-15%
HUAWEI MateBook – PC Portable 13″
849 € 999 €
 Disque type EBR
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 7476
Disque type EBR  - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyLun 19 Oct 2015 - 20:46
centerless a écrit:
d'après cedric de TMC, c'est aussi et en grande partie a cause du système de fixation rigide EBR.
du coup pour lui il vaut mieux le montage d'origine ?
auquel cas ça vaut peut être pas le coup que je me prenne la tete avec le kit montage EBR ...
Pour info sur ce kit je pensais que le côté ressort était assuré par la rondelle ressort (justement) mais une fois monté, je me rends effectivement compte que non (et du coup je me demande à quoi sert la dite rondelle ressort).
Nombre de messages : 3559
Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyLun 19 Oct 2015 - 20:47
oui, c'est bien ca.. pas la peine de te prendre la tête avec le kit EBR, l'origine est bien mieux au final...
Le kit EBR est bien pour la piste, ou ils sont changés régulièrement.. mais pour une utilisation route, c'est mieux l'origine.
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyLun 19 Oct 2015 - 20:52
bon ben vu que ça fait un et un seul retour que je vois pour c ekit, je vais laisser tomber vu que ça fait 100% de contre du coup Disque type EBR  - Page 6 506615
puis ça me laisse me concentrer sur les disques Wink
abel1135
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyLun 19 Oct 2015 - 21:32
Sur mon 1125R, le disque d'origine ou le disque EBR (avec le montage EBR) en utilisation route, chauffe au point d'avoir des taches bleues au milieu de la piste (descente de cols). Cela pour une utilisation comparable, ne m'est jamais arrivé avec d'autres motos ayant soit 2 disques Brembo, soit 2 Beringer. Certes, la Buell a moins de frein moteur et je ne peux pas mettre mes plaquettes préférées Carbone Lorraine.
Le but de la fixation EBR est d’être en contact avec la jante pour évacuer les calories, tout en permettant une dilatation (en diamètre) du disque. Je ne suis pas sure que l'efficacité du contact thermique soit suffisante ? C'est pour cela que je testerais bien un EBR en 6 mm (plus d'inertie thermique).
Par contre, mes disques ne sont pas voilés. Voila quelques réflexions pour faire avancer le chimili.. Filet de gaz. Abel.
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyLun 19 Oct 2015 - 22:17
Pour ma part, plus le moindre problème de voile de mes disques depuis que j'ai appris à freiner lors d'un stage sur piste (merci TTS à Nogaro). Donc ça me chafouine pas trop.
Après, c'est sûr que sur la pistarde, le disque chauffe sévere, mais il le vit pas trop mal pour le moment.
Au niveau du montage, je regarderai sur ma jante où le disque est encore monté mais il me semble bien que même avec le montage d'origine, le disque touche la jante, ce qui fait que je me demandais à quoi servait le ressort. Mais bon je vais quand même vérifier pour être sûr.
Je vais étudier les pistes suivantes :
- forme EBR en 5mm avec rainure dans l'épaisseur pour le refroidissement
- forme EBR en 5mm sans la rainure dans l'épaisseur si cette manip revient trop cher (et c'est probable car deux usinages supplémentaires)
- plus idem en 6mm.
Nombre de messages : 28330
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyMar 20 Oct 2015 - 16:28
ecirb a écrit:
...Au niveau du montage, je regarderai sur ma jante où le disque est encore monté mais il me semble bien que même avec le montage d'origine, le disque touche la jante, ce qui fait que je me demandais à quoi servait le ressort. Mais bon je vais quand même vérifier pour être sûr.
Disque type EBR  - Page 6 S-l1600
Disque type EBR  - Page 6 7525_20110131101236_L
Normalement, il doit y avoir un poil de jeu. L'épaulement de la vis vient en appui sur la "plaquette" carrée logée dans l'usinage de la jante (l'usinage permet d'avoir la planéité, et la plaquette la résistance mécanique du matériau) Normalement l'épaulement de la vis est un poil plus épais que le disque et le ressort pousse ce dernier contre la tête de vis...quand il n'est pas grippé.
study
Nombre de messages : 9898
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyMar 20 Oct 2015 - 21:32
oui c'est ça. Il est possible de le faire bouger dans l'axe des vis et ressorts (quand il n'est pas grippé Disque type EBR  - Page 6 506615 très juste)
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyMar 20 Oct 2015 - 21:47
Du coup sur ma 9R ça a finit par poser problème car la plaquette carré a réussi à sortir de son logement et en tournant elle a usiné le disque Sad
J'aime assez l'idée du système EBR car avec ce système, déjà pas de plaque carré qui peut foutre la grouille et en plus la fonction fixation et la fonction "ressort" se font sur le même axe.
Parce qu'en fait je viens de regarder le montage et l'entretoise cylindrique est légerement plus longue que l'épaisseur du disque plus les rondelles. En gros, en serrant comme un bourrin (sans écraser l'entretoise tout de même), il me semble que la rondelle ressort n'est pas totalement applatie et que donc elle joue son rôle de ressort. Du coup, j'ai pas trop l'impression que ce soit un montage fixe ...
bon faut que je monte le tout sur la jante pour confirmer.
Et au pire on peut rajouter un centième sur l'entretoise et mettre une rondelle ressort plus costaude ...
bon je vais prendre le temps de clarifier tout ça...
kaou
kaou
Nombre de messages : 117
Ma Buell : Xb12ss en bleu
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyDim 25 Oct 2015 - 18:14
Very Happy
01 - Ecirb: 2 -----------> Toujours OK
02 -Wanderponey: 2 ---> Toujours OK
03 -Corublacko: 1 ------> Toujours OK
04 -Centerless: 1 ------> Toujours OK (peut être pour 2 suivant tarif)
05 - Eseb449: 1 ------> Toujours OK
06 - Gunny: 1------> Toujours OK, j'attendais la réponse d'un ami pour un supplémentaire mais c'est non!
