui bientôt va partir "snif"
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptyLun 21 Sep 2015 - 14:13
Oui mais maintenant tu roules au colza donc tu consomme beaucoup plus d'huile Exclamation Exclamation
Si la pression d'huile augmente dans le carter, l'huile doit être évacuer pas le trop plein et donc couler sur le ventilo scratch
C'est pas ça normalement
M-G-M
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptyLun 21 Sep 2015 - 14:23
Le reniflard au dessus du ventilo est la mise à l'air du primaire,
pour le moteur ils sont sur les caches culbuts et recycle les vapeurs d'huile dans l'admission .
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptyLun 21 Sep 2015 - 14:29
ok donc le surplus d'huile est brulé dans le moteur scratch
Mais dans le cas présent c'est plus qu'un surplus si le BO oscillant est remplit
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptyLun 21 Sep 2015 - 14:35
ON/OFF a écrit:
pour le moteur ils sont sur les caches culbuts et recycle les vapeurs d'huile dans l'admission . [/i][/b]
Oui, si ca degueules par les caches culbus la faut t'inquieter lol!
Artha
Artha
Ma Buell : XB12SX
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptyMer 23 Sep 2015 - 23:08
Merci pour vos lanternes, je vais la prendre et faire une vidange directement avant de partir.
J'ai vu dans d'autres topics qu'il peut y avoir de l'eau dans le carter due à la condensation sur des motos qui ne roulent pas, c'est vrai que l'huile était assez liquide.
Bref on verra, je serai peut être à la recherche d'un moteur dans 2 semaines Laughing
Norton89
Norton89
Nombre de messages : 768
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptyJeu 24 Sep 2015 - 7:47
Pas forcement sa peu etre aussi les premiers symptome de joints de queue de soupapes hs
Pour ce qui est d un primaire qui monte en pression sa n arrive pas en general toute l huile en trop va degager par le reniflar, lors de l achat de sa moto et apres une bonne bourre mon pote s est retrouve avec une marre d huile sous la moto,bras oscillant et pneu gauge
Le niveau c est fait tout seul Carter huile rempli à raz bord 506615 lol!
bébébuell
bébébuell
Nombre de messages : 407
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptyJeu 24 Sep 2015 - 10:20
No si tu as de l'eau>> l'huille n'est pas plus liquide >>ça devient de la mayo!
M-G-M
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptyJeu 24 Sep 2015 - 11:30
Jamais vu de mayo dans l'huile moteur
juste une fois dans un primaire de très légères traces, mais le "collègue" lavait son 12s au karcher et ne faisait que des petits trajets, et encore c'était en hiver, donc pas de réelles craintes à avoir de ce coté....
bébébuell
bébébuell
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptyJeu 24 Sep 2015 - 15:51
moi déja vu sur la trappe d'embrayage de mon 9r suite a être passer au karcher mais pas enormement 1/2cm3
je disai cela surtout car j'ai eu l'impression que artha faisait un lien entre le fait que l'huille était liquide et la présence d'eau......
Nombre de messages : 31475
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptyJeu 1 Oct 2015 - 11:54
pis moi qui roule par tous les temps et en hiver, ben la mayo dans le primaire, j'y ai droit souvent. ça s'explique par le fait que l'huile ne monte pas assez en température pour évaporer l'eau de condensation...c'est de loin pas catastrophique, faut juste penser à vidanger plus souvent (4'000km) pour garder une lubrification acceptable. Wink
fmon
fmon
Nombre de messages : 154
Ma Buell : XB 12 SSTT
MessageSujet: Re: Carter huile rempli à raz bord   Carter huile rempli à raz bord EmptyJeu 1 Oct 2015 - 13:49
Artha a écrit:
Salut à tous,
Jai eu le même problème avec ma XB 12 chez Harley Davidson pour la révision des 1600km.
Ils ont rempli au raz la gueule le réservoir d'huile. J'ai roulé 2 a 300km avant de m'en apercevoir et de retourner les voir.
Au final Joints de cache culbuteurs soufflés. Ils les ont changé en garantie vers 8000km.
» (XB) Suintement d'huile trappe carter primaire
» [XB] fuite d'huile carter primaire
» 1125CR] Fuite Huile Carter
» filet rapporté carter huile moteur
» quelle huile dans le carter primaire??