07 - awak : 1------> ok
08 - tintin 44 : 1 ------> Toujours OK (peut être pour 2 suivant tarif)
09 - Manu16 :1 --------> Toujours OK
10 - Romainduthor : 1 ---> Toujours OK
11 - Dark_Ebola: 1 ------> Toujours OK
12 - R2OD2: 1------>toujours OK
13 - Sojlow : 1 ----> Toujours OK
14 - bébébuell : 1 ----> Toujours OK
15 - Couiq : 1----> Toujours OK
16 - C4B4N1S :
17 - abel1135 : 1
18 - Clotaire : 1
19 - McGyver : 1----->j'ai bien fait de revenir de vacances, moi cheers
20 - twineTTe : 1 -----> Toujours OK
21 - Bruno: 1 ----> je freine jamais mais si y'en a pour 20...
22 - Jezza6869 : 1
23 - Blueberrie : 1 ----> Merci ecirb, tu assures !
24 - Kaou : 1
reno
reno
Nombre de messages : 578
Ma Buell : XB 12 S - 2007 - SD 1290 R
BettyBlue
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyLun 26 Oct 2015 - 11:30
Very Happy
16 - C4B4N1S :
17 - abel1135 : 1
18 - Clotaire : 1
22 - Jezza6869 : 1
24 - Kaou : 1
25 - reno : 1 ----> voire 2 suivant tarifs
http://rphulpin@aol.fr
Nombre de messages : 963
Ma Buell : xb 12 ss 2007
cannibuell corpse
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyMar 27 Oct 2015 - 23:49
16 - C4B4N1S :
17 - abel1135 : 1
18 - Clotaire : 1
22 - Jezza6869 : 1
24 - Kaou : 1
26 - Skull: 1----> c'est ok, c'est bath !
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyJeu 29 Oct 2015 - 17:56
c'est avec toi que j'avait prit le mien a l'époque nan ? j'ai un doute...
donc mon ebr a pas voiler malgré l'usage piste et j'ai garder la fixation d'origine.
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyJeu 29 Oct 2015 - 18:54
Le contact que j'ai eu chez France équipement me disait que les métaux utilisés en première monte n'étaient pas d'aussi bonne qualité que ce qu'ils utilisaient eux (ben oui un disque en première monte faut pas qu'il sorte à 300 balles). Toujours selon lui, sur un périmétrique ça peut jouer vraiment beacoup sur le voilage.
Bref il devrait pouvoir contrôler ça sur mon disque. Et je ne manquerai pas de lui demander s'il a d'autres pistes quant aux causes de voile de nos disques (j'ai des idées, à voir s'il les confirmera).
Mais là j'ai pris un peu de retard pour l'envoi du disque Sad Il ne pourra partir que la semaine prochaine ...
Bon en même temps j'avais dit que ça serait un peu long hein.
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyVen 30 Oct 2015 - 16:21
oui, c'est bien ca.
j'avais commandé par la suite le kit de fixation EBR sur conseil du shop HD... j'aurais mieux fait de me péter une jambe...
abel1135
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyMer 25 Nov 2015 - 9:31
Plus de nouvelles de ce super disque ? Avec à la clé, 26 commandes ? Le filet de gaz est de saison. A plus. Abel.
Gunny
Gunny
Nombre de messages : 316
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyMer 25 Nov 2015 - 9:46
Patience, nous ne somme pas encore en décembre et par ailleurs "l'affaire" n'est pas si simple qu'elle en a l'air Wink
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyMer 25 Nov 2015 - 10:07
Oui désolé c'est vrai que je n'ai pas posté ...
Mon disque et un exemplaire de fixation EBR sont chez eux depuis cette semaine. Maintenant ça va se jouer selon leurs dispo (ça y est je ne suis plus le maillon faible ... Pour le moment).
Je pense que le devis première version ne devrait pas trop tarder. Je vais essayer de les joindre en fin de semaine. Après on devra itérer sur le plan final.
Nombre de messages : 5943
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyMer 25 Nov 2015 - 10:15
Bien joué !!! Et encore merci !!!
Trop fort ce Eric.Smile
Nombre de messages : 1944
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyMer 25 Nov 2015 - 10:23
"Maillon faible": pas vraiment!
Merci pour tous ce qui va avec ta proposition. Et même si ça ne devait pas aboutir, merci quand même!
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyMer 25 Nov 2015 - 11:09
Lèche-cul ! pig Disque type EBR  - Page 6 506615
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyMer 25 Nov 2015 - 11:29
Robert, il vous reste de la m.... sur le coin de la lèvre Shocked Laughing
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyMer 25 Nov 2015 - 13:00
lol! lol!
abel1135
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyMer 25 Nov 2015 - 13:54
Je ne suis pas à la minute. Cela faisait simplement 3 semaines où il n'y avait aucune nouvelle, vu le nombre de personnes intéressées, étant d'un naturel inquiet, j'ai posé la question.. Merci à nouveau et à Eric de s’occuper de cette affaire. A plus. Abel.
Nombre de messages : 2154
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyMer 25 Nov 2015 - 13:56
Toi tu vas te faire latter lol!
MessageSujet: Re: Disque type EBR    Disque type EBR  - Page 6 EmptyMer 25 Nov 2015 - 16:56
Mais non il est trop gentil notre Eric Wink
Disque type EBR
Page 6 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
» [Méca] Adaptateur de freins à disque, IS ou PM ?
» Rockrider 5.2 + Freins à disque ?
» Quel type de selle utiliser !!!
» Type H vitrine , rareté philips ...
» quel type de chaussons?
